Pagina 209 di 234 primaprima ... 109159199207208209210211219 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,081 a 2,090 su 2336
[ACCESSORI] Cover e pellicole per LG G3 | LEGGERE IL PRIMO POST
  1. #2081
    Quote Originariamente inviato da fco85 Visualizza il messaggio
    Confermo... Fatica a funzionare a circa due metri nel mio caso. Oltretutto va puntato per bene e funziona meglio se perpendicolare all'apparecchio. Ho provato con qualsiasi apparecchio in casa e più o meno si comporta allo stesso modo. Ho fatto un confronto con un tablet Samsung Galaxy Tab S e devo dire che questo ha la porta IR di un livello molto più elevato. Il led IR però è anche più grande rispetto al G3 (ma non so se dipende da questo).
    Attualmente ho un G2 Mini, e nonostante debba puntarlo bene per poterlo usare, riesco comunque ad usarlo da 10 metri.........
    Vendite concluse positivamente con gli utenti: chuck22, valzer, christian1978, ciccio87.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Il G3 (se ricordo bene) ha una distanza di funzionamento sino a 5 mt.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #2083
    Quote Originariamente inviato da Cryz98 Visualizza il messaggio
    Se puoi, appena ti arriva fammi sapere com'è..
    Comunque mi chiedo perchè quella marroncina chiara (La migliore secondo me, ma è questione di gusti)
    Costi il doppio ...
    Allora, custodie arrivate. Ne ho prese 3, tutte da mettere sopra la cover della batteria:
    LG originale marrone;
    Custodia Aukey grigia;
    Custodia Spigen.
    Le prime impressioni sono buone per tutte, forse un po' meno per la Spigen, che mi è sembrata piuttosto scivolosa, anche se è la più avvolgente e solida.
    Più nel dettaglio:
    Custodia LG CCH-355G.AGEUDB - È molto sottile e avvolge bene agli angoli, pur lasciando scoperti la parte centrale sui lati inferiore e superiore. Il colore è più prugna che marrone che però è di bell'effetto. È una sorta di plastica gommata non troppo scivolosa (la presa migliora molto rispetto alla cover originale sottostante ma resta pur sempre plastica, la gomma permetterebbe una presa maggiore). È particolarmente sottile e non influisce quasi per nulla sulle dimensioni del telefono. Sembra quasi un tutt'uno con la scocca. Ben rifinita soprattutto in corrispondenza delle finestre posteriori per fotocamera, tasti e flash (piega leggermente verso l'interno mantenendo continuità con la scocca sottostante). Ha il gran vantaggio di creare un minimo di spessore tra piano d'appoggio e lente della fotocamera permettendo di evitare graffi accidentali. La parte frontale non è per niente rialzata, quindi, se si capovolge il telefono, il display va a contatto con il tavolo. Non scricchiola. Esteticamente a mio parere è la migliore.
    Custodia Aukey - Una bella sorpresa. Nonostante sia molto economica sembra di buonissima qualità, si aggancia ottimamente (anche troppo) e avvolge bene il telefono (meno nella parte centrale dei lati inferiore e superiore, lasciati scoperti). Dotata di funzione autosleep (attiverebbe anche il circle sul display, ma ovviamente non avendo il foro circolare davanti è inutile). Il materiale permette una presa eccellente, in quanto un po' gommato. Il colore è appena più scuro delle foto e ricorda un po' una superficie con vernice metallizzata. Non scricchiola e le dimensioni sono piuttosto contenute pur essendo di tipo flip. A questo prezzo è un ottimo affare (4 €). Dal punto di vista funzionale la migliore delle tre, esteticamente la metterei dopo quella LG.
    Custodia Spigen Slim Armor - Allora... definire questa slim è un po' fuorviante. Rispetto alle altre due è più massiccia, ma questo forse è indice di maggior resistenza in caso di caduta. Anche perché i bordi inferiore e superiore sono di gomma piena. La parte centrale posteriore è di plastica troppo liscia, anche più della cover del telefono "nudo". Fortuna che la gomma gira tutto intorno almeno sulla parte frontale, consentendo un grip decente, ma comunque inferiore, e di molto, rispetto alle precedenti. Tra le tre la più deludente, specialmente per il prezzo (18 €). La parte frontale supera di 1 mm o poco più il display in altezza, così che se capovolto, impedisce il contatto tra display e tavolo. Le dimensioni generali sono generose e aumentano un po' quelle del telefono. I dettagli in ogni caso sono ben rifiniti e anche questa si aggancia ottimamente e si toglie con relativa facilità. Il colore ardesia è piacevole. Se offrisse più grip sarebbe molto migliore. Peccato, sarebbe bastato veramente poco.
    Scusate per quanto mi sono dilungato. Spero possa essere utile a qualcuno.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato fco85 per il post:
    Cryz98 (21-07-15)
  6. #2084
    Apr 2014
    Quella marrone similpelle com'è? Tende davvero al viola?
  7. #2085
    May 2014
    Torino
    LG G3 32GB
    Grazie, sono sempre più tentato di comprare quella di LG marroncina.
    però ancora non capisco perchè costi il doppio delle altre due..
  8. #2086
    Quote Originariamente inviato da Kontro1983 Visualizza il messaggio
    Direi più sul prugna, al tatto comunque assomiglia alla pelle. Allego qualche foto:
    Alla luce del sole il colore è praticamente uguale.
    Secondo me perché è la più venduta. E poi come colore è più simile al G4 tanto pubblicizzato.
    Ultima modifica di fco85; 21-07-15 alle 17:06
  9. #2087
    Apr 2014
    La consigli quindi? Inoltre ripeto la domanda perché nessuno mi ha calcolato : qual è la migliore pellicola in vetro temperato? Quella che se la metti è come se non ci fosse? 😊
  10. #2088
    Per le custodie consiglio quella originale LG e quella Aukey. Non mi sento di consigliare la Spigen, troppo scivolosa..
    Le pellicole non le uso, non so che consigliare.
  11. #2089
    Cosenza
  12. #2090
    Baby Droid L'avatar di fabiowell
    Jul 2015
    Italia
    LG G3
    Question
    Buongiorno a tutti ,
    ho uno splendido LG G3 e proprio questo martedì ho acquistato il braccialetto fit di casa nike per il quale ho visto ha sviluppato l app per la gestione degli allenamenti Per tutti i Modelli di Iphone e solo determinati modelli della Samsung per il mondo Android.
    https://play.google.com/store/apps/d....nike.fb&hl=it
    Qualcuno sa se esiste per il nostro G3 una app che riesca a dialogare e scabiare dati con il braccialetto Nike+ Fuelband SE ??
    Grazie a tutti !
    Fabio
