Pagina 40 di 86 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 851
[LG G3]Eccessivo Surriscaldamento
  1. #391
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Direi che puoi senz'altro procedere. Con l'aggiornamento a Lollipop la temperatura di utilizzo normale e sui 43 gradi, in condizioni di grande sforzo (overclock - antutu - Giochi) arriva si e no a 52 gradi (Celsius).
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    fenice666 (02-12-14)
    ONEPLUS 6T
    Ultima domanda OT: battery drain c'è ancora? Ore schermo acceso?
    Inviato dal mio Mi 2S usando Androidiani App
  5. #393
    Aug 2014
    Io non ho lollipop ma la 10L installata appena acquistato il telefono; stasera ho provato a fare tra le altre cose un video UHD; aldilà del fatto che la fotocamera in scarse condizioni di illuminazione si presentava con un rumore pazzesco, ma dopo un paio di minuti il telefono si è spento senza darmi alcun preavviso. Ho provato a riaccenderlo ma niente. Dopo vari tentativi ho provato ad attacarlo al caricabatterie e da li è ripartito. Premetto che avevo in background un aggiornamento di chrome che si stava scaricando e lo stesso chrome aperto; messanger BlackBerry aperto, wifi attivo ma niente connessione dati e luminosità schermo impostata al 90%. Ovviamente di attivo c'era anche cpu temp che ho scaricato ma che non sono riuscito a interpretare: la temperatura sulla schermata non era mai ferma e saltava tra valori molto diversi tra loro. Sono riuscito a leggere solo quelle che erano le temperature medie dei processi dove segnava 68° per la fotocamera e 65° per il browser. Ah dimenticavo: ho cambiato dal menù nascosto "High temperature property off" e "Thermal deamon mitigation off" settandoli entrambi su on (ma leggendo poi le pagine di questa discussione non ho capito se fatto bene o meno); messo a 0.5 le animazioni dal menù sviluppatore e cambiato DALVIK con ART. Le uniche due app aggiuntive installate rispetto all'originale sono appunto Cpu Temperature e BBM. Preciso anche che quando ho fatto l'aggiornamento non ho fatto alcun hard reset ne prima ne dopo, sia perchè non ne ero a conoscenza; sia perchè non saprei come fare data la completa ignoranza del mondo android. Ora leggo anche di chi ha risolto problemi nei modi più disparati, come ad esempio togliere tastiera stock; eliminare processo dell'antivirus (ma se io non ho mai attivato l'antivirus, può esserci qualche processo attivo?) ma sinceramente mi trovo piuttosto spaesato dato che il telefono ha una settimana e quel che è successo a me non l'ho letto da nessuna parte (o almeno a me è sfuggito che per farlo ripartire è stato necessario collegarlo al caricabatterie). Che fare? è possibile che io sbagli qualcosa o conviene sfruttare i 14 giorni di diritto di recesso e rispedirlo agli Stockisti?
    edit: appena ricaricato con wifi acceso schermo al 90% CPU Temp e Blackberry Messanger va dai 37 ai 40 gradi
    Dimenticavo che il telefono è montato su una quick circle originale
    2min e 30 di filmato uhd (ma senza flash acceso) e temperatura che è salita gradualmente fino a 75 gradi. Oltre non sono andato perchè non mi sembrava il caso. dopo 40 sec di "riposo" la temperatura è tornata a 40 e li sembra restare
    Anche con led acceso; dopo 2 min e 30 di filmato uhd la temperatura è arrivata a 75° dopo di che ho staccato io. Ribadisco tra l'altro l'impressione sulla videocamera che in ambiente poco illuminato o buio, presenta un rumore di fondo davvero elevato. Prima probabilmente è saltato tutto perchè oltre al video, avevo sotto il browser e l'aggiornamento di chrome. Comunque non mi sembrano temperature normali. Dimenticavo: temperatura ambiente non arriva a 20°
    Batteria già calata al 91% dopo queste due prove
    Navigando su internet con wifi, la temperatura balla tra i 45 e i 50° e batteria gia all'87% Anche se sono ai primi cicli di ricarica, mi sembra di denotare una durata inferiore da quando sono passato ad ART
    Ultima modifica di oanima; 05-12-14 alle 04:47
  6. #394
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da oanima Visualizza il messaggio
    Ciò ti accade perché hai disattivato thermal deamon mitigation e high temperature properties:rimetti tutto come era prima,quindi su off(li tiene abilitati). Quando si fanno video in 4k il telefono tende a scaldare molto probabilmente perché deve registrare una grossa mole di dati,quindi scalda abbastanza. Con i controlli temperatura attivi però non scalda fino a spegnersi,se sono disattivi sí,perché continua a scaldare e la temperatura aumenta di continuo...
    Il rumore di fondo della foticamera lo noto anch'io,ma questo non é il thread adatto
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  7. #395
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Scusa motoralbi, ma rimettendo quelle impostazioni (posso anche aver capito male perchè come detto sono completo neofita), non è che una volta raggiunta una temperatura limite semplicemente interrompe il video? Voglio dire che non è che in qualche modo migliora la temperatura d'esercizio. Mi sono letto praticamente tutta la discussione è ci sono molti utenti che hanno temperature d'esercizio decisamente inferiori a quelle da me raggiunte. So che il video 4k stressa molto il terminale; ho fatto la prova apposta per vedere la reazione. Io non sono arrivato ai 5 minuti limiti, altrimenti credo che avrei potuto cuocerci la pasta col telefono, mentre altri utenti ho letto che hanno fatto la prova arrivando ai 5 minuti e raggiungendo temperature decisamente inferiori. Adesso ho aperto i due browser presenti in stock in dual window e sto andando ovviamente su uno senza guardare video o altro ma con navigazione normale dove sono presenti alcune immagini e niente più e sono adesso a 80 gradi!!! A Meno che cpu temp non dica il falso ovviamente. Per la fotocamera mi spiace essere andato ot ma la mia era solo una constatazione non una volontà di intavolare una discussione
    Comunque noto che la funzione dual window mette in crisi il telefono alzando le temperature anche oltre il filmato UHD il che mi sembra veramente assurdo. Ho anche la funzione che fa restare lo schermo acceso, anche se non faccio operazioni da un minuto quando vede il mio viso (o il movimento di una mano mi sembra). Non è che magari anche quella fa salire la temperatura in maniera anomala?
    L'altra idea è che il passaggio a ART non abbia fatto così bene: sono già al 30% di batteria con solo 2He30 di schermo acceso...ufff, non vorrei rimandarlo indietro, ma trovare una soluzione per tenermelo. Certo che così è difficilmente utilizzabile
    Mi chiedo poi: per tornare a dalvik è sufficiente andare sul menù sviluppatore e cambiare la scelta?
    Ultima modifica di oanima; 05-12-14 alle 13:14
  8. #396
    Senior Droid L'avatar di Shadow80
    mi5s plus/Max/Max3
    Ringraziato 116 volte in 100 Posts
    Anche io ero intenzionato a rimandarlo indietro (avevo aperto pure unacontroversia) perché era impossibile utilizzare sto telefono. Poi sono passato prima alla v10n e magicamente é diventato 1 altro telefono, con lollipop poi ha migliorato ancora
    Prima mi si spegneva solo perché guardavo un video su youtube. Ora lo posso overclockare e giocare ad asphalt 8 per mezz'ora senza che scaldi esageratamente
    Con i video non ho ancora provato
    Ultima modifica di Shadow80; 05-12-14 alle 14:37
    La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
    La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
    Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! (Albert Einstein)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Shadow80 per il post:
    oanima (05-12-14)
  10. #397
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    No,non si interrompe il video,si abbassano solo le frequenze della CPU.
    Come detto da Shadow80,prova a installare la V10N,dovrebbe migliorare
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  11. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    oanima (05-12-14)
  12. #398
    Quoto e aggiungo che, se deve passare alla 10n, conviene che passi direttamente a Lollipop. Art è "di serie" e il terminale non scalda più.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    oanima (05-12-14)
  14. #399
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Shadow80 Visualizza il messaggio
    Boh, mi dai una speranza. Ieri oltre all'uhd ho provato a fare un filmato in hd e quello ovviamente scaldava ma non così tanto. Dopo 5 minuti era arrivato sui 65. Quindi ho provato a riguardare subito dopo il filmato e lentamente la temperatura è scesa fino a 45; quindi è evidente che i filmati mettono parecchio sottosforzo la cpu, mentre la riproduzione è molto meno stressante
    Certo che così è come dire che compro una ferrari super pompata che però ha il limitatore a 6000giri perchè se si va oltre non si è in grado di sostenere lo sforzo senza fondere il motore. Tanto valeva fare un motore con meno cavalli che però raggiunga una velocità max sostenibile
    Proverò in questo fine, anche se non l'ho mai fatto. Spero di riuscirci e di non fare casini. Dato che il mio tel è 32gb Nord Europa e Lollipop ancora non c'è, quale versione mi consigliate di installare. So che sono OT ma non so assolutamente come muovermi
    P.s. Grazie a tutti e 3 per i consigli e la disponibilità
  15. #400
    Puoi tranquillamente installare qualsiasi versione. Ne parliamo quando decidi qui: --> https://www.androidiani.com/forum/mo...-official.html
