Pagina 973 di 998 primaprima ... 473873923963971972973974975983 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,721 a 9,730 su 9977
[SOS] Supporto, aiuti, dubbi e consigli generali - NO MODDING [LG G2]
  1. #9721
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da met4ller Visualizza il messaggio
    Non so dove sia
    In alto, sulla destra c'è una barra per cercare, scrivendo "Batteria G2" esce questa come prima discussione.
    https://www.androidiani.com/forum/lg...gli-lg-g2.html
    Da regolamento, almeno usare il tasto cerca prima di dire che non sai dove sia una discussione, mi sembra il minimo.
    Yamaha G2
    Ciao, ho provato ad usare l App ma ho notato una cosa moooolto strana.
    Dopo averla avviata ed aver spento il telefono, l ho lasciato in carica come da istruzioni. La batteria era al 25%.dopo un ora vedo che l icona è ancora ad un quarto piena, quindi lo avvio e vedo che la batteria è solo al 31%!!!!
    Dici che sia così perché sta calibrando?
    Ieri sera da spento non ho avuto problemi a caricarlo.
    In ogni caso ho fatto la controprova, ho disinstallato l app e riavviato, ma ora continua a caricare molto lento (circa un 1% ogni 10 minuti con schermo attivo, 3g, GPS basso consumo e luminosità media), eppure ho appena comprato un caricatore che carica a 2ampere!! Anche a voi carica così lento con questi settaggi, oppure il valore reale di carica si è sballato per via della calibrazione? In quest ultimo caso non mi torna comunque, perché ora l app è disinstallata, quindi non dovrebbe calibrare al momento...
    Sei OT !
    Il motivo è semplice: hai una rom !!!!
    Per cui se chiedi come calibrare una batteria allora ci può stare ma se rilevi problemi di carica devi scrivere nel thread della tua rom oppure in SOS Modding.
    Qui si trattano solo terminali completamente stock!
    Inoltre mi sembrava che tempo fa avessi problemi di connessione con la usb, e si pensava ad un guasto della stessa...
    Questa cosa l'hai risolta?
    Se non l'hai sistemato probabilmente dovrai scrivere nel supporto hardware.
  4. #9723
    Yamaha G2
    @met4ller
    Ti ho bannato qui...
    Oops *spostato (lapsus)
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7609814
    Proseguiamo in quella discussione
    Inviato dal mio GT-I9001 utilizzando Tapatalk
  5. #9724
    Androidiano L'avatar di muik45
    Il mio g2 in questi giorni ha problemi sulla connessione wi fi ma anche bluetoth, praticamente non ti riesco ad attivare il wi fi perché si spegne dopo qualche secondo in automatico e mi indica "connessione non consentita".
    Stessa cosa per il Bluetooth.
    Ho scaricato z device test e mi indica la X sul wi fi e sul bluetoth.
    Come potrei risolvere il problema? O almeno cercare si capire se è hardware o software?
    Ps. Telefono originale( mai root o similari)
  6. #9725
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da muik45 Visualizza il messaggio
    Unita alla discussione di supporto generico.
    La prima cosa da fare in questi casi è un reset ai dati di fabbrica...
    Qui una guida
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7203547
    Poi vediamo se il difetto si sistema oppure occorrono altre strategie...
  7. #9726
    Ho fatto il reset da recovery stock ma non è cambiato nulla
  8. #9727
    Yamaha G2
    Il terminale è in garanzia?
    Potresti prendere in considerazione la cosa.
    Questo difetto è abbastanza raro come casistica qui in sezione....
    Potrebbe essere sia un guasto hardware sia anche "solo" un problema software...
    Potresti anche provare il flash del firmware con lg Support Tool (procedura ufficiale LG) facendo ovviamente il più completo: ripristino errore di aggiornamento.
    Qui la guida
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4912382
    Sono possibili flash ancora più profondi ma.... devi passare al lati oscuro (sezione modding) anche se il risultato finale ti riporterebbe comunque tutto stock.
    Facci sapere.
  9. #9728
    Prima di scrivere nel forum ho provato ad effettuare due procedure per il root, per installare un'altra rom e capire se era solo un problema software, ma si bloccavano allo 0% in download mode, l'ho porterò in un centro assistenza dopo le ferie.
  10. #9729
    Yamaha G2
    Il Root non centra nulla coi suggerimenti che ti ho dato....
    Se vuoi provare a sistemare devi installare ex novo il firmware originale.
    Poi potrai capire se si tratta di una banalità software oppure di un problema hardware.
    Se hai deciso per l'assistenza in garanzia non è una decisione sbagliata anzi....
    Ti tocca restare senza telefono un mesetto o poco meno.
  11. #9730
    Nov 2015
    mi 11 lite 5g NE
    Ringraziato 33 volte in 25 Posts
    un saluto agli utenti del forum
    ho un lg g2 16gb fresco di assistenza per problemi di sfarfallamento display che mi è tornato con android lollipop installato (al posto del kk con cui era stato inviato) ma dopo pochi gg ha evidenziato un paio di problemi... 1) il knock on non funziona e 2)mancato ascolto del suono da parte dell interlocutore (in pratica quando telefono io sento tutto ma gli altri non sentono nulla...) il problema del knock on mi sembra di averlo risolto (agendo ritarando il sensore di prossimità) ma rimane il problema del microfono...ho provato un riavvio in modalità provvisoria ma niente.. ah in vivavoce funziona...cosa fare? grazie in anticipo x gli eventuali consigli
