Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 104
[Thread] Problemi Knock on/off/code [LG G2]
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Sicuro che il sensore è nella posizione corretta?
    Ciao, sisi il sensore è messo bene anche perché lo schermo in chiamata si spegne, quindi non dovrebbe essere messo male, dici di controllare comunque?
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da MuMuXt Visualizza il messaggio
    Leggi qui forse ti può servire...
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7211301
  4. #93
    Brescia
    Huawei P8
    Ciao, grazie ma purtroppo il gommino l'avevo notato e quindi portato sul display, il display che ho preso io è rigenerato (da professionisti) e teoricamente dovrebbe essere originale... Non capisco come mai succeda ciò, cioè non capisco perché a volte va e a volte no...
  5. #94
    Brescia
    Huawei P8
    Ragazzi a quanto pare si è sistemato da solo, non so cosa sia successo ma ad un certo punto ho provato disperato un'altra volta la calibrazione ed è andato tutto bene, ora va a meraviglia... Grazie a entrambi
  6. #95
    Yamaha G2
    Questa è un'ottima notizia !
    Unisco alla discussione sul knock on/off....
    Ultima modifica di gianpassa; 28-11-15 alle 00:06
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    MuMuXt (02-12-15)
  8. #96
    SE Xperia Arc S
    ragazzi, io mi trovo nella stessa situazione precedente, display cambiato, montato e rimontato tutto decine di volte, ho sostituito persino il sensore di prossimita...il gommino c'è, il knock off funziona, il knock on no, rifleshato il kdz, messo la cloudy, le impostazioni sono attive, dal menu segreto ho aggiuornato il touch firmware..ma come diceva l'amico, la calibrazione mi da il fail...qualcuno sa la procedura corretta o ha una soluizione?? grazie
  9. #97
    SE Xperia Arc S
    ragaaaaaaaaa
  10. #98
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da An92 Visualizza il messaggio
    ragaaaaaaaaa
    Bè l'aver messo la cloudy non mi sembra una grande idea...
    In ogni caso qualcuno, nella discussione sullo schermo, ha portato la sua esperienza: ha dovuto mandare di ritorno il pezzo varie volte finché ne ha acquistato uno originale...
    Mentre il knock off è una "banalità" nel senso che si può far fare a qualsiasi device (un gesto abbinato ad un comando) il knock on invece deve essere una funzione che rimane attiva pur con lo schermo spento ed il terminale in deep sleep. Ed è una funzione tipica LG a livello hardware prima di tutto.
    Rimetti la stock e prova a ripetere l'aggiornamento del touch per qualche giorno e vedi se si riprende (come è successo al nostro amico qui sopra).
  11. #99
    SE Xperia Arc S
    negativo, gia fatto..ke io sappia, il knock on e si una cosa propietaria di lg, ma attiva a livello kernel, cioè apprendimento touch sempre attiva, ma che programmata ad hoc, dovrebbe consumare poco..il display e touch, a livello hardware, se monta, monta, cioè non ha niente che può gestire il kock on, è un hw passivo, non attivo... lho cambiato 3 volte tutto il display-touch a questo g2, e solo ora sto avendo problema.... e come prezzo... mi sono tenuto sempre sul più basso..quindi di concorrenza..
  12. #100
    Yamaha G2
    Quindi potrebbe anche essere difettoso....
    Se hai già fatto la procedura con il menù segreto e ti da errore... qualcosa che non va c'è.... Io penso hardware.
