Pagina 62 di 224 primaprima ... 1252606162636472112162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #611
    Jun 2014
    Adesso mi sto ascoltando la musica e la batteria è a 29°C.La cpu arriva a temperatura altissime,è quello il problema,ma non voglio andare OT.
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da EroNerdAlContrario Visualizza il messaggio
    Se conti che il processore ha solo la scocca per dissipare il calore, è normale che la cpu arriva a temperature intorno ai 50/60 gradi.
    Oltre questa temperatura dipende dal carico di lavoro a cui è sottoposto lo smartphone.
  4. #613
    Jun 2014
    Faccio foto e arriva ad 80°C,ma non andiamo fuori topic.COmunque ho disattivato i sensori,ho lasciato attivo solo il toc toc.Ho giocato solo a clash of clans,ho fatto 7h50m di schermo 12h27m di linea,7h24 wifi.Secondo il cellulare ho utilizzato il gioco per 35min,ma credo siano di più.Ho ascoltato musica per circa 30min.E' normale che lo schermo consumi il 53% mentre è acceso e il 9% mentre è spento?Questi dati li ho presi da gsam battery.Però se vado nelle impostazione del cellulare e clicco su batteria e clicco su la prima scritta,(%-in uso tempo previsto,ecc),mi esce che lo schermo è stato attivo per 4h 27m clash of clans per 1h54m(ho letto il tempo vicino alla scritta mantieni attivo),totale cpu 59m e cpu in primo piano 35m(non so a quale credere),musica mantieni attivo 1h48m,wifi attivo 6h35m.Ora a chi devo credere a gsam battery o al sistema??
  5. #614
    Sanremo
    Asus TF101, LG G2, LG L9
    Lascia perdere le statistiche. Facciamo un paragone col mio fintanto che l'ho usato. Luminosità impostata su auto, qualche wazzup al giorno, 3-4 foto al giorno, qualche min al giorno di telefonate, qualche sms, 15-20 min al giorno di brave frontier (che rimpiazza il tuo clash of clan), no facebook, no twitter, gmail+outlook in push (qualche mail al giorno), per la maggior parte della giornata connesso al wi-fi (casa-ufficio), modalità notturna (audio off) dalle 22 alle 8. Lo staccavo dalla carica lunedi mattina e lo ricaricavo mercoledi sera. Diciamo una media di 2 giorni e mezzo.
    Scaldava eccessivamente solo quando giocavo a brave frontier (ed è normale). Poi, come già sai, ho avuto quei 2 eventi in cui era più caldo del normale tanto che non lo tenevi quasi in mano, con crash delle app e batteria che andava giu di brutto e non si raffreddava piu. Risolto in entrambi i casi con hard reset.
    Tu quanti giorni ci fai con la batteria? Quando si scalda scotta da dar fastidio in mano? Si raffredda poi?
  6. #615
    Jun 2014
    Se provo con hard reset non credo che risolvo qualcosa,già fatto le prime volte che riscaldava.La batteria caricata da stamattina,con quello che ho fatto,musica,wi-fi,giochi,whatsapp è al 38%.
  7. #616
    Ora è tutto chiaro, usi gsam senza la companion app che richiede il root.
    Kitkat non consente a gsam di ottenere tutte le statistiche correttamente e quindi capita che dia valori sballati.
    Se non hai il root e non hai intenzione di farlo puoi cancellare gsam.
    4 ore e mezza di display continuano ad essere normali se hai giocato 2 ore.
    La fotocamera fa scaldare il processore, pensa al fatto che la cpu deve prendere i dati della fotocamera e nello stesso tempo muovere tutti i pixel di un pannello fhd.
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 02-11-14 alle 10:23
  8. #617
    Jun 2014
    Il root l'ho fatto,quale è la companion app?
  9. #618
    vai sul play store e scrivi gsam companion e la trovi
    altrimenti clicca su questo link e verrai ridiretto sulla pagina con l'app
  10. #619
    Jun 2014
    Ho installato Gsam battery monitor-root company,ha un'icona rossa.Dice di aver installato qualcosa e mi ha chiesto il riavvio,io ho riavviato.Adesso mi da informazioni in più riguardo allo schermo,alla linea .Mi da informazioni in più riguardo alle app.Cosa è il wakelock??
    Ultima modifica di EroNerdAlContrario; 02-11-14 alle 16:36
  11. #620
    Ho installato Gsam battery monitor-root company,ha un'icona rossa.Dice di aver installato qualcosa e mi ha chiesto il riavvio,io ho riavviato,adesso cosa devo fare?
    Adesso puoi usare tranquillamente gsam, le statistiche che troverai al suo interno saranno sempre precise e potrai usarle per verificare eventuali anomalie.
