Pagina 74 di 224 primaprima ... 2464727374757684124174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #731
    Z3 Compact
    4h raggiunte....
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Nella media penso, ma comunque si potrebbe migliorare volendo..
    Inviato dal mio nuovissimo LG G2 usando Androidiani App
  4. #733
    Quote Originariamente inviato da platini Visualizza il messaggio
    Come ti pare...
    Certo se la carichi all'80% ti , diciamo cosi, bruci un ciclo ... ma considerando che queste nuove batterie le danno per 800 cicli di carica/scarica se lo carichi un giorno si e uno no sono 4 anni di durata...
    Ora a tutto posso credere ma che uno , sopratutto che frequenta questi forum ,possa tenere un celulare per 4 anni ...
    Ma in linea teorica se tengo la batteria tra il 30 e l'80 non dovrei "non consumare" cicli?
    Altrimenti credo non convenga... Si perde molto in autonomia e quindi si carica molto più spesso.
  5. #734
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Basterebbe leggere meglio almeno il primo post ..... ...avete quantomeno frainteso...
    Non esistono cicli per le batterie a litio .piu vengono ricaricate.meglio è
    Non occorre preoccuparsi ne tantomeno ricaricarle all' 80% è solo che ricaricarle anche solo parzialmente non le rovina e puo essere salutare ogni tanto
    Ma questo non significa che non vanno ricaricate al massimo normalmente...
    Oggi le batterie sono protette da errori da sovraccariche e da livelli di cariche troppo bassi
    Basta quindi comportarsi normalmente ,caricale durante la notte per avere la batteria carica al mattino
    Unica cosa importante e caricarle almeno ogni giorno per mantenerle efficienti....
    Ultima modifica di linux33it; 08-11-14 alle 02:08
  6. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    edoardomarco (08-11-14)
  7. #735
    Allora meglio togliere dal secondo post la frase "la batteria va tenuta tra il 30 e l'80" e "non caricata troppo a lungo".
    Dico davvero, non per fare polemica, e ti ringrazio per la risposta.
  8. #736
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da zAnDe88 Visualizza il messaggio
    hai ragione , purtroppo succede anche che la tecnologia cambia e si rinnova velocemente ,puo succedere che quello che poteva essere vero fino a qualche anno fa oggi puo' non esserlo piu.... e gli anni in questo settore sono ere .....inoltre molte cose vengono facilmente fraintese
    ad esempio se si va sul sito di'LG si parla di "800 cicli" per le nuove batterie SIO+ (come quella del G2) , queste batterie a differenza di quelle "normali" hanno gli anodi in silicio invece che in grafite, questo ne aumenta la capacita' senza aumentarne le dimensioni,( almeno sulla carta)
    ma sono sempre batterie al litio, il che significa che la vita di queste batterie non si misura in cicli, questo è solo un dato di riferimento dato che non si puo dare il"tempo'" di vita , questo puo pero'essere frainteso dato che la vita di una batteria al litio è scandita invece inesorabilmente dal tempo che passa ....A questo va aggiunto che anche l'elettronica che equipaggia queste batterie è enormemente migliorata quindi il rischio che una batteria si scarichi troppo o che subisca stess da cariche troppo lunghe è scongiurato ormai del tutto
    l'unica cosa che possiamo fare di utile quindi e mantenere l'efficienza della batteria il piu a lungo possibile e per farlo va "stimolata" elettricamente con una certa frequenza ricaricandola anche parzialmente se capita......
    Ultima modifica di linux33it; 08-11-14 alle 02:18
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    Pirikitto (08-11-14),zAnDe88 (08-11-14)
  10. #737
    Sep 2014
    Ringraziato 110 volte in 97 Posts
    Esatto e aggiungo che uno dei peggiori nemici della batteria al litio è il calore
    LG G2 with CloudyG3 2.0
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Pirikitto per il post:
    librari (08-11-14)
  12. #738
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Il problema è anche che queste indicazioni vengono prese alla lettera ragazzi.. Vengono prese non come consigli " a lungo termine" ma come paletti da imporsi affinché la batteria non perda efficacia.. Cioè io stesso carico la batteria mentre dormo e mai praticamente la tengo entro il range ottimale: quelle indicazioni innanzitutto vanno prese con leggerezza ( non è che se uno si "sbaglia" e scende al 19% o sale al 81% basta, va buttata la batteria), secondo poi sono le condizioni ottimali per tenere la batteria.. Questo non significa che se non vengono rispettate la batteria si rovina, muore o scoppia, ma Significa solo che alla lunga (un paio d anni anni, non mesi ne giorni) con queste accortezze si possono scongiurare problemi di sorta che possono presentarsi , come no..non rispettarle non implica nessun male alla batteria ne nessun suo mal funzionamento certo fra qualche tempo , mentre rispettarle significa essere sicuri di trattarla al meglio che si puo.. Questo è il punto
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato edoardomarco per il post:
    librari (08-11-14),th3D0ct0r (08-11-14)
  14. #739
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Questa è la mia situazione con fw stock v20g e kernel stock
  15. #740
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Concordo in pieno, se si usano queste accortezze la batteria potrebbe durare più di 2 anni. E non intendo 2 anni per dire che dopo muore, ma che la sua capacità di carica scenderà sotto ad un limite per cui una carica dura meno del 50% della durata iniziale.
    Magari, se si carica completamente e non lo si mantiene nel range 20-80% potrebbe durare un po di meno, ma nulla di sconcertante.
    Il vero punto fondamentale è uno solo e va preso come un imperativo...
    Evitare du far scaldare la batteria spesso, se ci troviamo sempre (o spesso) oltre i 40 gradi potremmo davvero avere un ribassamento delle prestazioni prima dei due anni.
    Le altre accortezze servono per allungare la vita, ma come dice giustamente l'utente che ho quotato, non sono obbigatorie e non seguirle non sortiscono effetti nel breve termine.
    Più in generale, la batteria, non si può danneggiare nel breve termine, a meno che non lo scaricate completamente e lo lasciate scarico per mesi, quello potrebbe danneggiare le celle o ancora peggio rendere inusabile la batteria, ma questo è un caso estremo, tutto il resto porta a effetti negativi nel lungo (lunghissimo) termine.
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    edoardomarco (08-11-14),librari (08-11-14)
