ah ok.. perche' ho letto in giro di pellicole che lasciavano di 1 millimetro scoperto il display sui bordi laterali
Non ho mai visto pellicole in pvc o in vetro (che consiglio) grandi esattamente come il display. Generalmente sono più piccole di poco meno di un mm per ogni lato. Questo perché la maggior parte delle cover hanno un bordino che sormonta il display appoggiandovisi sopra, proprio di quella frazione di mm che lascia scoperta la pellicola.
In ogni caso mettendo una pellicola di vetro temperato, avrai un'adesione perfetta, e priva di bolle migliore di quella in pvc e quella piccola differenza non la noterai nemmeno.
Devo dirti però che io ho tenuto il mio G2 per quasi un anno senza protezioni e il vetro - quando installai la mia prima pellicola - era perfetto. Basta solo avere un pò di cura.
Io ho queste due e sono perfette. La Nillkin io l'ho trovata solo nera, ma gialla è molto bella, ti evita di acquistare la pellicola e attiva la funzione Quickwindow, (orologio, oppure meteo o lettore) molto carina. La (finta Spigen, cinese e comprata in Cina) pagata 2,50 € comprese s.s. se fai caso ha quel bordino che ti dicevo
Tutte le pellicole lasciano un piccolo spessore, sui bordi laterali, che varia a seconda del tipo o marca di pellicola.
E' una questione ..."fisiologica"....Una pellicola che combaciasse perfettamente in larghezza con i lati dello smartphone molto probabilmente non aderirebbe, tendendo invece a staccarsi.
Quello che posso dirti è che, in base alle molte pellicole che ho provato, mi sono trovato molto bene con le puro che ho inoltre riscontrato essere le piú estese in larghezza. Cmq poi le pellicole possono far tanto ma, come ha anche sottolineato @kRel, la cosa piú importante per proteggere il display è esercitare accortezza!
Ultima modifica di zapotech; 30-04-15 alle 17:36
grazie mille per le risposte![]()
Ciao ragazzi.. che cover posteriore mi consigliate sotto i 10 euro che protegga bene e possibilmente non tango grossa?
devo compare una pellicola per il mio lg g2 a cui ho appena cambiato il display che mi si era frantumato... che mi consigliate?
Se vuoi qualcosa di sottile puoi prendere una custodia ultraslim 0.3 mm nera. Praticamente neanche la senti e costa 2-3€ (dalla cina anche meno di 1€ ma devi aspettare un mesetto). Però ovviamente più è sottile, più è bella, meno protegge.
Io avevo preso la buff su ebay. Costa 3€ una sola pellicola ma è ottima
Purtroppo dal venditore da cui l'ho presa io ai tempi non è più disponibile ma comunque è uguale a questa
Protezione Proteggi Schermo Display AntiShock Buff per LG G2 D802 - Qualità | eBay
si adatta perfettamente? lascia gli spazi aperti per l'altoparlante e la fotocamera? hai testato che sia veramente più resistente agli urti rispetto alle altre pellicole oppure no?
