Pagina 44 di 224 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #431
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilrisolutore Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, qualcuno ha provato a cambiare batteria al g2? è semplice? dopo 6 mesi di utlizzo intenso sto pensando di cambiarla per il prossimo mese!
    Qualcuno ha provato una superiore a 3000mah?
    ma sei sicuro che esistano? solitamente se il telefono non ha la batteria estraibile non ci sono batterie maggiorate che io sappia...
    comunque per cambiare la batteria ci sono una miriade di video su youtube che possono farti fare un'idea del processo ( non proprio semplicissimo se non si ha la giusta manualità) ... ti dura cosi poco? 6 mesi di vita sono pochi, devi proprio averla ammazzata
    Senior Droid L'avatar di ilrisolutore
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    In 6 mesi tanto l'ho utilizzato che adesso si trova in assistenza per la comparsa dell'alone giallo sul display!! ahaha quando si surriscaldava diventava un bel problema! Comunque a questo punto non la cambio, lo faccio a fine anno!
  4. #433
    Ciao ragazzi.. ho problemi di batteria.. ieri sera l'ho caricato fino al 99% sono uscito e non utilizzandolo è sceso all'80% e quando sono tornato a casa nel giro di 3-4 ore sempre non usandolo sono arrivato ad avere il 60% di batteria.. ora cosa mi consigliate? un ripristino di dati di fabbrica?
  5. #434
    Jan 2014
    Controlla le sincronizzazione o prima prova a riavviarlo, sicuramente ti è rimasto qualche processo in background che continuava a tenere il Tel attivo
  6. #435
    Jun 2014
    Ciao a tutti,a luglio ho comprato un g2 e un mese fa l'ho dovuto portare in assistenza a causa della batteria che riscaldava troppo.Mi hanno sostituito la batteria.Ma come la devo caricare la prima volta?Potete spiegarmi il procedimento,ho cercato varie discussioni sul forum,ma qualcuno dice che va carica per 2 ore in più altri dicono che dopo averla caricata si deve scaricare del tutto e ricaricala,mi sto confondendo,mi potete aiutare?Grazie
  7. #436
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    hai ragione, le stupidaggini si sprecano, ma basterebbe fare una ricerca su google per sapere il necessario sulle batterie al litio....
    un esempio:http://www.elio.org/iw2bsf/litio_batt.pdf
    comunque per fortuna non c'è da fare assolutamente niente , oggi le batterie hanno circuiti che le protegge sia dallo scaricarsi completamente, sia dall'essere sovraccaricate ,le due cose veramente dannose per questo tipo di batterie
    quindi puoi stare tranquillo , non serve che fai niente di particolare , ricorda solo che le batterie al litio non si deteriorano per il numero di ricariche ma con il tempo,infatti la cosa determinante è la data di produzione, quindi aspettare che si scarichi per ricaricarla è assolutamente inutile e contro producente
    Ultima modifica di linux33it; 08-09-14 alle 14:48
  8. #437
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quella sulla data di produzione è una cosa giustissima, ma nella pratica la data sulla batteria io non l'ho mai vista, forse si capisce solo dalla sigla. Nella pratica è impossibile tentare di acquistare una batteria recente: prendi quella che ti danno. Se vuoi, altrimenti la lasci li...
    A meno che tu non abbia un metodo collaudato per acquistare una batteria "fresca" di produzione, che in questo caso ti chiedo di condividere...
    Ciao
  9. #438
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Ciao
    le samsung mettono la data di produzione!
  10. #439
    Quote Originariamente inviato da librari Visualizza il messaggio
    Ma questo è un ellegi....
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  11. #440
    Jun 2014
    Posso confermare sulle batterie samsung la mettono la data di produzione.(io ne possiedo 2)
    Comunque la batteria la sta mettendo l'assistenza io non posso farci niente,vorrei sapere solo come inizializzare la batteria del mio g2 in modo corretto,se possibile.
