Pagina 55 di 224 primaprima ... 545535455565765105155 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #541
    Androidiani Power User
    Guarda, per come la vedo io, avresti dovuto cambiare ROM dopo il rodaggio della batteria. Soprattutto perché il modding è consigliato dopo un mese o due di utilizzo stock, in modo da poter usare tranquillamente la garanzia in caso di difetti di fabbrica.
    Prima di portarlo in assistenza prova a fare così.
    Scaricalo finché non si spegne da solo, quando si spegne prova a riaccendere e usalo finché non si scarica di nuovo. A questo punto caricalo da spento e lascialo una mezzoretta in più dopo il segnale di carica completata (led verde). Senza staccarlo dalla carica accendilo e fallo caricare per bene (lascialo altri 15 minuti magari).
    Questo procedimento fa male alla batteria, ma la tua durata credo sia frutto di una cattiva calibratura iniziale.
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Scaricalo finché non si spegne da solo, quando si spegne prova a riaccendere e usalo finché non si scarica di nuovo. A questo punto carica lo dà spento e lascialo una mezzoretta in più dopo il segnale di carica completata (led verde). Senza attaccarlo dalla carica accendilo e fallo caricare per bene (lascialo altri 15 minuti magari).
    ho già provato a calibrarla ma non cambia niente...
    Ma dici che in caso la batteria fosse difettosa non me la cambiano in garanzia perchè l'ho smanettato??
    Ultima modifica di calle89; 16-10-14 alle 13:07
  4. #543
    Quote Originariamente inviato da calle89 Visualizza il messaggio
    Rimetti tutto stock e prova
  5. #544
    forse ti è sfuggito il primo post che ho scritto... ho rimesso il firmware stock v20d tramite mobile flash tool col file .kdz e ho fatto hard reset subito dopo!! poi ho ricalibrato esattamente come hai detto tu!!
    lg non aveva detto che faceva assistenza anche a terminali rootati e moddati?? ora tra l'altro sono stock
  6. #545
    Parlavo dell'assistenza, il rimettere tutto stock era un modo per dire "non gli fare trovare tracce di modifiche".
    Rootati si, moddati non credo.
    Non ti preoccupare, leggo tutto prima di dire cavolate.
  7. #546
    Ah scusa non avevo capito io!!! pensavo che il prova fosse rivolto al rimetterlo stock e non al portarlo in assistenza!!! quindi dici che sia l'ultima spiaggia?? Mi consigli di portargli delle prove di quello che dico o no??
  8. #547
    Beh se la batteria durava un ora in meno del normale era un problema da poco, ma meno di 2 ore di schermo, no, non è da g2. Credo che mandarlo in assistenza sia l'unica scelta praticabile, dato che hai provato tutto.
    Purtroppo non possiamo neanche dire se sia un problema di fabbrica o dato da una cattiva calibrazione, perche lo hai moddato subito.
    Prove non credo ne servano, faranno loro i dovuti controlli.
  9. #548
    ok ti ringrazio!! se me lo dovessero rimandare senza farci niente mi toccherà cambiare la batteria da solo... ma in caso la prima calibrazione non fosse stata corretta o il cambio di rom avesse combinato qualcosa, rimettendolo stock e facendo un factory reset non si dovrebbe azzerare il file battery stats e poi rifacendo la calibrazione ritornare nella norna??
  10. #549
    Eh si, purtroppo ti toccherà fare tutto da solo se non lo riconoscono in garanzia.
    Il file battery stats si azzera dopo ogni carica.
    Il problema problema potrebbe essere anche il pezzo difettoso, che a me sembra assai più probabile di una cattiva calibrazione. Dico questo perche la durata è nettamente inferiore al normale e un difetto di inizializzazione non sarebbe stato cosi evidente dopo pochi cicli di carica.
  11. #550
    già... oggi tra l'altro ho chiamato il servizio clienti lg... sono rimasto sconvolto, mi sono sentito dire che è normale fare 1,3h di schermo e avere una scarica di 21% in 7h di modo aereo perché il telefono è molto potente e la cpu lavora molto a schermo spento... dopo questa perla mi hanno detto che i forum non sono attendibili perché la gente che scrive non ha le competenze tecniche... per fortuna che c'era lui a rispondermi con le sue illuminazioni tecniche!!! sono rimasto senza parole
