Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 47 di 224 primaprima ... 3745464748495797147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #461
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da ippy Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi da qualche tempo il mi g2 quando lo collego al caricabatterie mi appare nella barra delle notifiche caricamento lento...
    ho resettato il tel ai dati di fabbrica ma niente
    ho fatto dellle prove cambiando sia il cavo usb che il caricabatterie....
    con il caricabatterie del note 3 mi da sempre carica lenta
    con il caricabatterie originale se metto un altro usb non mi dice carica lenta ma in 3 ore mi ha caricato solo il 30%.
    qualche idea?
    il caricabatterie è coperto da garanzia?
    Spostato qui per maggiore assistenza
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Sep 2014
    Ma un Hard Reset condotto dopo più di un mese di utilizzo comporta una calibrazione della batteria? Oppure la batteria è già a regime e pertanto la sua autonomia non è migliorabile?
  4. #463
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da aikrana Visualizza il messaggio
    La batteria in se è Indipendente dal sistema... Se è Vero l opposto ( ossia che se la batteria è Disastrata non risolvi certo con un reset) è Giusto anche quello che hai detto... Ciò nonostante dovresti rifare la calibrazione della batteria ma per il sistema, non per la batteria in se: con il reset il sistema perde tutto lo " storico" della batteria che gli serve per indicare la giusta percentuale di carica, la calibrazione gli farebbe capire bene dove è Lo 0% e dove il 100% di carica in modo da segnare bene la percentuale.. Quindi serve alla batteria in senso software e non in senso hardware , non so se mi sono riuscito a spiegare bene
  5. #464
    Sep 2014
    Salve ho letto diverse pagine della discussione e ho visto che molti sono allarmati dalla durata della batteria. Spesso vedo che prendete come metro di paragone il tempo di attività totale dello schermo. Volevo avvisare che questo metodo è completamente e intuibilmente fuorviante poichè pieno di variabili incontrollabili in quanto non è possibile sapere l'intensità di lavoro del terminale. Il fatto che un telefono faccia 6 ore e un altro 3 e un altro ancora 1 non ci dice nulla su come abbia lavorato in quel lasso di tempo.
    Un censimento di efficienza della batteria che possa essere considerato relativamente oggettivo va fatto portando i terminali in condizioni relativamente controllabili, quindi modalità aereo dovrebbe essere attivata in primis impostare i telefoni sotto comuni impostazioni e non utilizzarlo fino alla scarica.
    Una volta fatta questa verifica si passa a verificare l'efficenza del sistema operativo che potrebbe per qualche motivo esaurire la carica in breve tempo.
  6. #465
    Quote Originariamente inviato da lozio78 Visualizza il messaggio
    Bravo ogni tanto fa bene ribadirlo ci sarà sempre chi farà 6h e chi invece farà 2h nello stesso tempo, come anche io ho specificato nel primo post: dipende solo ed esclusivamente dalla configurazione del telefono, dalle app che vengono utilizzate e dalla qualità delle connettivita...
  7. #466
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Tutto chiaro,era proprio ciò che intendevo. La calibrazione intesa come procedura è quella riportata nella guida presente sul forum?
    Grazie ancora per la risposta
  8. #467
    Esattamente, per la calibrazione nei minimi dettagli puoi visitare il thread che segnalato nel primo post
  9. #468
    Androidiani Power User
    Si, la procedura per la coabitazione è presente in una guida che trovi qui sul forum
  10. #469
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da boy986 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi...vedendo i vostri dati sul consumo della batteria (provenendo da un iphone quindi vi lascio immaginare) sono ossessionato dalla durata della batteria. vi dico che uso maggiormente il mio g2 con clash of clans, facebook, internet e whatsapp. insomma la carica completa mi dura mediamente con luminosità automatica (lux brightness) display attivo 3h circa. ora vi posto le immagini cosi vi rendiate conto meglio...caricato tutta stanotte e stamattina scollegato alle 6 e 30 e ora mi ritrovo cosi.
    Allegato 121274
    Allegato 121275
    Allegato 121276
    Durante il gioco tieni 3g o 4g attivo?
  11. #470
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da seba92r Visualizza il messaggio
    3g sempre attivo
