Pagina 75 di 224 primaprima ... 2565737475767785125175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 2232
[Thread] Batteria Info & Consigli [LG G2]
  1. #741
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da gianfrinico Visualizza il messaggio
    Questa è la mia situazione con fw stock v20g e kernel stock
    Quindi? Non vedo problemi.
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Era soltanto per condividere la durata con la stock.
    Fammi capire, qui si posta soltanto se si hanno problemi?
    In tal caso non posto più!
  4. #743
    Beh si dovrebbe fare così, postare per il puro gusto di farlo non ha molto senso, specialmente se fra 10 giorni il tuo post sarà passato dietro a causa dei vari post.
    Postare uno screen, tanto, non rende nessuna idea e anzi, crea solo confusione.
    Spero di averti fatto capire, non volevo (voglio) essere sembrato polemico.
  5. #744
    Aug 2013
    Figurati, no problem.
    Visto che molti lamentano problemi volevo condividere che con fw e kernel stock si possono avere ottimi risultati.
    Tutto qui!
  6. #745
    Tutto qui!
    Per gioco ho aperto questa discussione, se ti va puoi postare la lo screen.
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=421786
    Mi raccomando, leggi bene il primo post, anche se è per gioco, preferisco ridurre al minimo la spazzatura e i post inutili.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    gianfrinico (08-11-14)
  8. #746
    Jun 2014
    Ma le ore che scrivete con il quick memo sono le ore nelle quali il cellulare è stato acceso??
  9. #747
    Z3 Compact
    Si sono le ore di accensione del cell xché mettendo la schermata dello schermo acceso nn si vedono
  10. #748
    Senior Droid L'avatar di asdf420
    Nov 2010
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Basterebbe leggere meglio almeno il primo post ..... ...avete quantomeno frainteso...
    Non esistono cicli per le batterie a litio .piu vengono ricaricate.meglio è
    Non occorre preoccuparsi ne tantomeno ricaricarle all' 80% è solo che ricaricarle anche solo parzialmente non le rovina e puo essere salutare ogni tanto
    Ma questo non significa che non vanno ricaricate al massimo normalmente...
    Oggi le batterie sono protette da errori da sovraccariche e da livelli di cariche troppo bassi
    Basta quindi comportarsi normalmente ,caricale durante la notte per avere la batteria carica al mattino
    Unica cosa importante e caricarle almeno ogni giorno per mantenerle efficienti....
    e io che credevo che caricando la batteria ogni 2 giorni anzichè ogni giorno, mi ritardasse la decadenza della batteria perchè si dimezzavano i cicli. Vedendo l'autonomia non indifferente del cellulare, non riesco a staccarlo dall'alimentazione fin quando la carica non è completa, sbavo quando raggiungo i 2 giorni senza caricarlo. Comunque è un piacere ritrovarti linux, tanti anni fa mi salvasti il glorioso DHD da un softbrick!!
  11. #749
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da MasaIta Visualizza il messaggio
    Non si potrebbe usare direttamente gsam,che specifica anche il tipo di luminosita(da scurissimo a chiarissimo,la % di utilizzo e il consumo)?
  12. #750
    Z3 Compact
    Si, si potrebbe usare anche quello... È indifferente ☺
