Pagina 105 di 224 primaprima ... 55595103104105106107115155205 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #1041
    Dec 2014
    Ecco uno screen di oggi. Poco meno di 5 ore acceso con luminosità sempre al minimo.
    Può sembrare un consumo basso ma un mese fa con lo stesso tipo di utilizzo consumavo 2-3% ogni 3 ore (alcune volte 1% in 3 ore).
    Ultima modifica di shaka88; 18-12-14 alle 14:26
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da shaka88 Visualizza il messaggio
    1% in 3 ore mi sembra difficile, a meno che non lo lasci in modalità aereo.
    Comunque sia, a me sembra un consumo normale in tutti i sensi, in 12 ore hai consumato il 12% e se pensiamo che hai anche acceso lo schermo non mi pare per niente una cattiva durata.
    Devi anche capire che la velocità di discesa non è sempre la stessa (per questo chiedo uno screening completo e non uno da 10% come hai fatto tu) potresti avere una discesa in picchiata da 100 a 80 e poi consumi più lentamente dopo.
  4. #1043
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Io faccio riferimento ovviamente alla mia esperienza ed è un consumo anomalo rispetto ad un mese fa.
    So che il 10% che vi ho fatto vedere non è preciso come uno completo ma è abbastanza attendibile poichè l'utilizzo completo è abbastanza simile.
    Nel secondo screen dove è presente la % di ogni singolo componente, ritengo sia anomalo che il sistema operativo android sia così alto nel consumo.
    Nel mese scorso avevo in testa sempre lo schermo (credo come tutti) mentre adesso in testa come consumo c'è sempre il sistema operativo che credo arriverà prima della ricarica ad un 40% del consumo.
    I crolli random che avevo non era una semplice ricalibrazione della batteria ma avevano uno schema specifico:
    - wifi acceso e smartphone non utilizzato
    - caduta della connessione e conseguente crollo della batteria (dipende dal tempo d'inizio del crollo, in un ora 10-15%)
    - Accensione dello schermo
    - Ripresa della connessione e stabilizzazione del consumo
  5. #1044
    Senior Droid L'avatar di Lucifer92
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilFranz7 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    scusatemi ma chi fa 6-7 ore di schermo acceso con che livello di luminosità lo fa? e con la luminosità automatica o no?
    I fattori sono molteplici, certo il livello di luminosita incide molto nella durata della batteria ma basta pensare ad un semplice esempio: se io e te facciamo lo stesso identico utilizzo di whatsapp, navigazione e facebook però io lo faccio in 3g e tu lo fai in wifi, tu avrai ancora molta piu batteria residua di me! Questo per dire che non vale la pena confrontare la propria autonomia con quello di altri a patto che non si faccia lo stesso identico utilizzo
    Inviato dal mio G2
  6. #1045
    Installa wakelock detector o cpu spy.
    Il primo ci dice chi sveglia continuamente lo smartphone, mentre in secondo verifica se è realmente un problema di deep sleep.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    GastonILbello (18-12-14)
  8. #1046
    LG G2(D802)KK20h
    Quote Originariamente inviato da Lucifer92 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio G2
    Certo ragazzi ognuno lo usa in maniera diversa, Io ho chiesto solo un dato così x avere un idea di come quelle persone tengono il display xkè la luminosità è una cosa che incide molto sui consumi. Non sto facendo confronti ..per il momento!
  9. #1047
    Io ad esempio ultimamente uso la luminosità automatica, ma solitamente se devo usarla manuale setto sempre poca luminosita, anche perché lo schermo troppo luminoso a me da fastidio, poi ovviamente il tutto è sempre soggettivo
    Inviato dal mio G2
  10. #1048
    Dec 2014
    Adesso c'è un ciclo più completo in questi screen
    C'è stato uno di quello crolli di cui parlavo intorno al 60% (6-7% con smartphone non utilizzato)
    Screenshot_2014-12-18-21-08-07.jpgScreenshot_2014-12-18-21-08-18.jpgScreenshot_2014-12-18-21-08-45.jpgScreenshot_2014-12-18-21-08-54.jpg
  11. #1049
    Vedi che ti credo, hai fatto ciò che ti ho consigliato?
  12. #1050
    Dec 2014
    si, però per il wakelock mi chiede i permessi di root che non ho
