E' facile che non esista un migliore assoluto ma che dipenda da mix operatore/zona (...e forse ROM?). Vista la velocità di switch dei modem val la pena di testarli tutti.
GT-P6200 Aroma EXCLUSIVE Fast Clean & Rock V1.7 + Sony Liveview (domato)
Plantronics Voyager Legend
LG G2 32GB KK Stock Rooted & Recovered
Io ho wind che modem consigliate?
buongiorno a tutti
ieri mi è arrivato il G2 e sto cercando di configurarlo per la connessione dati. dunque, c'è la procedura guidata sul sito TIM ed in base a quella ho creato il profilo. tuttavia, se ieri sera bene o male navigavo, questa mattina no. ho chiamato il 119 e, dopo estenuanti attese, mi han fatto rifare esattamente la stessa procedura di configurazione.
tuttavia, continuo a non navigare. qualcuno si è trovato nella stessa condizione? come ha risolto?![]()
lo stesso problema ce l'ho io cavolo....
allora, ho chiamato daccapo al 119 e l'operatore mi ha resettato la linea, facendomi tenere spento il cellulare per 15 minuti.
richiedilo anche tu e dovresti farcelapurtroppo ( o per fortuna ) la configurazione manuale che ti farebbero fare loro è esattamente identica a quella che trovi sul sito
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Salve a tutti,avrei bisogno di aiuto.
Nella mia città è arrivato il 4g con wind,mi sono fatto cambiare la scheda e ho cambiato l'impostazione del telefono. Il problema è che spesso se faccio una telefonata scompare del tutto l'icona di internet come se si disattivasse durante la telefonata e ritorna appena chiudo.
Inoltre mi sono reso conto che ho un calo di linea,mi spiego meglio,sono a casa fermo in una zona dove le tacche dovrebbero essere al massimo. Se sono su 4g ho 2 tacche di segnale se invece passo a gsm/wcdma automatico oppure solo 3g le tacche si riempiono tutte quindi segnale pieno. Stiamo parlando dello stesso punto,non mi alzo nemmeno dalla sedia! Qualcuno mi può aiutare?
La rete 4g non supporta la voce (al momento), quindi questa deve scalare in 3g, si vede che wind non permette il flusso dati insieme alla voce e quindi si disattiva completamente.
Per quanto riguarda la linea, è normale, la copertura 4g non è la stessa del 3g, quindi è normale che quest'ultimo prende meglio del 4g.
Per la prima questione: se non sei in 3g (esce la H), ma in 2g (esce la E), è normale che con una chiamata si disattivi la connessione dati, visto che il 2g può fare o una cosa o l'altra. Le due cose in contemporanea le puoi fare solo in 3g. Per il 4g non sono sicuro, ma, visto che il 4g funziona solo per internet e non per le chiamate, credo (correggetemi se sbaglio) che anche in questo caso sia normale che cada la connessione (il telefono dovrebbe agganciare due reti contemporaneamente, sia il 4g per internet sia 2g o 3g per le chiamate e non credo che si possa fare questo doppio aggancio).
Per la seconda questione invece è normalissimo. Allo stato attuale il 4g non è ancora così ben implementato e diffuso come il 2g o 3g, quindi è normale che il 2g o 3g il segnale sia più forte rispetto al 4g.
