Pagina 35 di 74 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 732
[Thread] Problemi Schermo, Touch e Vetro [LG G2]
  1. #341
    Ringraziato 23 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Io penso che l'assistenza sia da escludere per questo problema perché potrebbero rifiutare da subito l'intervento con la spiegazione che è una caratteristica comune di questi tipi di schermo, o ancor peggio, prendersi in carico lo smartphone, tenerselo un mese o più per poi restituirtelo magari nelle stesse condizioni di prima
    Esatto, sopratutto per il secondo motivo vorrei evitare. Restare senza cellulare inutilmente non è il massimo.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Titolo editato per conformità.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #343
    Il problema è che non mi scrive con precisione. In particolare ho grossi problemi con il numero 2 che mi vede come 3 o 1 e las lettera a che mi vede come as.ho provato con diverse tastiere,a i type, swiftkey, tastiera lg ma il problema non mi si risolve. Qualcuno può aiutarmi? Ciao e grazie.
  5. #344
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da gagghione Visualizza il messaggio
    Spostato nella discussione apposita.
    Peova ad andare nelle impostazioni sviluppatore (se non li hai abilitati basta andare in informazioni SW e cliccare tante volte su numero build) e abiliti mostra tocchi e posizione puntatore, vedi se il tocco risulta preciso o alla pressione in un punto il display recepisce un tocco errato
    Per seconda cosa, prova ad andare scrivere nel delaler 3845#*802# e sotto settings clicca "update touch firmware" aspetti 10 secondi e lo ripremi e aspetti altri 10 secondi (è normale che non succede nulla).
    Prima di mandarlo in assistenza fai un'ultima prova, un bel reset, se neanche questo funziona, assistenza.
  6. #345
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Adesso la a va un po meglio ma il 2 numero. 2 lo legge a caso. Grazie di tutto. Avresti qualche tastiera da consigliarmi? Con la fleksy ho meno problemi ma è troppo minimale. Ciao e grazie di tutto.
  7. #346
    Io uso la stock LG, comunque il problema non è normale, se continua prova le altre cose, ma se con l'update è migliorato deve essere un problema SW
  8. #347
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Se è un problema di malfunzionamento del touch o di dita grosse non c'è tastiera che tenga... Dopo aver provato le più note, uso da 3 anni con appagamento Swype, che non è gratis (Io la pagai 90 cents credo), ma che la puoi provare gratuitamente con altro link.
    E' esteticamente piacevole, ha i tasti sufficientemente grandi - sopratutto se messa in orizzontale, l'altezza della tastiera è regolabile in altezza sia in verticale che in orizzontale, ha il numerico in pressione lunga oppure con una tastiera dedicata in commutazione che contiene anche i simboli... mancando il numerico ha i tasti leggermente più alti di altre. Ha diversi layout per adattarsi alle varie abitudini ed utenze. Integra ovviamente lo swipe di cui una volta abituato non posso farne più a meno. Io la preferisco di colore argento, ma dispone di vari colori.
    Inoltre ha il suo dizionario predittivo, che si espande col tuo modo di scrittura e - se la autorizzi - può apprendere e memorizzare anche dai social che frequenti ed in cui digiti i tuoi interventi.
    Il suo vocabolario personalizzato, oltre a risiedere localmente è memorizzato anche in cloud, se lo autorizzi. Il che vuol dire che se cambi dispositivo ritrovi il tuo modo di scrivere.
    Ha diverse ulteriori personalizzazioni come potrai vedere ed in presenza di rete funziona anche vocalmente. Spero di esserti stato utile.
  9. #348
    Apr 2010
    Samsung Galaxy S6, Honor 6, G2
    Ringraziato 85 volte in 45 Posts
    La sostituzione della componente schermo nella sua interezza è una procedura a basso rischio di danni.
    Ritirato oggi. Dal 25 febbraio, quasi un mese.
    È stato sostituito in garanzia il touch,display, Cover con vetro frontale. Insomma metà telefono.
    Attesa lunga ma ora è praticamente nuovo e sembra funzionare a dovere.
    Ricordo a chi legge che il problema erano righe gialle sui lati del display e il touch non rispondeva piu in certe zone.
    Avevo anche io pellicola in vetro e ora ho il dubbio se rimetterla, é un po piu piccola del display,che dite?
    Se hai una domanda chiedi a Google..
    Se Google non ti risponde sappi che il tasto CERCA è amico di Google..
    Se il tasto CERCA ti risponde, il tasto THANKS è amico del tasto CERCA...
    Se il tasto CERCA non ti risponde --> chiedi pure!!!
    Felice possessore di Google Galaxy Nexus e HTC Legend
  10. #349
    Quote Originariamente inviato da diabolique1984 Visualizza il messaggio
    Io ero tra gli irriducibili del telefono senza cover e senza pellicola perché è bello così...
    Poi mesi fa ho messo una lastrina di vetro temperato (sic!) leggermente più piccola del display. A me non s'è mai rigata come invece puoi leggere anche recentemente in qualche msg sul forum. Di bello c'è che con un minimo d'attenzione si può fare una installazione priva di bolle, com'è più facile che accada con le pellicole in plastica. Per contro può ridursi - anche conseguentemente allo spessore del vetro - la sensibilità del touch. A me è diminuita in modo accettabile: ho avuto qualche esitazione solo con doppio tap di accensione del display, poi eliminato (il doppio tap) con una cover Nillkin Quickwindow che all'apertura accende il display. Con una custodia di questo tipo, potresti anche non mettere il vetro.
  11. #350
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Ciao a tutti.. Ho acquistato il G2 circa 6 mesi fa.. Ho sempre usato cover, e pellicola vetro sul display.. Recentemente ho notato però che facendo una passione moderata sullo schermo si nota una alone leggero.. Questo si nota soprattutto sul colore verde.. Uso questa immagine vorrei sapere se questo l'avete notato anche voi.. Ho provato anche su un altro G2 e il risultato è il medesimo..
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
