Pagina 57 di 193 primaprima ... 747555657585967107157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1921
[Thread] problemi ricezione 3G/4G (No WIFI) [LG G2]
  1. #561
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    ciao a tutti, scusatemi ma ho letto velocemente il 3d, è possibile avere un sunto?
    da quanto ho il G2, capita che spesso rimango senza rete 3G nonostante il riavvio o lo smanettamento degli switch
    Da ieri sera sono senza rete (prima ero in pv si Sondrio, e ora a Milano dove abito) e ho solo la linea telefonica
    francamente non so se è una questione del terminale o del mio operatore (tiscali) avendolo cambiato in concomitanza con l'acquisto del G2
    vi prego per favore di dirmi se c'è qualche guida da seguire per arginare il problema che spesso si verifica dopo una telefonata
    i miei dati:
    4.4.2
    baseband M8974A-AAAAnazm-1.0.190084
    kernel 3.4.0
    build KOTt49I.D80220b
    versione sw D80220b-EUR-XX
    San Beach
    lg g2
    Ho da pochissimo questo splendido telefono, ma purtroppo ho notato anche io dei problemini con la ricezione! Ora, non so se è più un fatto di auto-condizionamento dopo aver letto qualche post qui o un problelma effettivo, ma la linea balla, a volte non riesco a connettermi e l'audio in uscita va a singhiozzi. Anche io cercherei un'anima pia che riassumesse un po' ciò che si è detto nel thread! Siccome faccio ancora in tempo a rimandarlo indietro, dite che mi conviene? O rischio di prenderne un altro con lo stesso problema (tra l'altro sugli stockisti non hanno più la disponibilità, quindi non so quanto aspetterei...)? Poi ripeto, non è un problema enorme, ma comunque l'ho notato. Inoltre vorrei capire come individuare la mia versione baseband: so trovarla all'interno del menu, ma non riesco a capire quale versione ho installata tra quelle che si trovano in rete da flashare. Ad esempio, il modem KK di cui si parlava, è il modem della 20b? Tra l'altro, flashandolo si ottengono miglioramenti?
  4. #563
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Innanzitutto salve a tutti.
    Credo che il sunto della situazione sia che una parte di noi stia provando a proprio rischio e pericolo diverse configurazioni software per cercare di arginare il problema.
    Mi rivolgo particolarmente a chi si sta occupando di fare tutte le prove possibili e le configurazioni software per migliorare la ricezione, anzi mi aggiungo a voi.
    Il mio terminale, nuovo nuovo, appena arrivato è stato aggiornato ed utilizzato. Io vivo in una stanza dove la rete prende in modo debole, soprattutto in alcuni punti. Ma non ho mai avuto problemi, eccetto qualche rara disconnessione della linea mentre ero nel bagno (il punto peggiore), con altri dispositivi telefonici. Purtroppo invece il G2 si è rivelato inutilizzabile, in quanto:
    1. Cadeva sempre e dico SEMPRE la linea durante le chiamate, verso qualsiasi operatore, in particolar modo se effettuavo spostamenti in casa. E non solo, succedeva in qualsiasi posto con una ricezione sotto la media.
    2. Nelle zone poco coperte Internet era praticamente non funzionante.
    Alchè ho letto questa discussione ed ho fatto varie prove con le custom ROM, finchè la pargus, accoppiata con una Baseband adeguata, è risultata funzionante. Dunque ho deciso di provarla nella ROM originale, e devo dire che ora il terminale funziona bene, non ho più perso la linea.
    Riflettendo su tutto ciò, ho fatto caso al fatto che ho reinstallato una ROM originale, aggiornato tutto l'aggiornabile e poi ho fatto un hard reset, come dovrebbe essere giusto fare dopo ogni aggiornamento! Non so però se la Baseband sia stata sovrascritta durante il flashing della ROM o se sia rimasta quella che avevo flashato in precedenza.
    Fatto sta che consiglio a chiunque non sia molto pratico con queste cose di effettuare un hard reset, su Google si trovano tante guide, è semplicemente una combinazione di tasti all'accensione, prima di effettuare qualsiasi altra modifica. Attendo riscontri, se giungiamo ad una conclusione sarò anche felice di scrivere una piccola guida su come risolvere tutti i problemi.
    [nota: il malfunzionamento di internet su connessione dati l'ho risolto utilizzando il programmino da voi consigliato, Intelli3G, previa installazione di Xposed Framework e Root del dispositivo]
    [nota2: il buon funzionamento attuale non esclude minimamente che il telefono impugnato in modo capovolto abbia una maggiore ricezione del segnale]
    Quote Originariamente inviato da ale253 Visualizza il messaggio
    Allora per le prove che ho fatto io, a quanto ho capito ho flashato una versione che è identica come modello ma con una modifica. Non ricordo dove l'ho presa, in ogni caso ce l'ho salvata per bene, se i test andranno bene (per evitare di dare ad altri qualcosa di dannoso) la fornirò anche a voi. Il percorso esatto per trovare il tuo modello è: Impostazioni, Generali, Info, Informazioni sul software. Il nome "KK....." indica che la baseband è per android 4.4.2 KitKat, non è indicativo del modello. E' questo il motivo per cui ne vanno provate il più possibile.
    Ultima modifica di Nicola500; 09-06-14 alle 15:15
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Nicola500 per il post:
    ale253 (09-06-14),peppe68 (10-06-14)
  6. #564
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Ciao ma effettuando l'aggiornamento ad android 4.4.2 l'hai fatto tramite kdz e successivamenti ha fatto i relativi wipe? oppure hai aggiornato tramite ota e installato la rom?
  7. #565
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    Il ripristino a condizioni stock l'ho fatto con una rom .kdz originale (4.2.2), con successivo hard reset (altrimenti ti resta in bootloop). Così facendo riottieni il telefono appena tolto dalla scatola, ed anche la recovery originale, dunque ho applicato gli aggiornamenti ota direttamente dal telefono, ed ho effettuato un altro hard reset.
    Wipe con la recovery stock non ne ho fatti, ho fatto direttamente l'hard reset.
  8. #566
    Quote Originariamente inviato da Davidozzo Visualizza il messaggio
    AGGIORNAMENTO: ieri ho sentito 3, e mi hanno detto che di default i terminali collegati in 4G, se perdono il segnale ricercano la rete GSM anzichè 3G.
    Ho quindi impostato dal test menu (*#*#4636#*#*) la modalità 4G/WCDMA, vediamo se quando torno a Bologna uscendo dal sottopasso della Staz. Centrale da' ancora questo problema...
    si vero con 3 fatica ad andare in lte ... avevo il tel bloccato su 4g / wcdma ma niente , bloccato su lte only ed è apparso lte 4 tacche!
  9. #567
    San Beach
    lg g2
    Quote Originariamente inviato da Nicola500 Visualizza il messaggio
    Ok, una domanda: io ho un po' di modem che ho scaricato e li vorrei installare; vado di root, twrp e flash senza wipe? Inoltre, come posso "cautelarmi" e ritornare indietro se qualcosa va storto? Non so quale modem ho installato; il fatto è che la sigla che trovo nelle info non corrisponde ai nomi che trovo quando scarico le varie baseband. Ad esempio la mia è: M8974A-AANAZM-1.0.190084...
  10. #568
    Jan 2010
    LG G7 ThinQ
    Quote Originariamente inviato da djandrea Visualizza il messaggio
    guarda, ieri sono andato a Bologna e non ha dato problemi!!!!! noto però che ha poco segnale indoor... e scalda molto!
    LG G7 ThinQ - NOBRAND ITA
    powered by Wind3
    *DavidOne Hanubis Lepore di Calderonia*
  11. #569
    Allora, come ho già scritto non so se la baseband originale viene flashata all'installazione della rom stock. Se così fosse si potrebbe tornare indietro. In ogni caso, la procedura di flashing che hai descritto è corretta, potresti prima fare un nandroid backup tramite la twrp, cosi potresti ripristinare il telefono interamente a com'era al momento del backup. Credo sia difficile comunque trovarne una peggiore, anche perché la maggior parte di quelle che si trovano in giro sono quelle stock.
    <---- Se ti sono stato di aiuto premi thanks!
  12. #570
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da trinity1 Visualizza il messaggio
    guarda, non posso risponderti con certezza, perchè non ho mai cambiato baseband. Comunque, tutto sta nel baseband, e non nella rom. E poi dipende dall'operatore e dalla zona che bazzichi. Ieri sera mi trovavo con amici che con vodafone e tim non avevano copertura (ma proprio zero), mentre io con wind avevo il 100% e navigavo in 3g... In ufficio la 3 (e tim) prende meglio di wind (dove per navigare in 3g devo mettere il telefono fuori dalla finestra...
    E comunque il baseband non può fare miracoli, se l'hw del telefono è sempre quello.
    Tienici aggiornato! Grazie
  13. Il seguente Utente ha ringraziato peppe68 per il post:
    Nicola500 (11-06-14)
