Pagina 67 di 112 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 1117
[INFO] Problemi hardware [LG G2]
  1. #661
    Buongiorno,
    qualche giorno fa mentre avevo caricabatterie collegato e cuffie collegate, mentre guardavo un video, il telefono si è spento e non si accende più. Se lo collego al caricabatterie il led non si illumina ma dopo un po la parte posteriore alta inizia ad essere leggermente calda. Cosa potrebbe essere secondo voi?
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Prova a tenere premuto il tasto di accensione per una ventina di secondi, e vedi che succede.
  4. #663
    Non succede proprio niente... Non da segni di vita in alcun modo
  5. #664
    Nov 2010
    Infatti quella procedura dovrebbe servire a spegnerlo forzatamente quando e' bloccato, visto che non puoi rimuovere fisicamente la batteria :-D
    Altrimenti cerchi un tutorial su YouTube, lo apri, e scolleghi e ricolleghi la batteria.
  6. #665
    Ho già smontato il tutto e ricollegato componente per componente visto che sono senza garanzia ma non è cambiato niente, il telefono rimane "morto". (avrei dovuto dirlo dall'inizio?) Comunque alcuni mi dicono possa essere la batteria, altri la scheda madre. Da cosa capisco se sia l'uno o l'altro?
  7. #666
    Nov 2010
    Credo solo facendo delle prove e sostituendo un pezzo o l'altro.
  8. #667
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da thevivonz Visualizza il messaggio
    Se lo colleghi al PC col tasto vol+ premuto succede qualcosa?
  9. #668
    Nov 2015
    Salve a tutti come da titolo espongo il problema delle righe uscite ieri in seguito ad una caduta .
    Inoltre dopo un po'di utilizzo del terminale inizia a diventare viola.
    Le domande sono: il telefono essendo in garanzia per tale problema è coperto dalla garanzia? Se non lo fosse quanto mi verrebbe sostituire il pezzo danneggiato?
    Grazie a tutti
  10. #669
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da dragoalex87ta Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    La garanzia difficilmente coprirà un danno da caduta....
    Unisco al thread sui danni e problemi hardware vediamo se qualcuno ti potrà indicare il costo per la riparazione...
  11. #670
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    st cercando disperatamente di risolvere il problema del drop signal, ho cercato tutte le possibile alternative software ma niente ora sto iniziando a pensare che il problema sia hardware quale componente secondo voi potrebbe influenzare cioè? il flat antenna, la cover inferiore dove c'è l'altoparlante o il cavetto dell'antenna?
