Visualizza i risultati del sondaggio: LG G3 Bianco Nero Oro o altro??? che colore sceglierete??? e perchè???
Chi ha votato
131. Non puoi votare questo sondaggio
  • Nero
    71 54.20%
  • Bianco
    29 22.14%
  • Oro
    28 21.37%
  • Non so ancora!!!
    3 2.29%
Pagina 19 di 19 primaprima ... 9171819
Visualizzazione dei risultati da 181 a 185 su 185
[INFO][LG G3] 16 vs 32 - Bianco vs Nero vs Oro
  1. #181
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Penso che la differenza di prezzo sia anche minore...e comunque cerca di prendere il 32 Gb. Oltre al Gb in più di RAM,non indispensabile ma comunque utile se si vuole fare un "hard "multitasking (ma anche il 2 Gb va bene),conta anche 16 Gb interni in più,particolarmente utili se installi app piuttosto pesanti(metti ad esempio giochi con 1 Gb di dati ciascuno...),e col modding puoi anche mettere il dual-boot,quindi col 32 avresti molto più spazio.
    Ok che c'é lo slot micro Sd...ma la velocità della memoria interna é molto superiore anche rispetto a una Sd classe 10.
    Quindi fossi in te opterei per il 32 Gb senza pensarci troppo...
    scusa...dato che lo tieni...io sono indeciso tra il g3 32gb ed un samsung s5....sta storia di batteria e cpu che scaldano nel g3, mi hanno un pò frenato, tu che mi dici a riguardo?
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da NotoriousS Visualizza il messaggio
    Allora...
    Batteria fai anche più di 5 ore di schermo con uso sotto wifi,in 3G si può arrivare a 4 ore,poi molto dipende dal proprio utilizzo...c'é chi fa di più e chi(come me purtroppo) fa di meno.
    Cpu diciamo che ormai é un problema superato,Lg ha rilasciato moltissimi aggiornamenti e ora la cpu scalda poco(scalda molto solo in registrazione video 4K),poi se dovesse scaldare troppo c'é una protezione software che downclocka la cpu se arriva a temperature troppo elevate(per poi ritornare al normale clock quando si raffredda).
    Poi anche qui dipende molto da che utilizzo ne fai...lo usi con giochi pesanti?
    Se non usi giochi pesanti alla fine la protezione per la temperatura si attiva molto raramente.
    P.S: per i confronti con altri terminali chiedi nella sezione apposita dei confronti dei terminali
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  4. #183
    Allora...
    Quindi diciamo che mi stai tranquillizzando per quanto riguarda la cpu che scalda!Allora io tengo la connessione sicuro acceso, messaggistica, e mail per lavoro e fotocamera...volevo capire se arrivo non dico tanto, partendo dalle 8..fino almeno alle 17-18....faccio al massimo 20 minuti di chiamare, ma comunque posso raggirare comprando una batteria sostituitiva, visto che è sostituibile, da punto di vista dei lag invece? A me preoccupa un pò il fatto che non ci siano i tasti fisici e che i tasti touch, sono a display e non su una banda a parte come su altri terminali...tu cosa mi dici?
  5. #184
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Penso che alle 7 di sera tu ci possa arrivare...non so,se ne fai un uso intenso forse una seconda batteri ti potrebbe essere molto utile(alla fine non costa neanche tanto)...puoi chiedere anche nel thread del "batterie/problematiche/consumi/feedback" dove troverai tanti "test" della batteria e potrai porre domande anche più specifiche...io alla batteria non guardo tanto,alla fine sono fuori casa solo la mattina(liceo) e il sabato sera quindi non mi pongo il problema...(e poi uso molto giochi piuttosto pesanti come GTA San Andreas)
    Lag,direi nell'utilizzo normale non ce ne sono,al massimo é scattoso il launcher,ma si rimedia mettendo un altro launcher(nova,apex...)...nei giochi pesanti é un po' più affaticato(ma neanche tanto) rispetto ad altri telefoni con ugual cpu per la maggior risoluzione del display...(ma con un po' di modding la si può diminuire ottenendo maggiori performance)...se non usi giochi allora nessun problema
    Potresti avere dei lag se non fai dei reset dopo aver aggiornato il software,per cui ti consiglio,se dovessi acquistarlo,non mettere niente,aggiornarlo e poi fare il ripristino alle impostazioni di fabbrica(dalle impostazioni-backup e ripristino) dopo l'aggiornamento.
    Tasti,io mi trovo benone con i tasti software,all'occorrenza li si può nascondere(ad esempio nei video)...e poi,rispetto a dei tasti sodt touch(quindi fisici) puoi scegliere la posizione dei tasti e metterne altri,invece con quelli fisici ti toccherebbe adattarti nel caso in cui non ti fosse gradita la loro disposizione...mentre con quelli software vai in un menu e li metti come ti pare
    P.S:i tasti sul retro sono molto comodi,sono all'altezza dell'indice e dopo un giorno ci si fa l'abitudine. Personalmente non tornerei indietro alla soluzione dei tasti sulle cornici laterali
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  6. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    NotoriousS (02-05-15)
  7. #185
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ragazzi vorrei comprare questo telefono, sperando che tutte le cattive dicerie sulla durata della batteria e sul riscaldamento, non siano del tutto vere! Ma voglio capire se effettivamente vale la pena di spendere circa 50€ in più per avere la versione da 3gb di Ram.....i 2gb di ram non bastano? Grazie a tutti.
    Quote Originariamente inviato da lollo92 Visualizza il messaggio
    io ho la versione da 16 gb ma vedendo adesso la differenza di costo fra il 32 e il 16 prenderei quella performante...comunque anche con quella da 2gb ne ho sempre un buon 30% sempre libera...
    Allora...
    Spostato qui per maggiore assistenza.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
