Pagina 299 di 350 primaprima ... 199249289297298299300301309349 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,981 a 2,990 su 3500
[INFO] Batteria e Ricarica : Problematiche | consumi | feedback
  1. #2981
    Senior Droid L'avatar di ECLAIR
    Nov 2014
    Trapani, Sicilia
    Lg G3
    Ringraziato 233 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Scusate se faccio doppio post,ma non c'entra con il messaggio di prima.
    Mi é arrivata una nuova batteria presa da Amazon,esternamente si presenta cosí
    É normale?
    In modo molto semplice, puoi provare lo spin test.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ECLAIR per il post:
    motoralbi (23-10-15)
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    É normale?
    Io me la farei sostituire comunque...
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato srimlas per il post:
    aaa29 (23-10-15),motoralbi (23-10-15)
  6. #2983
    Aug 2014
    Pomezia
    LG G3 D855 32Gb
    Ringraziato 194 volte in 165 Posts
    É normale?
    A me sembra ok, quelle piccole fossette potrebbero essere normali dato che lo strato argentato è praticamente un adesivo che gira intorno alla scocca della batteria.
    LG G3 D855 32Gb - FW 20H
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Markbass91 per il post:
  8. #2984
    Quote Originariamente inviato da Lucad78 Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Ho fatto un po' di prove ma niente da fare.
    Ho usato un cavetto di un Samsung e un cavetto di amazon che avevo comprato per l'S3. Inoltre ho provato anche diverse fonti come un power bank che eroga fino a 3.000 mah e il caricatore auto che ne eroga 2.100 mah per porta (no complessivamente) ma niente da fare. Ieri ho fatto un viaggio di circa un'ora in auto con il gps e navigatore attivi e la batteria si scaricava nonostante il telefono fosse in carica con il caricatore auto che come detto prima dovrebbe reggere bene (anche perché in passato nella stessa situazione la batteria non si scaricava).
    Può essere che si sia già rovinato il connettore USB del telefono?
    Grazie.
    Luca
    Ragazzi nessuno che ha avuto la stessa esperienza?
  9. #2985
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da krip Visualizza il messaggio
    il mio g3 è nuovissimo, ma la prima cosa che ho notato e che la batteria dura davvero pochissimo, se lo usassi al massimo durerebbe forse 2h ma anche meno, a volte e bollente e anche quando non lo uso la batteria cala, non so cosa fare, prima di restituirlo volevo fare il possibile per sistemarlo, ho letto che spesso i primi cicli di batteria sono così ma è vero per quanto riguarda il g3? ho già provato a ripristinarlo, cè altro che possa fare? o basta fargli aspettare che la batteria si stabilizzi? grazie a tutti quelli che risponderanno
    Quote Originariamente inviato da Pixs Visualizza il messaggio
    Il mio ha pochi giorni ma più di tre ore di display le fa tranquillamente.
    Quote Originariamente inviato da Markbass91 Visualizza il messaggio
    Che versione software monta?
    V20t-EUR-XX
    Anche il mio stessa versione ma non presenta problemi.
    Ieri ho fatto 4 ore di display con un utilizzo nella media, in standby consuma pochissimo, 4 ore vanno bene?
    Spostato nella discussione dedicata.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. #2986
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Che ne dite? Sono spalmate su 10 ore di telefono attivo,quando non lo uso(scuola-compiti) é messo in aereo ocon i dati disattivi.
    Prevalentemente in 4g con luminositá fra 40 e 100%
    Edit:alla fine sono riuscito a fare ben e ore e 50 minuti di schermo,attaccato in carica dopo mangiato mentre ero in chiamata col 2%
    Devo dire che si é comportata niente male,ancora é un po' scalibrata dato che a caricarsi dal 2 al 7%mentre chiamavo ci ha messo 1 minuto. In teoria con altri 2/3 cicli di carica dovrebbe stabilizzarsi...
    Ultima modifica di motoralbi; 24-10-15 alle 07:27
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  11. #2987
    Nov 2014
    Raga ho il g3 versione v20s. Ho 35% di batteria e ho 2 ore e 40 di schermo su 14 ore e 25 la prima volta in carica l ho lasciato circa 2 ore come posso calibrare la batteria ? Come devo caricarlo?? Posso metterlo in carica con il 34% e staccarlo senza che è completamente carico? Grazie a tutti e solo da 2 giorni che ho il g3
  12. #2988
    Feb 2015
    Ciao a tutti,
    premetto di aver già avuto in passato problemi di ricarica molto lenta con il mio lg g3, risolti cambiando il cavo dati micro usb (e mantendendo l'adattatore alla presa di corrente originale lg).
    Avendo rotto nuovamente il cavo (questa volta dovuto ad un attacco d'ira, ho sforzato l'uscita micro usb del cavo nell'entrata micro usb del telefono..) ho acquistato un altro cavo della stessa marca (cellularline) compatibile con la ricarica veloce ma i tempi di ricarica sono molto lenti..
    Inizialmente appena collego al caricabatterie il device mi informa il tempo necessario per la carica completa.. ma passati qualche minuto questo tempo aumenta di tantissimo al posto di diminuire. (ad esempio telefono all 80% messo in carica mi conferma inizialmente 20 min previsti per la carica completa.. per passare a 44 minuti poco dopo senza utilizzare il telefono ovviamente).
    Ho già provato un hard reset..
    è possibile che abbia rotto con il mio scatto d'ira l entrata micro usb del telefono? (però in questo caso non dovrebbe proprio ricaricare o sbaglio?!)
    oppure è l'adattatore attaccato alla corrente?
    non so più come fare!
  13. #2989
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Se hai in casa un caricatore samsung,tipo quello dell's4,che eroghi 2A ed abbia il cavetto integro,prova con quello.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  14. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    Renzo1441 (27-10-15)
  15. #2990
    Nov 2014
    Raga mi è successa una cosa strana ieri l ho messo in standby il cellulare al 33% circa e sono andato a dormire e stamattina era 42% come mai??
