Pagina 21 di 74 primaprima ... 1119202122233171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 732
[Thread] Problemi Schermo, Touch e Vetro [LG G2]
  1. #201
    Jun 2014
    G2 appena acquistato... durante chiamate lo schermo si accende e si spegne a caso
    Salve ragazzi,
    sono nuovo e ho provato a leggere in giro, ma non mi sembra che nessuno abbia mai lamentato cio'... è normale??? Lo schermo, durante le chiamate, si accende e si spegne a caso, ovviamente senza che io tocchi qsa inavvertitaqmente, fa così indipendentemente da quello che faccio io, si accende e spegne quando vuole, ma la telefonata rimane colllegata e si riesce a parlare, ma la cosa mi da' fastidio... E' per caso così di default??? NON CREDO....
    cosa posso fare?
    galaxy s i9000
    Ringraziato 26 volte in 18 Posts
    forse quando lo avvicini all 'orecchio???.....oppure se passi la mano sulla parte alta dello schermo c'è il sensore di prossimità per questo si chiude.... se no non dovrebbe chiudersi......fai una prova mettilo sul tavolo .....senza stargli vicino e poi passa con la mano sopra .....e vedi se si chiude ..... se si chiude vuol dire che è normale
    ROM: LA + BELLA, LA + VELOCE, LA " MIGLIORE" = TSUNAMI X 3.0
    MODEM = ZSJP
    KERNEL = SEMAPHORE 2.4.4
    team tsunami = google, samsung ,iphone, steve jobs, ecc I MIGLIORI
  4. Il seguente Utente ha ringraziato vipeppebo per il post:
    teknodroid (01-06-14)
  5. #203
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    Dovrebbe funzionare in questo modo: schermo acceso normalmente, ma se porti il device all'orecchio si deve spegnere; se lo allontani si riaccende di nuovo; questo per evitare che tu prema qualcosa involontariamente; è il sensore di prossimità che fa questo: si trova proprio accanto al led.
    Quindi se durante la chiamata avvicini la mano agli schermo, la mano o altri oggetti, si è normale. Se invece lo tieni fermo su un tavolo e tu sei di fronte a lui senza avvicinare nulla allo schermo allora no, non è normale..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato brainvision per il post:
  7. #204
    Aug 2013
    Volevo condividere la mia esperienza...
    Metre giocavo ad asphalt 8 si è bloccata la schermata il touch non funzionava più non riuscivo neanche a spegnerlo con il tasto posteriore praticamente inchiodato. Per risolvere ho dovuto aspettare che la batteria si scaricasse e conseguentemente si spegnesse... Possibile che non c'è un modo per riavviarlo senza aspettare lo spegnimento???
  8. #205
    Androidiano L'avatar di sandrixroma
    Sep 2010
    Hai provato a tenere premuto il tasto di accensione fino allo spegnimento (tipo per 30 secondi) ?
  9. #206
    Tenere premuto per diversi secondi il pulsante di accensione
  10. #207
    Aug 2013
    Si ho provato ma nulla tenendo premuto il tasto del volume si avviava la fotocamera e iniziava a scattare foto ma sempre con il display bloccato
  11. #208
    Androidiano VIP L'avatar di ErCampa
    Brescia
    xt530, s4, g2, s5, note 3
    Ringraziato 138 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da darfiorillo Visualizza il messaggio
    stranissimo, premendo 10 secondi il tasto di accensione si dovrebbe riavviare, per caso monti una rom?
  12. #209
    Aug 2013
    Niente da fare anche tenendolo premuto per 10 secondi
  13. #210
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Non 10 secondi ma tanto finchè non vedi lo schermo spegnersi, quindi lasciare il tasto comincerà il riavvio.
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
