Pagina 64 di 74 primaprima ... 14546263646566 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 732
[Thread] Problemi Schermo, Touch e Vetro [LG G2]
  1. #631
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da megamarco83 Visualizza il messaggio
    Ma veramente??
    Cioè se metto un display non originale su rom stock non va il toc toc in sblocco...ma in blocco funziona??
    Anche a te in blocco va e in sblocco no??
    Se facessi il root ma restassi con rom srock dici che funzionerebbe?
    Ultima domanda...puoi dirmi dove hai preso lo schermo a 20euro???
    Ma ha il simbolo lg?
    Il mio non è originale ma ha la scritta lg e lo ho pagato 54euro!!!
    Il "risveglio" con il doppio tap è un fatto hardware: il display deve essere in grado di ricevere il comando da spento.
    In chiusura invece qualunque schermo può essere comandato in quanto ovviamente si effettua da acceso.
    Unisco alla discussione sui di schermo...
    Ultima modifica di gianpassa; 08-08-16 alle 15:12
    Ciao ma scusa allora se il risveglio è una caratteristica hardware perché mai cambiando rom o facendo il root lo schermo aftermarket non originale si dovrebbe svegliare mentre con la roma originale e senza root no?
    Ciao
  4. #633
    Yamaha G2
    Ciao
    Infatti non dovrebbe....
    Ma non ti resta che provare il modding visto che chi ti ha suggerito ciò lo afferma come propria esperienza !
    Io proverei comunque prima un bel flash del firmware originale....
    Qui comunque non parliamo di procedure modding ma di problemi allo schermo che è n sezione no modding. Se hai bisogno scrivi in SOS Modding.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    megamarco83 (08-08-16)
  6. #634
    Ciao si in effetti anche io facevo riferimento al consiglio dell'utente che diceva che per avere il risveglio funzionante usava la cm12 e sembrava da come scriveva una constatazio verificata in prima persona almeno io la avevo intesa cosi
    Tu invece, se nn ho capito male, dici che dopo aver sostituto lo schermo se flashassi la rom originale cn kdz potrebbe funzionare?
    Perché???
    Infine...ehmmm si qui so che si parla di problemi ma in effetti prima che il mio post venisse spostatp ed unito qui era nella sezione modding e penso che se la soluzione è cambiare rom sia cmq giusto parlarne....se appunto risolve il problema
    Ovviamwnte è un parere mio
    Ma è anche il motivo per cui avevo postato in modding...alla fine cambiarsi uno sxhermo cn uno non originale mi sembra più idoneo come post da modding...no?
    Se poi addirittura vien fuori che il problema è davvero legato a rom e root...piu modding di cosi
  7. #635
    Dec 2014
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Ciao a tutti avrei un problema: ad un mio si è rotto il display del G2 dato che portarlo in assistenza non conveniva abbiamo ne abbiamo preso uno in rete. Porta logo lg però non credo sia originale. Montato non funziona il touch. Niente recovery e download mode. Il PC riconosce la periferica però non si può attivare il debug usb per via del touch. C'è qualche via d'uscita? Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
  8. #636
    ciao, sicuro che hai montato bene tutti i flat cable?
    è molto strano....cmq se il touch non funziona...io sentirei il venditore per una sostituzione!
    però controlla di averlo montato bene e di aver messo bene ed incastrato bene e tutti i flat....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megamarco83 per il post:
    Fletcher (13-08-16)
  10. #637
    Dec 2014
    Si sicuro ho montato e rimontato più di una volta... In rete dicono che questi problemi sono dati da display non originali perché il software ha problemi a riconoscere il touch. Ho letto che è possibile risolvere installando la CM però ho il problema del debug non attivato. C'è modo di far riconoscere il device al PC in altri modi?
  11. #638
    ciao io come dicevo nel post sopra sul mio cel ho un dispaly non originale e funziona tutto....su quello di mio fratello ho montato un display non originale (entrambi con simbolo LG) ma nel suo non va il tock tock del risveglio per il resto funziona tutto
    l'unica differenza è che io ho rom originale ma con root....
    se provassi a fare il root del tuo dispositivo?
    prò forse il debug anche per dproot ti serve attivarlo
  12. #639
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Fletcher Visualizza il messaggio
    Prova a collegare un mouse tramite porta usb e cavo otg....
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Fletcher (13-08-16)
  14. #640
    Dec 2014
    Niente da fare..
    Qualcuno sa dove poter acquistare display funzionanti a prezzi accessibili?
    Ultima modifica di Fletcher; 13-08-16 alle 13:53
