Pagina 63 di 224 primaprima ... 1353616263646573113163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #621
    Jun 2014
    cosa è il wake lock??
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da EroNerdAlContrario Visualizza il messaggio
    Quando spegni lo schermo il dispositivo va in standby e dopo un po la cpu va in deep sleep, il wakelock forza il risveglio della cpu per farla lavorare (ad esempio la sincro o anche whatsapp)
  4. #623
    miracolo!! mi hanno sostituito la batteria.. non ho ancora avuto modo di provarlo.. vi terrò aggiornati!! mi devo comportare come con una prima accensione?? 2 ore di carica dopo che ha raggiunto il 100% da spento e poi lo accendo da ancora attaccato?
  5. #624
    Jun 2014
    Da qualche parte ho letto di metterlo sotto carica,dopo avere raggiunto il 100% lasciarlo per altre 3-4 ore,poi accenderlo con il cavo attaccato e lasciarlo per 5 min.Poi stacchi il cavo e lo usi normalmente.Non so se sia giusto fare cosi.
  6. #625
    Quote Originariamente inviato da calle89 Visualizza il messaggio
    Si, devi ricalibrarla come se fosse uno smartphone appena spacchettato.
    Sarebbe meglio lasciarlo altri 30/60 minuti (3/4 ore mi sembrano troppe), per il resto è giusto.
  7. #626
    Jun 2014
    Infatti ho detto:Non so se sia giusto cosi.Dicono però che la batteria assorba bene i sovraccarichi di corrente.Ah,dimenticavo,la tensione e l'intensità di corrente della batteria quanto dovrebbero essere??
  8. #627
    5volt e 1.8Ampere
  9. #628
    Jun 2014
    Non intendo il caricabatteria,ma la batteria in se.Di solito non è sui 3.7 volt??
  10. #629
    Esattamente
  11. #630
    Jun 2014
    La mia arriva a 4.3 spero sia normale.
