Grazie ragazzi,, risolto come ha detto doppiobatman e funziona benissimo...
Ciao a tutti, purtroppo anche a me la funzione "Knock ON" ha smesso di funzionare.
Io ho un G2 con JB 4.2.2 (D80210f-EUR-XX) da un anno e fino all'altro ieri non ho avuto alcun problema; poi di punto in bianco, senza aver installato o rimosso alcunchè, la funzione è morta, mentre il "Knock OFF" ancora va.
Ho provato a smanettare un po' senza successo e poi ho letto la soluzione del firmware, ma anche questa non ha sortito alcun effetto.
C'è qualche altra prova che si può fare, magari senza resettare tutto o aggiornare a KK???
Google Pixel 8 10/2023 14 Stock - Google Pixel 2 XL 11/2018 12 Stock - LG G2 D802 2014 Lineage OS 14.1
Xiaomi Mi Pad 5 04/2022 MIUI 12.5 - Samsung Galaxy Tab S3 9.7 SM-T825 03/2018 9.0.0 Stock (morto dopo 30 mesi) - Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 2013 LineageOS (rottamato)
Ok, ho fatto diversi hard reset per vedere di riprestinare il knock on...nulla è cambiato.
Sono passato a KK 4.4.2 (D80220h-EUR-XX)...ancora nulla.
Ho rifatto l'aggiornamento del firmware del touch...funziona, male, dopo diversi frustranti tentativi, ma funziona. Non sono soddisfatto, ma mi pare di capire che è il massimo a cui posso aspirare, il mio G2 non sarà mai più come prima.Sigh!
Tra l'altro non volevo passare a KK per svariati motivi, per ora a parte l'evidente aumento dei consumi, non segnalo altri difetti. Speriamo.
Tanto per.. Il sensore di prossimità è completamente libero e funziona bene? Perché se "sente" qualcosa non sblocca lo schermo
LG G2 with CloudyG3 2.0
Il sensore è libero, non uso neppure pellicole di protezione.
Non mi funziona più il knock dopo che per sbaglio sono entrato in device test nel menù segreto. Ho provato l'update firmware del touch, riavviato e continua a non funzionare. Non c'è altro da fare? Reset a parte, che comunque pare non servire...
Edit: si era disattivata la funzione "toc toc" nelle impostazioni, ed anche altre cose la luminosità automatica, wifi ecc... Praticamente molte impostazioni si erano resettate. Ho rimesso tutto come prima e funziona.
Ultima modifica di zAnDe88; 18-12-14 alle 16:22 - Motivo: Risolto
Luca321 (24-12-14)
Salve a tutti, ho un problema col knock on che non funziona. Il knock off va alla perfrzone idem il knock code. Ho provato DI TUTTO anche nel menu segreto (il firmware update sia del touch control e di un'altra cosa), ho provato a disabilitare il knock on e riabilitarlo e nada..non so che pesci pigliare vi prego aiutatemi.
Il cell è stato appena aperto
Disabilitando il knock code è andato!
Salve a tutti, sono nuova quindi spero di non sbagliare a postare
Proprio ieri ho ricevuto l'Lg G2 e ho cominciato a familiarizzarciHo subito notato che la funzionalità Knock Knock ha dei problemi quando voglio "svegliare" il dispositivo, nell'oscurare lo schermo invece funziona perfettamente. Anche il Knock Code non da problemi.
Ho provato a deselezionare e deselezionare la funzionalità ma non è cambiato nulla. Ho cercato anche delle guide qui sul forum ma molte cominciano con "Vai nel Dial e digita..." ecco io non ho idea di cosa sia il Dial e come posso accedervi, su internet non ho trovato molto
Potete aiutarmi oppure mi consigliate di mandarlo in assistenza?
Grazie mille a chiunque saprà aiutarmi, Valeria.![]()
Ciao, in pratica il knock knock certe volte funziona certe no?
Nel caso assicurati che il sensore di prossimità sia libero, non stai usando anche il knock code vero? Perché altrimenti è normale che lo schermo rimanga spento finché non inserisci il codice
