Pagina 74 di 86 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 851
[LG G3]Eccessivo Surriscaldamento
  1. #731
    Androidiano L'avatar di djgigio95
    LG G3 16Gb, LG G2 mini
    Io sto tra 60 e 70 gradi con uso intensissimo, sennò sta sui 50-55 max, e da me come temperatura ambientale ci sono 45° :o
    Se ti sono stato d'aiuto, lascia un thanks
    Ciao ragazzi. Mi sono addormentato con il telefono in carica sotto al cuscino. Quando mi sono svegliato ho notato che era in loop al logo di accensione di LG e aveva raggiunto una temperatura assurda, facevo fatica a toccare lo schermo. Inoltre, non vorrei sbagliarmi, ma faceva un odore non di bruciato ma che dava quell'idea. Ho tolto la batteria per riuscire a spegnerlo e l'ho messa in freezer 1 minuto. Adesso si accende come se non fosse successo nulla ma non rileva la sim (dice solo chiamate emergenza).
    Non è normale che un telefono non si spenga al raggiungimento di una certa temperatura, cioè se non mi fossi svegliato per sbaglio magari scoppiava ed era pure colpa mia? Assurdo.
    Comunque se si fosse danneggiato in qualche modo, rientra nella garanzia? Come devo muovermi? Grazie.
  4. #733
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da irit93 Visualizza il messaggio
    Per quanto i telefoni siano sicuri non è mai una buona idea metterlo sotto il cuscino. Evidentemente stando in quella posizione deve essere successo "qualcosa" Perchè in IDLE in G3 non scalda o al limite scalda pochissimo. Prova il classico Hard Reset e se il problema dovesse persistere mandalo in assistenza (omettendo la parte del cuscino).
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #734
    Non è la prima volta che mi addormento e per sbaglio finisce che rimane sotto al cuscino, ma una cosa così "grave" non era mai successa. Non so se fosse normale, ma anche solo mettendolo in carica e impegnando lo schermo (es. giochi pesanti) è sempre arrivato a temperature altissime, lo schermo e il pulsante nel retro scottavano.
    Comunque reinserendo la sim sembra che il problema si sia risolto da solo, tuttavia non vorrei sbagliarmi o farmi venire delle paranoie, ma mi sembra di notare dei rallentamenti che prima non erano presenti.
    Hard Reset è quello che cancella tutti i dati vero? Comunque grazie DreamReaper!
  6. #735
    Penso sia un effetto "emozionale",ma, a scanso di equivoci, controlla le temperature con CPU Z. Se il terminale va bene non è necessario un hard reset (anche se male non fa).
  7. #736
    Jun 2015
    Ovviamente no. Stabilire se il problema è hardware o software è semplice. Torni a stock utilizzando la procedura con i files TOT. Parti di nuovo da una base pulitissima e puoi determinare come e quando si crea il problema.
    Ho eseguito la procedura di reset con i TOT. Ora ho una Android 4.4.2 v10e-222-99, una rom veramente schifosa. Ci sono 280 applicazioni installate, incredbile!!
    La situazione con le temp non è tanto migliorata, ma oggi ci sono 40 gradi, quindi non fa testo. Però il punteggio con Antutu è migliorato: 33.000. Sono nella norma?
  8. #737
    Quote Originariamente inviato da AlekosP Visualizza il messaggio
    Confermo che la 10e era una rom con "qualche problema". Tu hai un G3 branded?
  9. #738
    Jun 2015
    No, senza brand.
  10. #739
    No, senza brand.
    Il '222' indica una qualche brandizzazione...possiamo risolvere dopo il problema. Nel frattempo vedi se si aggiorna ad una versione piu recente e performante.
  11. #740
    Jun 2015
    Niente aggiornamenti, non ne trova.
    Ho disinstallato tutto il bloatware presente, 74 app! Ora va molto meglio. Il telefono mi sembra molto più scattante di prima, anche se le temperature sono cmq alte, ma forse non potrebbe essere diversamente visti i 40 gradi.
