Pagina 61 di 94 primaprima ... 1151596061626371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 935
[INFO] Post aggiornamento a Lollipop (5.0.2) [LG G2]
  1. #601
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da salvosh Visualizza il messaggio
    Ragazzi una veloce info a voi tasto Power termina la chiamata anche col display spento? Ho notato che la chiude solo se lo schermo é acceso. Mi fate sapere? Grazie
    Si, funziona solo a display acceso
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    A me funziona anche a display spento: con una pressione lunga del tasto Power, prima si avvia la schermata di blocco, poi si avverte una vibrazione quindi compaiono i tre pulsanti: "Spegni", "Spegni e riavvia, "Modalità Aereo".
    Non ho ancora installato Xposed, ho gli utenti attivi.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  4. #603
    Jan 2010
    Krel tu riferisci il comportamento in generale, io parlavo in chiamata cioè quando parlo al telefono e il display è spento.
  5. #604
    si solo a display acceso
    comunque devi premere 2 volte e subito fai (la prima accende il display, la seconda stacca la chiamata)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kikkoo per il post:
    salvosh (29-06-15)
  7. #605
    Scusa, ho frainteso . . .
  8. #606
    May 2010
    Sordio (Lo)
    s-advance
    ciao a tutti, dopo circa un mese di utlizzo ho notato i seguenti problemi a cui non ho trovato soluzione:
    premetto di aver fatto la procedura corretta punto per punto
    1 - random il led anteriore e posteriore sono in funzione anche se non c'è nessuna notifica da segnalare
    2 - la durata della batteria è calata clamorosamente, prima con kitkat ci facevo quasi 2 gg senza carica, ora con lollipop a volte non arrivo a fine serata (stesso utilizzo, stesse app, stesse configurazioni)
    3 - random inizia a scaldare in maniera eccessiva nella zona alta tanto da dar fastidio a tenerlo vicino all'orecchio.
    attendo qualche spiegazione e poi vi chiedo come tornare in modo "facile" al vecchio kitkat...
    grazie a tutti.
    "uno è lieto di poter servire"
    Device LG-D802
    Kernel 3.4.0
    Banda Base M8974A
    Build LRX22G
    Software V30b-EUR-XX
  9. #607
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Quote Originariamente inviato da ego70 Visualizza il messaggio
    Hai fatto un reset di fabbrica dopo l'update?
  10. #608
    Oct 2014
    grazie a tutti.
    tranne il led, anche a me ha questi bug.. prima non ci facevo caso ma ora è tutto evidente, e ho fatto reset prima e dopo dell'aggiornamento.
    LG G2 32GB BLACK 410K TEDESCO (TUTTO STOCK)
  11. #609
    Baby Droid L'avatar di Pryzo
    Jun 2014
    a me più che altro mi da problemi nella ricarica (ha perso un pò anche in durata ma non clamorosamente), in ricarica invece prima ci metteva massimo 1min x 1% ora ci mette quasi il doppio e anche io pensavo al ritorno al KK..il problema che mi sorge è però se, tornando dopo aver fatto un backup dei dati in LP, possa capitarmi il problema che avveniva all'upgrade (ovvero che i backup erano incompatibili), spero sia un problema che si presenta solo da KK a LP e non viceversa, qualcuno ha esperienze in merito?
  12. #610
    May 2010
    Sordio (Lo)
    s-advance
    Quote Originariamente inviato da lollapalooza Visualizza il messaggio
    Si ho seguito scrupolosamente tutte le fasi...
    Device LG-D802
    Kernel 3.4.0
    Banda Base M8974A
    Build LRX22G
