Pagina 174 di 338 primaprima ... 74124164172173174175176184224274 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,731 a 1,740 su 3372
[INFO] ACCESSORI (Cover e pellicole) - Dubbi e Consigli [LG G2]
  1. #1731
    Ragazzi, ho una esigenza particolare... devo trovare una custodia pouch bianca per il G2...
    Per intenderci, una cosa così:
    In italia non trovo nulla, nel senso che i pochi prodotti simili che ci sono ... sono all'estero. E io ne avrei bisogno per stasera quindi tendenzialmente, mi fionderei in un negozio di qualche catena famosa (M*orld, o U*ro) per cercare qualcosa.
    Avete suggerimenti? Modelli magari generici che risultano perfetti per proteggere il G2?
    Senior Droid L'avatar di ficciomc
    Padova
    OnePlus 7 PRO
    Ringraziato 108 volte in 78 Posts
    Io ne ho avuta una gratis ricaricando con la vodafone, ne hanno nei negozi..
  4. #1733
    Quote Originariamente inviato da ficciomc Visualizza il messaggio
    Ciao ficciomc, non è che mi dici che marca/modello è, se c'è scritto qualcosa? E se è specifica per il G2, insomma, se è adeguata e il telefono non ci balla dentro?
  5. #1734
    Androidiani Power User
    Si, molti mesi fa
  6. #1735
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    La micro-USB del G2 è standard? Oppure è proprietaria LG ?
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  7. #1736
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Standard, esistono Micro usb non standard?
  8. #1737
    Arrivata oggi la cover cruzerlite trasparente, devo dire che posteriormente è molto bella e il grip è aumentato molto, di contro non apprezzo i bordi troppo invadenti, sono a filo con il display e anche adesso, mentre scrivo sbatto contro la cover quando uso le lettere ai bordi (tipo q e p)
    Per quanto riguarda il retro è abbastanza spesso, infatti arriva a pareggiare lo spessore dei tasti posteriori, quindi, quando si appoggia anche lo sbalzo sul tasto power risulta coperto da danneggiamenti da utilizzo (quando lo poggi sul tavolo si beccano le righe la parte bassa della cover e lo sbalzo).
    Credo che mi togliero ogni dubbio prendendo la cover slim
    Devo anche notare che una pellicola di vetro temperato dovrebbe essere a filo del display per non sollevarsi o avere problemi, con la pellicola attuale (tradizionale) ho dovuto farla passare sotto la cover perché si sollevava.
  9. #1738
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Il motivo della domanda è che una Micro-USB di un carica-batterie originale di un recente Samsung, non è entrato nella sede del G2. O perlomeno non me la sono sentita di forzare.
    Quindi forse la domanda che forse avrei dovuto porre è: "La connessione del G2 D802 è in formato Micro-USB ?
  10. #1739
    Esattamente, volevo farti arrivare a questa conclusione, perché il micro usb è uno standard, quindi o è quello o non lo è.
    Comunque sia, è un micro usb standard, collego il cavo otg senza problemi, sicuro che il verso sia giusto?
    Se noti il cavo micro usb è un trapezio, quindi ha due lati uguali (quelli a destra e sinistra) e ha un lato inferiore maggiore di quello superiore. Quando lo infili devi inserire il cavo con la parte più lunga verso il basso e la parte più corta rivolta verso di te.
    Faccio questa precisazione non per offenderti, ma io lo metto sempre al contrario perché quello del g2 è messo al contrario rispetto a quello che avevo prima, quindi ci casco sempre.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    kRel (21-07-14)
  12. #1740
    Androidiano L'avatar di giammy
    Jul 2010
    Pontedera (PI)
    LG G2
    :o
    Potresti per curiosità postare una foto del suddetto caricabatterie?
    PS: non è magari che è un vecchio connettore?
    [Se ti sono stato utile, puoi ringraziarmi usando il tasto Thanks in fondo al post : ) ]
    Cell corrente: LG G2 (Root) - Tablet corrente: LG G Tab 7 V400 (Root)
    Cell passato: Samsung Galaxy S2 (Root) - Tablet passato: Asus Transformer TF101 con tastiera dock (Root)
    Cell passato: HTC Incredible-S
