Pagina 30 di 86 primaprima ... 2028293031324080 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 851
[LG G3]Eccessivo Surriscaldamento
  1. #291
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dext65 Visualizza il messaggio
    Premetto che non metto in dubbio quello che riporti come temperature ma credo che i software per il monitoraggio con il G3 danno i numeri .
    L'uomo comincia ad avere difficoltà a tenere in mano oggetti che superano i 60 °C .
    A 80 °C la plastica comincia a diventare morbida , prova a scaldare un pezzo di plastica con una pistola per sverniciare impostata a 80°C .
    Quindi siamo sicuri dei dati che ci restituiscono i software ?
    Il mio per fortuna non ha questi problemi , scalda poco e la batteria dura tranquillamente 1 gg e 1/2 .
    Usato intensamente (Giochi 3D) comincio a sentire che scalda ma non eccessivamente, il quel momento ho provato a misurare la temperatura con un termometro laser da laboratorio ed il risultato era 43 °C sul display e 38 sulla back cover.
    il programma Cpu Temperature mi indicava 79 °C , tira tu le somme .
    Considera che il calore viene dissipato molto dall'aria fra processore e scocca,e fra scocca e cover posteriore,quindi la temperatura percepita è ben più bassa. Anche se francamente 40 gradi di dissipazione mi paiono tanti:si dovrebbe smontare il telefono e puntare la pistola laser sul processore stesso,per vedere qual è la vera temperatura. Considera inoltre che toccandolo col dorso della mano,scotta abbastanza quando è a 70 gradi di CPU.
    Quote Originariamente inviato da gldm92 Visualizza il messaggio
    Sicuramente sarà frutto di calcoli matematici e quindi può essere discostante rispetto alla reale temperatura ma penso che la temperatura da te misurata sia quella esterna del dispositivo quindi quella esterna già dissipata per questo più bassa mentre il software si riferisce alla temperatura proprio della CPU.
    Ho comunque creato questo sondaggio che una volta compilato mostra le risposte degli altri utenti permettendo di confrontare le proprie temperature e di capire gli altri device come si comportano.
    Ecco il link a chi può interessare: http://goo.gl/forms/P8rESijcV0
    Sondaggio firmato
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
    non mi e chiara una cosa portando in assistenza il cellulare per questi problemi di surriscaldamento il problema viene risolto?qualcuno chel ha portato per questo problema ha risolto tramite assistenza?
    p.s sondaggio firmato
  4. #293
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da s3ifer Visualizza il messaggio
    Se l'assistenza rileva il problema ti cambia il terminale o la mother board. Ovviamente in garanzia.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #294
    ma tra tutti i terminali in circolazione c'è qualcuno che non ha problemi di surriscaldamento?
    Mi spiego meglio il mio non ha mai avuto riavvii,ma riduce la luminosità al 90% e in pochi casi all 80% se portato in garanzia possono riparare questo? oppure è un difetto di tutti gli lg g3???
  6. #295
    Penso sia un difetto di tutti gli lg g3. Io ho risolto mettendo la luminosità in automatico e abbassandola fino a metà.
    Inoltre ho eleiminato tutte le app preinstallate incluso l'antivirus dove ho disabilitato la scamsione realtime.
  7. #296
    Quote Originariamente inviato da sarovin Visualizza il messaggio
    Sicuramente uno c'è. Resta sempre a 48/60 gradi e sotto sforzo (gaming, trasferimento grossi files, installazione rom, video 4k) arriva al massimo a 60. Ovviamente stiamo parlando di un "vecchio" 2Gb/16Gb ITA no brand.
  8. #297
    Quindi che faccio lo mando in garanzia???il mio è un 32gb comprato dagli stockisti proveniente dalla Repubblica ceca
  9. #298
    Segui la prassi. Contatta LG ed esponi il problema. Decidi sul da farsi.
  10. #299
    Senior Droid L'avatar di Dext65
    Feb 2014
    Brindisi
    LG G4 H818P - Honor 7 premium
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    Anche io l'ho preso da glistockisti , anche il mio Repubblica ceca , non ho alcun problema di riscaldamento e con uso normale la batteria arriva a fare 38 ore.
    Provati video 4K e diventa appena tiepido.
  11. #300
    Ma anche il tuo abbassa la luminosità al 90% oppure non fa nemmeno quello???
