Pagina 9 di 11 primaprima ... 7891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 104
[Thread] Problemi Knock on/off/code [LG G2]
  1. #81
    Sep 2014
    Ringraziato 110 volte in 97 Posts
    È normale che con il knock code lo schermo rimanga spento finché non inserisci il codice giusto
    LG G2 with CloudyG3 2.0
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da mistero89 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, ho un problema col knock on che non funziona. Il knock off va alla perfrzone idem il knock code. Ho provato DI TUTTO anche nel menu segreto (il firmware update sia del touch control e di un'altra cosa), ho provato a disabilitare il knock on e riabilitarlo e nada..non so che pesci pigliare vi prego aiutatemi.
    Il cell è stato appena aperto
    Quote Originariamente inviato da ValeriaS Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, sono nuova quindi spero di non sbagliare a postare
    Proprio ieri ho ricevuto l'Lg G2 e ho cominciato a familiarizzarci Ho subito notato che la funzionalità Knock Knock ha dei problemi quando voglio "svegliare" il dispositivo, nell'oscurare lo schermo invece funziona perfettamente. Anche il Knock Code non da problemi.
    Ho provato a deselezionare e deselezionare la funzionalità ma non è cambiato nulla. Ho cercato anche delle guide qui sul forum ma molte cominciano con "Vai nel Dial e digita..." ecco io non ho idea di cosa sia il Dial e come posso accedervi, su internet non ho trovato molto
    Potete aiutarmi oppure mi consigliate di mandarlo in assistenza?
    Grazie mille a chiunque saprà aiutarmi, Valeria.
    Spostato qui per maggiore assistenza.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #83
    Dec 2014
    Ho digitato il Knock Code a schermo spento e si è acceso il display, quindi era colpa mia che non avevo capito bene come funzionasse.
  5. #84
    Da ieri, senza nessun sintomo il telefono ha preso ha fare una cosa strana
    A schermo spento, se inserisco knock code, non si accende
    Siccome ho 3 tap (due a sinistra e uno a destra) si accende prima lo schermo, e poi bisogna reinserirlo per sbloccare
    Ho cambiato code, ho messo tre tap singoli, ma non si accende. Allora bisogna andare di doppio tap, far accendere lo schermo ma sempre bloccato e poi mettere il codice
    Non ho fatto nulla..ha sempre funzionato
    Ho anche provato svariate volte la procedura di update firmware del touch da menù segreto
    Spento e riavviato non so quante volte
    Alla fine l'ho anche ripristinato (dalle impostazioni) ma non è cambiato nulla
    Che gli è preso?
    idee?
  6. #85
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Linoge80 Visualizza il messaggio
    Che gli è preso?
    idee?
    unito alla discussione di riferimento
  7. #86
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Che gli è preso?
    idee?
    Non hai detto di aver provato in questo modo: disabilita del tutto la funzione toc toc, riavvia il telefono, prova a riattivarla in modalità standard (il doppio colpetto sul touch, senza una particolare sequenza/posizione) e vedi se funziona. In caso negativo, valuta la possibilità di un impedimento a causa di eventuale pellicola (anche se c'era pure prima) oppure un difetto hardware, parziale del touch, che magari anche in una sola specifica area non funziona.
  8. #87
    Ti dico non so da che dipende ma non è assolutamente così. Provo a riassumere
    Funzionava benissimo, però mi sembrava fosse poco reattivo il touch, e ho fatto da menù dial l'upgrade firmware touch, e da quel momento ha scazzato
    Non ci sono pellicole
    Mai usate
    Il doppio tap funziona benissimo
    Ma funziona anche il knock code col doppio tap, cioè come dicevo, se metto il knock code con 3 colpetti (2+1) con i primi due mi accende lo schermo e ho la griglia di inserimento, quindi do i 2+1 e si sblocca
    Fino a prima dell'upgrade touch non aveva problemi. Ho pensato che con un ripristina impostazioni di risolvere e invece non ho risolto
    Ripeto doppio tap va e va pure il touch in ogni punto e va anche il sensore di prossimità (è completamente pulito e per la luminosità va benissimo)
    Ho anche provato da dial nascosto, a disattivare il il knock, poi riattivarlo. Non cambia nulla, tutto qui
  9. #88
    Se l'hardware funziona, è il sw a fallire. Non mi viene in mente nessuna soluzione. In questa situazione la ricerca e la soluzione del problema potrebbero richiedere più tempo di quanto ce ne voglia a fare un backup dei tuoi dati per sicurezza e un "ripristino errore aggiornamento" tramite LG Mobile Support Tools, oppure con altre soluzioni che puoi trovare in modding
  10. #89
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Salve a tutti ragazzi, in seguito al cambio display di un LG G2 ho riscontrato un problema capitato a molti, ovvero il knock on/off va solo per lo spegnimento dello scermo a non per l'avvio, la cosa strana è che a volte a e a volte no, ho già fatto l'aggiornamento del firmware touch dal menù segreto, ma non riesco a fare la calibrazione del sensore di prossimità, e penso sia questo il problema, quando avvio l'auto test, schiaccio su pass e passa alla calibrazione del sensore ma dopo 1/2 secondi esce proximity cal fail, se metto o no la mano non cambia niente... Sapete aiutarmi?
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  11. #90
    Sicuro che il sensore è nella posizione corretta?
