Pagina 300 di 350 primaprima ... 200250290298299300301302310 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,991 a 3,000 su 3500
[INFO] Batteria e Ricarica : Problematiche | consumi | feedback
  1. #2991
    Palermo
    LG G3
    Ringraziato 415 volte in 342 Posts
    Quote Originariamente inviato da xxREVENGExx Visualizza il messaggio
    Raga ho il g3 versione v20s. Ho 35% di batteria e ho 2 ore e 40 di schermo su 14 ore e 25 la prima volta in carica l ho lasciato circa 2 ore come posso calibrare la batteria ? Come devo caricarlo?? Posso metterlo in carica con il 34% e staccarlo senza che è completamente carico? Grazie a tutti e solo da 2 giorni che ho il g3
    Le batteria al litio puoi ricaricarle quando vuoi. L'importante è non farle scendere sotto il 15%, puoi anche staccarla prima di aver finito la carica
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Legolas08 per il post:
    xxREVENGExx (26-10-15)
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da Legolas08 Visualizza il messaggio
    Grazie legolas ma come mai ieri l ho messo in standby al 33% circa e l ho trovata al 42 stamattina?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato xxREVENGExx per il post:
    Legolas08 (26-10-15)
  6. #2993
    Palermo
    LG G3
    Si preciso non so dirtelo, ogni tanto a me capita di trovare un 2 o 3% in più. Tienilo sotto controllo e vedi se lo fa costantemente
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Legolas08 per il post:
  8. #2994
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Raga mi è successa una cosa strana ieri l ho messo in standby il cellulare al 33% circa e sono andato a dormire e stamattina era 42% come mai??
    É normale dato che la percentuale indicata dal telefono é teorica.
    Una volta mi si é "caricato" in poco tempo del 3/4%...per cui non ti spaventare...
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  9. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
  10. #2995
    Italia
    LG G5- Tre
    Salve, volevo sapere se a qualcuno è mai capitato come a me di mettere il telefono in carica con modalità aereo quando era al 50% circa e di trovarlo la mattina ancora in carica e solo al 78%?????? Non è un pò strano??
    Elcubano
  11. #2996
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da elcubano Visualizza il messaggio
    Elcubano
    Io lo metto la mattina appena mi sveglio in carica e in circa 1 ora e mezza massima si carica tutto e lo lascio 10 minuti in piu e lo stacco..Comunque sembra una cosa strana la tua
  12. #2997
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Se hai in casa un caricatore samsung,tipo quello dell's4,che eroghi 2A ed abbia il cavetto integro,prova con quello.
    Non dispongo di un caricatore dell s4 o di altri samsung, ma ho potuto effettuare una prova con un adattore di un Meizu mx4. Il cavo originale Meizu non è compatibile con altri smartphone (proprio non si carica e non mostra icone).
    Ho provato ad usare il cavo Cellularline (cavo piatto anti ingarbugliamento) con l'adattatore del MX4.. effettivamente anche con il Meizu la carica è molto lenta (in 10 minuti ha caricato solo il 4%)
    Ho provato a fare un ulteriore prova usando l adattatore orginale LG con il cavo Meizu per caricare l MX4. Il risultato è stato un pochino più deludente però speravo di caricare 1% al minuto ma ho caricato l'8% in 10 minuti. Sicuramente meglio che utilizzando il cavo cellularline.
    Questo forse è dovuto dal fatto che l'adattatore lg e di 1.8A e quello del Meizu e di 2.0A
    In tutto ciò lg g3 con adattatore originale più cavo cellular line secondo Battery Monitor il flusso di carica è molto lento. Mi dice mediamente che si prevede di caricare il telefono in 2 ore e mezza. O addirittura 3 ore per il caricamento completo. l'applicazione mostra anche i flussi in Mah erogati, Difficilmente registrava i 1200 Mah (ovviamente acceso per poter controllare i progressi, connessioni disabilitate).
    In conclusione non capisco bene se sia il cavo o anche l'adattatore.
    Per tagliare la testa al toro ho comprato un cavo nuovo e adattatore nuovo originale lg su Amazon.
    In attesa dei cavi orginali.. vi chiedo secondo voi potrebbe essere comunque un problema della presa Usb?
    Ultima modifica di Renzo1441; 28-10-15 alle 00:28
  13. #2998
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da TNT16 Visualizza il messaggio
    considerando i 3000mah della batteria ed i 1.8A del caricabatterie il tempo necessario che serve per caricare completamente la batteria sono 2 ore e 20 minuti... tenerlo attaccato 6-7 ore è solo controproducente...
    2 ore e 20 minuti per ricaricare da 0 a 100??!
    non dovrebbe caricarsi in 1h 30.. massimo 1 h 40??
  14. #2999
    Feb 2015
    salve , il mio lg g3 , non dura più di ore di schermo acceso , come si può migliorare ?
  15. #3000
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da hunter99 Visualizza il messaggio
    Ciao hunter99, dal tuo messaggio non si capisce quanto dura. Qualche miglioramento si può fare ma devi darci indicazioni più specifiche. Quanto tempo fai ora e che versione software hai sul tuo telefono.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
