Pagina 123 di 338 primaprima ... 2373113121122123124125133173223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,221 a 1,230 su 3372
[INFO] ACCESSORI (Cover e pellicole) - Dubbi e Consigli [LG G2]
  1. #1221
    Androidiano VIP L'avatar di Pilone92
    Venezia
    SAMSUNG S+ - LG G2 - ONEPLUS 5
    Ringraziato 514 volte in 421 Posts
    ieri è arrivato in dogana MI CSI LINATE il pacco con Meenova..quanto avete aspettato voi? l'ho ordinata il 5 aprile
    Androidiano VIP L'avatar di AleCai
    Trento
    HTC One X
    Ringraziato 127 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pilone92 Visualizza il messaggio
    Più o meno come te..15/20 giorni
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AleCai per il post:
    Pilone92 (24-04-14)
  5. #1223
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da AleCai Visualizza il messaggio
    Un mesetto ma ne è valsa assolutamente la pena.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cicciociccio2 per il post:
    Pilone92 (24-04-14)
  7. #1224
    ex SGS2 / ex LG G2 / S7
    Novità sui kit auto?
  8. #1225
    Androidiano L'avatar di giammy
    Jul 2010
    Pontedera (PI)
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da Claus7206 Visualizza il messaggio
    Basta un qualsiasi cavo usb ma io ti consiglio quello originale poichè ha una sezione idonea per la corrente erogata dall'alimentatore da 1,6A e non produce effetti resistivi. Cavi con sezione inferiore potrebbero disperdere parte della corrente con il risultato di impiegare più tempo per raggiungere la carica completa.
    L'alimentatore originale ha in output 1,6A? :o (domanda idiota ma devo ancora prenderlo il G2, sicché non so)
    Quote Originariamente inviato da zuno25 Visualizza il messaggio
    Il tempo d ricarica non è un problema volevo solo assicurarmi che non provocasse danni alla batteria in quanto sono via per un paio di giorni e ho dimenticato il cavo a casa...è. solo una soluzione d'emergenza
    Quote Originariamente inviato da SpezOne Visualizza il messaggio
    Caricare da PC danneggia la batteria.. (te lo dice direttamente il G2 quando lo colleghi...Corrente insufficiente)
    Danneggiare non danneggia niente, anche se è bene utilizzare sempre l'amperaggio consigliato, però se è per una volta sicuramente non succede proprio niente di niente.
    C'è da dire che se davvero il caricabatterie originale emette 1,6A, è probabile che se il pc in questione ha 500mah sulle USB è probabile che il G2 non senta una ceppa. Un po come riempire una piscina con un secchio, l'acqua ci va, certo, ma è come se tu non facessi niente, ci metti giorni a riempirla.
    La frase "caricare da pc" è molto generico, oramai ci sono molte schede madri che riescono a dare 1A in uscita sugli USB, ma non tutte, bisognerebbe vedere le specifiche della scheda madre o del portatile se è tale.
    EDIT: errori ortografici, me lo fa spesso dopo 2 gin tonic
    Ultima modifica di giammy; 27-04-14 alle 02:57
    [Se ti sono stato utile, puoi ringraziarmi usando il tasto Thanks in fondo al post : ) ]
    Cell corrente: LG G2 (Root) - Tablet corrente: LG G Tab 7 V400 (Root)
    Cell passato: Samsung Galaxy S2 (Root) - Tablet passato: Asus Transformer TF101 con tastiera dock (Root)
    Cell passato: HTC Incredible-S
  9. #1226
    Quote Originariamente inviato da giammy Visualizza il messaggio
    [quote name="Claus7206" post=5526307]Basta un qualsiasi cavo usb ma io ti consiglio quello originale poichè ha una sezione idonea per la corrente erogata dall'alimentatore da 1,6A e non produce effetti resistivi. Cavi con sezione inferiore potrebbero disperdere parte della corrente con il risultato di impiegare più tempo per raggiungere la carica completa.
    [quote name="zuno25" post=5526328]Il tempo d ricarica non è un problema volevo solo assicurarmi che non provocasse danni alla batteria in quanto sono via per un paio di giorni e ho dimenticato il cavo a casa...è. solo una soluzione d'emergenza[/QUOTE]
    [quote name="SpezOne" post=5527130]Caricare da PC danneggia la batteria.. (te lo dice direttamente il G2 quando lo colleghi...Corrente insufficiente)[/QUOTE]
    EDIT: errori ortografici, me lo fa spesso dopo 2 gin tonic [/QUOTE]
    Io quando lo carico da pc mi dice "tipo di ricarica lenta"
  10. #1227
    Nov 2013
    Io lo carico quasi sempre con carica lenta. La notte lo attacco alla porta usb del mysky e la batteria non ne risente. Si carica in 5 ore. La durata e le ore di schermo acceso sono sempre la stesse di quando lo carico a corrente in 1 ora e 30
  11. #1228
    Quote Originariamente inviato da rinoparty Visualizza il messaggio
    Credo che la carica lenta sia il modo migliore di ricaricare, visto che non surriscalda la batteria.
  12. #1229
    Androidiano L'avatar di SpezOne
    LG G2
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da mastroalex Visualizza il messaggio
    La carica sotto 7/8cento milliampere danneggia le batterie moderne .. In fatti se lo colleghi al PC.. Le prime volte ti dice.. Carica lenta potrebbe danneggiare il dispositivo
    LG G2 D802 > Nokia Lumia920
    ASUS TF300T 4.1.1 bootloader unlocked
    Muletto i9000 4.1.2 AOKP
    Huawei G330
    Tende da sole e da Interno, Zanzariere, Tapparelle, a Peschiera del Garda
  13. #1230
    Jul 2010
    Pontedera (PI)
    LG G2
    Caricare da PC danneggia la batteria.. (te lo dice direttamente il G2 quando lo colleghi...Corrente insuficente)
    Concordo, infatti è sempre bene -come ho già detto- ricaricare il telefono nel modo indicato dalla casa evitando le fantasie quando non si sa di preciso cosa si sta andando a fare.
    Poi ovviamente se è per necessità o per problemi vari uno non ha altri modi di ricaricarlo va bene, non succede niente, ma a lungo andare eviterei di caricarlo con metodi "alternativi".
    Non so se tutti lo sapete ma il G2 possiede una batteria SIO+ (anodi di monossido di silicio), personalmente non sono ferrato su quest'ultima tecnologia, sicché -so di essere ripetitivo- ma utilizzerei soltanto l'amperaggio consigliato.
    Solamente con le batterie ai litio-polimeri si ha una maggiore durata se le si carica lentamente, ma non è questo il caso.
