Pagina 58 di 224 primaprima ... 848565758596068108158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #571
    Apr 2014
    Galaxy S2 with Cynognmod
    ragazzi buongiorno, scrivo da parte di un amico che ha acquistato da poco G2, garanzia europa, da quello che mi ha detto provenienza spagna e firmware d80220d-eur-xx. no brand.
    ci siamo spulciati per bene la prima pagina e tutto sembra regolare circa i consumi standard, và in deep sleep e tutto. un unico problema che non riusciamo a capire se dipenda dal firmware spagnolo o meno e se è un bug conosciuto, il consumo gps da spento.
    praticamente attivando il gps e utilizzando qualsiasi app che lo utilizza (maps, waze ecc), nelle statistiche della batteria riporta il relativo utilizzo. una volta spento il pc e chiusa l'app, questo continua a rimanere attivo nelle statistiche, consumando batteria immagino. se serve allego schermate.
    Oct 2014
    ho acquistato il mio bellissimo lg g2 32gb no brand dalla svizzera a gennaio e fino a poco tempo fa era una meraviglia, adesso è un paio di giorni che è strano, noto i seguenti problemi: -i led di notifica rimangono accesi senza motivo -utilizzo sistema Operativo maggiore del 50% con ovvio scaricamento di batteria rapido anche senza fare nulla(l'ho acquistato sopratutto per la sua lunga autonomia, ed ecco perchè rispondo a questo thread) -quando attacco il caricabatterie a volte mi da la notifica di caricamento lento anche se uso solo l'originale. Tutto insieme è successo, da pochi giorni a questa parte...anche prima dell' ultimo aggiornamento. Qualcun'altro che sta avendo gli stessi problemi? Cosa può essere? Grazie
  4. #573
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da marej89 Visualizza il messaggio
    Hai provato un reset?
  5. #574
    Deve essere un problema con qualche processo che resta attivo, ti consiglio un reset ai dati di fabbrica.
    In ogni caso, meglio fare qualche altro ciclo di carica, capita che qualche volta si scarichi rapidamente senza un motivo.
  6. #575
    Oct 2014
    ciao, ultimamente il mio lg g2 ha una durata della batteria nettamente inferiore a quella classica. controllando ho visto che il sistema operativo android consumi molta batteria. con GSMA ho notato come le applicazioni che consumano più batteria sono il sistema android e il kernel. allego screenScreenshot_2014-10-20-17-18-25.jpgScreenshot_2014-10-20-17-18-29.jpg] Screenshot_2014-10-20-17-18-43.jpg rom stock e no root
  7. #576
    Quote Originariamente inviato da kaiser94 Visualizza il messaggio
    4 ore di schermo?!?!?!? e io che ne faccio 1,3 mi devo sparare!?!?
    comunque anche nel mio il sistema operativo è in alto
  8. #577
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Facevo al massimo 4 oreho fatto un reset a imp di fabbrica…… tocco le 6 ore di schermo dati sempre attvi!����
  9. #578
    Androidiano VIP L'avatar di valentinrascu
    s2 lg4x note n700 xperia p
    Ringraziato 89 volte in 88 Posts
    In task manager si puo bloccare app processi, ma conta per i consumi?
  10. #579
    Quote Originariamente inviato da valentinrascu Visualizza il messaggio
    Dipende, a volte, bloccare delle app e controproducente, perché queste si attivano di nuovo, per chiuderle definitivamente puoi installare greenify
  11. #580
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    grazie, ora provo...
    una domanda forse un pò banale:
    se lo riporto ai dati di fabbrica perdo aggiornamenti e applicazioni installate?
    Ultima modifica di marej89; 22-10-14 alle 09:43
