Per quanto ne so io, quando flash i con FlashTool è come se facessi un reset
ho aggiornato anche io a 5.0.2, va tutto bene ma ho notato che la batteria si consuma molto più rapidamente...impressione mia o lo notate anche voi?
In ogni caso i file sono identici, quindi non hai fatto altro che riflashare lo stesso firmware.
Ciò significa che non dipende dal presunto update (che update non è), ma da qualche altra cosa...
Non so ancora perchè hanno postato un'altra 30b,so solo che non può essere un errore dato che non c'è solo italia,ma l'hanno messa praticamente dappertutto e sono certo che qualche differenza la deve per forza avere altrimenti non l'avrebbero postata,io per tagliare la testa al toro mi tengo questa,aspettando la 5.1.1 che prevedo moolto più in la dei due mesi che dicono!puoi confrontare col tuo e dirmi se vedi differenze,se non ce ne sono il mistero si infittisce.
Ultima modifica di librari; 26-07-15 alle 11:44
solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
Ho guardato giusto per scrupolo e, come supponevo, nessuna differenza.
Ma non poteva essere altrimenti perché, come verificato, i due file del firmware sono identici... Bit per bit.
Nei giorni scorsi ho acquistato un G2 32GB in offerta a 249€, il problema è che si tratta di una versione brandizzata Vodafone. Visto che ho in programma appena possibile di aggiornare alla ROM ufficiale 5.1 (cioè quella di cui si parla in questo thread), chiedevo se si riesce a cogliere le due cose in un colpo solo, cioè "sbrandizzare" ed aggionare a Lollipop 5.1 in una botta, o se invece devo procedere separatamente e cioè prima sbrandizzare flashando una ROM KK base e solo dopo aggiornare ad un LP base. Ogni consiglio è gradito.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
