ragazzi io ho notato che il led anteriore non mi funziona
ad esempio se mi chiamano e non rispondo a schermo spento non mi lampeggia ed anche su whatsapp se mi scrivono ed è pento non lampeggia
soluzioni?
soluzioni?
Stesso problema, nessuna soluzione all'orizzonte.
ho notato che se metto suoneria e arriva la notifica adesso si accende, mentre e metto non disturbare NO
c' è qualche impostazione da sistemare?
salve ho aggiornato adesso a lollipop. ho una flip cover, con KK non era possibile aggiungere nulla notifiche ecc, mi chiedevo se fosse cambiato qualcosa a riguardo con LP
inoltre volevo sapere se era possibile mettere applicazioni nella scheramata blocco, ora come ora c'è solo la fotocamera, con KK avevo aggiunto la torcia, c'era un bel + che mi faceva aggiungere cose, ora non più o per lo meno io non riesco.
grazie in anticipo![]()
ahahah certo che non si capisce se non scrivo che ho la Quick window cover, quella con la finestrella per capirci (che tonto che sono) ...
ho la cover QuickWindow e quando ho la cover chiusa non con schermo acceso, ho praticamente solo l'orologio, il meteo e la musica... vorrei aggiungere magari altre cose, oppure oltre le notifiche sms e chiamate (su KK c'erano, immagino anche su LP) che so le notifiche di wathsapp... gestire un po' le impostazioni dello schermo con la cover chiusa...
se io vado in impostazioni, display, blocco schermo non trovo nulla che mia l'idea di poter aggiungere app ...Nella schermata di blocco puoi mettere fino a 5 applicazioni, basta andare nelle impostazioni del blocco schermo
seleziona blocco schermo
smart lock
effetto del modello
modello nascosto
rendi visibile la sequenza
sfondo
animazione meteo
info personalizzata
blocco timer
blocco istantaneo con tasto accensione
Ultima modifica di Helyanwe; 02-07-15 alle 17:58
Salve, io tra la cosa più antipatica che ho riscontrato è il gps che se prima era perfetto adesso non lo è.
Sia con google Maps che con Here la mia posizione rimane ferma per molto tempo per cui agli svincoli succede che non riesco a prenderli.
Questa è la cosa piu importante.
Per il resto, solo io quando lo metto in risparmio energia noto che è velocissimo, molto di più che nell'uso normale?
Ciao a tutti,
ho acquistato un g2 32gb pochi giorni fa.
Oggi ho aggiornato alla nuova versione con pc suite, ma al riavvio il touch screen è impazzito e il telefono è inutilizzabile.
In più non è più riconosciuto da alcun pc.... non so che fare, avete qualche consiglio?
Qualora riuscissi ad arrivare al menù impostazioni > Backup e ripristino, tenta il Ripristino dati di fabbrica. (Reset del dispositivo).
Qualora non riuscissi, qualsiasi soluzione di ripristino in questo stato ti impone in ogni caso ed in primo luogo di ripristinare la connessione tra PC e G2. Prova a reinstallare i driver del G2, magari scaricandoli nuovamente da LG. Dovrai verificare la qualità del cavo e delle due connessioni USB. Se hai ripristinato la connessione,tramite LGMobile Support Tool potrai tentare il "Ripristino errore aggiornamento".
Qualora non avessi successo, qualsiasi intervento ulteriore ti impone di intraprendere la via del modding, al momento non consigliabile a mio parere, dal momento che hai acquistato il G2 da pochi giorni. Di conseguenza, la strada consigliabile nella tua situazione, anche se spiacevole perché ti priverà per diversi giorni del tuo G2 è di spedirlo all'assistenza. Possibilmente tramite il rivenditore o secondariamente spedendo o consegnando il dispositivo ad un centro di assistenza LG.
Una strada alternativa efficace e collaudata è quella del modding. Qualora decidessi comunque di intraprenderla, ti devi spostare in quella sezione e dovrai documentarti sull'installazione e l'uso di LG Mobile Support tool 2014. In questo modo potrai ripristinare un firmware originale.
Relativamente alla connessione USB, presumo che sia venuta a mancare per il danneggiamento o errata/incompleta sovrascrittura della partizione laf causata dall'installazione e che gestisce la connessione.
Ultima modifica di kRel; 13-07-15 alle 16:07
Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
