io invece, penso che sia il contrario... 1.8A o 2A, uno vale l'altro, invece è molto importante la scelta del cavo...
gianni1879 (12-08-15)
Ecco da cosa e' composto un (buon) cavo e cosa succede se qualcosa non e' buono:
1 - materiale e sezione del cavo: se il materiale non e' buono o la sezione troppo grande disperde corrente e carica piu' lentamente; se la sezione e' troppo piccola puo' capitare che si rompa in fretta, ma puo' anche prendere fuoco il cavo nella peggiore delle ipotesi
2 - connettori: in oro sono i migliori perche' garantiscono durabilita' e conducibilita', se sono in altri materiali funzionano come qualunque cavo usb tu abbia mai visto
3 - guaina protettiva: se manca puo' acchiappare interferenze ( se e' vicino ad altre sorgenti di campi elettromagnetici, tipo se lo fai correre attaccato ad un cavo della lavatrice...) e avere dei cali di tanto in tanto.
Certo, il cavo e' importante, ma se vuoi caricare un batteria da 3000mA con un alimentatore da 500mA puoi anche usare la fibra ottica ma sempre 6 ore ci metti, la matematica non e' un opinione e l'elettronica e' matematica.
La scelta dell'alimentatore e' fondamentale.
1+ 3t 64Gb // Stock ROM - NO Root
LG G3 D855 32Gb // RETIRED
HTC Desire Z // S-Off + #Root
AlterNdromadus CM10.1 Android 4.2.2
Ecco, per il cavo ti sei risposto da solo, dicendo, appunto, il contrario di quanto avevi affermato nel post precedente, cioè che un cavo vale l'altro...
Di alimentatori da 0.5A, hai parlato tu... Ovvio che uno si prende un alimentatore da 1.8 o 2A,ma tra i 2 non cambia nulla,primo perchè puoi scordarti che, sotto carico, ti diano realmente gli Amperaggi dichiarati, secondo perchè, puoi mettere anche 5A,ma la carica è sempre gestita dal circuito interno del telefono... O credi che, mettendo un 3A, ricaricherai la batteria del g3 in un'ora?
La dispersione nel cavo e' ridicola, il 95% dei cavi usb comunemente utilizzati non ha connettori in oro o guaine e tutto il mondo li usa da dieci anni senza problemi, lo stesso cavo LG del G3 non li ha, quindi certo, e' importante che un cavo non ti si bruci in mano ma non e' quello che fa la differenza nella carica se il cavo funziona e non e' guasto, fa molta piu' differenza avere l'alimentatore giusto.
Rispondo alla tua domanda: teoricamente si, nella realta' succede quello che dici tu, ovvero che il telefono ha il suo controller e si gestisce il carico massimo in maniera "furba". L'ali da 5A potrebbe caricare nello stesso tempo di quello da 1.8A perche' "filtrato" dal telefono, cosi' come potrebbe invece bruciarti direttamente il modulo della carica se non e' protetto... in generale, non e' mai bene fornire piu' corrente di quella richiesta dai componenti elettronici, ed e' una regola universale da sempre!
Il mio parlare di quello da 0.5A era solo per fare un esempio "comodo" per i calcoli e perche' e' quello che passano le usb di un pc, pero' certo, tra uno da 1.8 e uno da 2 la differenza non si nota su un'ora di lavoro, altro motivo percui prendevo in considerazione un delta piu' alto
ah, edito per aggiungere che pochissimi guardano le specifiche degli alimentatori quando li comprano, ma nemmeno quando li collegano.. la lista dei "ci sta mettendo una vita con l'alimentatore del lettore mp3..." e simili e' lunga kilometri![]()
Ultima modifica di Wiro; 12-08-15 alle 17:36
Ciao Wiro,
beh parlavo esclusivamente di cavo USB poichè avendo già l'alimentatore originale LG lo mantengo e non lo cambio finchè non darà problemi.
I moderni PC, sia desktop sia notebook, oltre alle classiche porte USB con output da 500mA sono dotati di speciali porte supercharger con uscita pari a 1000mA o superiori, in virtù del fatto che i nuovi dispositivi mobili essendo dotati di batteria con capacità superiore rispetto al passato, richiedono tempi di carica superiore.
Per quanto invece la domanda che mi ero posto, ho provato vari cavi e ti assicuro che la differenza tra un cavo e l'altro si nota nel tempo di ricarica; un cavo non certificato da 2A non riesce a garantire una carica della batteria adeguatamente veloce ed i tempi si allungano.
Ecco perchè mi chiedevo se qualcuno avesse già testato qualche cavo di buona qualità.
Wiro, il cavo è importantissimo sui tempi e qualità di ricarica, altroché... Prendi un cavo che sia di marca, come lg, nokia, samsung, sony, htc... Lascia perdere i cavi cinesi senza marca, magari ce ne sarà qualcuno fatto meglio e quindi funzionante a dovere, ma la maggior parte, sono da evitare
Ragazzi ho l'impressione che state facendo un po' di confusione. Per quanto riguarda il cavo non è assolutamente vero che se aumenta la sezione potrebbe disperdere corrente. Un cavo all'aumentare della sezione diminuisce la resistenza e di conseguenza ne consegue una migliore efficienza. Considerate che la resistenza di una cavo viene calcolata dalla formula: Ro( un valore costante) moltiplicato la lunghezza del cavo / la sezione del cavo. Va da sé che a parità di lunghezza un cavo di sezione più grande risulta più efficiente.
Per quanto riguarda gli alimentari ci ricordo che la corrente I ( misurata in ampere A) si calcola secondo la seguente formula.
A=V(tensione)/R (restistenza offerta dal circuito elettrico). Va da se che a parità di tensione il telefono riceve la stessa quantità di corrente. Quindi gli ampere massimi che l'alimentatore è in grado di fornire sono relativi.
Ovviamente va da sé che se l'alimentatore è troppo piccolo non sarà in grado di caricare il telefono in tempi decenti
motoralbi (12-08-15)
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ho reinstallato la cloudy 2.5 con il quick circle. Dato che funziona con le nuove versioni di xposed volevo testarlo. Non ho la circle cover, ma come funziona il cerchio che si accende col doppio tap? Cosa dovrei tenere oscurato? Funziona con qualche magnete che è nella circle cover (non so se ci sono)?
LG G3 (D855) 32 GB Titan ITA
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
christ95 (14-08-15),DreamReaper (14-08-15)
