Pagina 49 di 224 primaprima ... 3947484950515999149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #481
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lucifer92 Visualizza il messaggio
    Il browser lo uso praticamente sempre e per tutto, soprattutto la sera guardo serie tv in streaming ed in Hd quindi penso sia per questo..
    beh direi allora
    Senior Droid L'avatar di Lucifer92
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Rimossa mtv ondemand, portato la carica al 100% ed ora il problema sembra risolto, il processo non compare piu nel menu della batteria ed il 100% non accenna a scendere
  4. #483
    Androidiani Power User
    Se quella app ti torna utile, puoi installarla ed ibernarla con greenify, se non hai root devi farlo a mano, ma almeno la puoi usare senza problemi
  5. #484
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    [quote name="Lucifer92" post=6128831]Rimossa mtv ondemand, portato la carica al 100% ed ora il problema sembra risolto, il processo non compare piu nel menu della batteria ed il 100% non accenna a scendere
    Se quella app ti torna utile, puoi installarla ed ibernarla con greenify, se non hai root devi farlo a mano, ma almeno la puoi usare senza problemi[/QUOTE]
    Ottimo, grazie mille dell'informazione!
  6. #485
    ciao a proposito di greenify.. ho la versione donate. per automatizzarlo devo disabilitare knock code, però mi sembrava di aver visto da qualche parte una voce con scritto "iberna e poi blocca" mantenendo cosi il knock code. possibile?
    altra domanda. ho disabilitato alcune app che non si possono disabilitare e altre disinstallate. c'è eventualmente un elenco di apps che si possono disabilitare/disinstallare senza problemi? grazie
  7. #486
    Attivato il 3g dalle 8 di marttina, alle 17 ho attivato il wifi. Il cellulare mi è arrivato l'11 settembre, circa 10 giorni fa ho fatto un hard reset per risolvere presunti problemi di batterydrain quindi ho aspettato che si sistemasse la batteria ma secondo me da problemi.
    GPS attivo e ho sincronizzate solo le mail (gmail e hotmail) mentre non ho sincronizzato facebook(per le notifiche) gps disattivo e luminosità 40% automatica. Secondo me la batteria è difettosa ALLEGO IMMAGINI
    2014-09-30-18-54-20.jpg2014-09-30-18-54-37.jpg2014-09-30-18-55-48.jpg2014-09-30-18-56-01.jpg2014-09-30-18-56-13.jpg
  8. #487
    A me non sembra difettoso, specialmente se hai usato il GPS e per quanto tempo, inoltre il 3g va valutato secondo la Potenza del segnale e non per il tempo attivo. Se dalle 8 alle 17 sei stato con una tacca è normale un consumo elevato
  9. #488
    GPS spento e prende3-4 tacche
    2014-09-30-18-57-01.jpg2014-09-30-18-57-27.jpg2014-09-30-18-58-04.jpg2014-09-30-18-58-23.jpg
    Immagini allegate
  10. #489
    vale la pena installare ds battery?
  11. #490
    Quote Originariamente inviato da Soletta Visualizza il messaggio
    Sembra meglio avere root e greenify...una signora accoppiata
