Pagina 59 di 224 primaprima ... 949575859606169109159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #581
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da kaiser94 Visualizza il messaggio
    ciao, ultimamente il mio lg g2 ha una durata della batteria nettamente inferiore a quella classica. controllando ho visto che il sistema operativo android consumi molta batteria. con GSMA ho notato come le applicazioni che consumano più batteria sono il sistema android e il kernel. allego screenAllegato 124532Allegato 124533] Allegato 124534 rom stock e no root
    ho lo stesso identico problema da qualche giorno
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da marej89 Visualizza il messaggio
    grazie, ora provo...
    una domanda forse un pò banale:
    se lo riporto ai dati di fabbrica perdo aggiornamenti e applicazioni installate?
    Gli aggiornamenti no, ti rimane l'ultima versione Android installata, perdi solo gli aggiornamenti delle app, tipo LG smartworld.
    Le applicazioni installate si perdono come tutti i loro dati.
    Prova anche tu a fare qualche altro ciclo di carica, se non si riprende un bel reset.
  4. #583
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Il problema sembra rimanere facendo qualche ciclo di carica.
    Rimane l'opzione hard reset, anche se mi secca molto perdere dati (vabbè quelli li posso mettere al pc) e sopratutto applicazioni installate
  5. #584
    Capisco, ma credo sia l'unica scelta possibile ora
  6. #585
    a pochi giorni dall acquisto..primo test batteria..dopo che mi è arrivato non l ho acceso..messo in carica per alcune ore..
    la prima ricarica mi è durata 2 giorni e poco più....che SBALLO!
    tempo di utilizzo batteria sulle 40 ore...con 4 ore e mezzo di schermo accesso...che ne dite è nella norma??
  7. #586
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da xbeppex Visualizza il messaggio
    Va benone
  8. #587
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Va benone
    bene perfetto..una info..per quanto tempo devo far scaricare la batteria non oltre il 15% e farla caricare un po oltre la soglia del 100% ?
    da quando posso caricarla un po quando mi pare??
  9. #588
    Dopo una decina di cicli
  10. #589
    qualche giorno.. considera che queste non sono regole fisse ma consigli e indicazioni molto interpretabili: le cifre ci sono per dare un'idea ma non per rispettarle alla lettera... orientativamente per i primi giorni un paio di settimane sempra che sia meglio fare un paio di cicli completi di carica ( caricarla al 100 e poi ricaricarla quando arriva al 10/15% senza cariche intermedie) , per il resto invece si consiglia di cercare di tenerla tra il 20 e l'80% caricando poco ma piu spesso, piuttosto che per molto tempo e tutto insieme... comunque ripeto sono consigli, non vanno presi alla lettera: se scarichi la batteria sotto al 15% o fino allo spegnimento oppure se la carichi per 15ore non succede nulla, a patto che non diventi un abitudine, perche in questo caso ALLA LUNGA puo ( e non sicuramente) far male alla batteria
  11. #590
    perfetto..quindi per un altra settimana continuo a farlo scaricare fino al 15% e poi a caricarlo un po oltre il 100%...dopo questo "rodaggio" potrò fare come "mi pare"...sempre evitando il piu possibile di farlo scaricare del tutto e di tenerlo in carica 10 ore....
    ps= quindi dopo il "rodaggio " è meglio non caricarlo fino al 100 % ma fino all 80% ??
