Pagina 270 di 338 primaprima ... 170220260268269270271272280320 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,691 a 2,700 su 3372
[INFO] ACCESSORI (Cover e pellicole) - Dubbi e Consigli [LG G2]
  1. #2691
    Aug 2014
    Raga scusate ma dovrei comprarla per Natale...mi assicurare che una flip cover con il magnete(originale) non dia problemi riguardo il display ecc?
    Senior Droid L'avatar di platini
    Brasile
    Motorola g6 plus
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Davys94 Visualizza il messaggio
    Non da problemi al display ma se attivi la funzionalita relativa alla finestrella il consumo batteria sale abbastanza.
  4. #2693
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da platini Visualizza il messaggio
    Grazie mille! Comunque Non intendo la quickwindow è un'altra che ho trovato da Expert a 16 euro ma mi preoccupa il magnete vorrei essere sicuro prima di combinare qualche cavolata
  5. #2694
    Nov 2014
    Non so se sia normale ma da 2 giorni d'utilizzo del g2 ho notato una pecca: il surriscaldamento.
    Vi faccio alcuni esempi:
    faccio video con 13 mpx e dopo 10 -15 min la batteria è non diciamo caldissima ma quasi leggermente calda, e quando è buio la fotocamera lagga
    quando gioco a real racing 3 dopo 5 minuti la parte di dietro dove ci sono i tasti è calda.
    E normale?
    Ultima modifica di Smartphone223; 23-12-14 alle 17:30
  6. #2695
    LG G2 16GB
    Ringraziato 52 volte in 42 Posts
    E' normale al 50%. Mi spiego meglio: quando ci sono app impegnative (e registrare video e soprattutto giocare a real racing sono molto impegnative!) è normale che il telefono scaldi. Purtroppo molti dispositivi scaldano un po' troppo, ma ci sono due motivi, che riguardano tutti gli smartphone, soprattutto i più potenti (snapdragon 800 e oltre) e non solo il G2 :
    1) Alcuni smartphone, non hanno un corretto sistema di dissipazione hardware del calore (che è pure difficile viste le dimensioni) e per questo non possiamo farci nulla, è questione di qualità costruttiva; c'è chi li costruisce meglio e scaldano meno, mentre altre case produttrici ci badano poco e scaldano di più. Il G2 ha una qualità costruttiva "media", non è il più fresco, ma ci sono smartphone che diventano anche più bollenti;
    2) Può essere una questione di come viene gestito, e questo è software, il Thermal Throttling, cioè il rapporto tra frequenza del processore e temperatura. Questo è un tasto dolente per molti smartphone e per quasi tutte le case produttrici, visto che quasi sempre il Thermal throttling (molto influenzato anche dal governor utilizzato) è stato pensato per dare tutto e subito; in poche parole il telefono va a piena potenza appena inizia qualche applicazione "impegnativa": tutto molto bello e fluido o benchmark altissimi con partenza da "fresco", ma ovviamente non può durare a lungo visto che il telefono scalda e deve proteggersi in qualche modo, e questo lo fa abbassando le frequenze: forse ti sarai accorto che dopo neanche 10 min che giochi a real racing 3, il frame rate cala un po': questo perché così come il telefono viene sparato a massimo da subito, altrettanto selvaggiamente viene ridotta la frequenza di funzionamento, a volte anche troppo (il G2 scende a 1,1 GHz circa) e ingiustificatamente perché il telefono è sì caldo, ma non bollente e non c'è necessità di essere così drastici.
    La questione hardware è pressoché irrisolvibile, su quella software invece ci si può lavorare, magari provando varie accoppiate kernel/governor. Adesso ho il kernel stock, ma col simple kernel (governor ondemand o interactive non ricordo, ma era disponibile uno solo) mi ci trovavo bene: era meno selvaggio nello sparare a massimo le freq. all'inizio e meno selvaggio anche nel ridurle quando il telefono era caldo; ovviamente scaldava di più, ma rimaneva tutto fluido entro limiti accettabili: cpu fino a 70° che è un valore accettabile per lo snapdragon 800; attenzione, temperatura della cpu, non del telefono... a 70° ci ustioneremmo la mano ; tuttavia è calore che va anche alla batteria e non gli fa bene affato.
    Va bè, finito lo sfogo mio, il morale della favola è: è normale se scalda, anche un bel pò, basta che non ti scotta la mano
  7. Il seguente Utente ha ringraziato titomax82 per il post:
    redwoody (21-01-15)
  8. #2696
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Smartphone223 Visualizza il messaggio
    E normale?
    Quote Originariamente inviato da titomax82 Visualizza il messaggio
    In primo luogo devo ringraziare titomax82 per la particolareggiata spiegazione.
    Purtroppo il surriscaldamento del G2 non è una opzione che si compra a parte (accessorio).
    Quindi OT. Vi invito a non proseguire qui il discorso.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #2697
    LG G2 16GB
    Ops.... chiedo scusissima. Sono sempre attentissimo a postare nella sezione opportuna quando sono io a chiedere qualcosa o a iniziare la discussione... ma in questo caso che si trattava di rispondere non ci ho fatto proprio caso... pardon!
  10. #2698
    Aug 2014
    Scusate allora posso andare sul sicuro con le flip cover originali con il magnete che poggia sul display?
  11. #2699
    Nov 2014
    Grazie comunque
  12. #2700
    Quote Originariamente inviato da patanka Visualizza il messaggio
    tutto chiaro! per caso ricordi se hai testato qualcuna di queste pellicole?
    3x filmex opaca
    3x invisible defender
    6x membrane
    Ho le Membrane da Amazon e non coprono tutta la parte anteriore, lasciano ampio margine.
