Pagina 76 di 86 primaprima ... 26667475767778 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 851
[LG G3]Eccessivo Surriscaldamento
  1. #751
    Aug 2015
    Le temperature sono leggermente alte e ovviamente comportano una piccola diminuzione delle prestazioni. Per ora lo terrei cosi, al limite per compensare disabilta 2 thermal.
    Sempre molto gentile, nel frattempo ho fatto un giro dal mio collega con il G3 acquistato tempo fa..ho visto che le temp sono piu' o meno alte...addiruttura, ho provato a fare una registrazione in UHD e si e' riavviato al 3° minuto(ps. c'e' un modo di risalire alla temperatura se il tel si riavvia? cpu temp la da, ma dal momento che apri l applcazione). manca un ultima prova, col 4G . il mio altro cell è un note3 e sono un po spiazzato da questi problemi perche a parità di prestazione e' di ghiaccio e scalda un filo, quando navigo in 4G. non vorrei che il G3, s incendiasse
    Salve, prima di tutto chiedo scusa ai MOD in quanto ho fatto la stessa domanda su un altra sezione, ma poi ho trovato questa più attinente; volevo installare da capo la ROM originale in quanto ho seri problemi di surriscaldamento; in questo topic suggerite di usare il sistema TOT ma li non ho trovato la ROM adatta (20h-EUR-XX) per cui usando il cerca ho trovato tutto il necessario ma usando il metodo KDZ. Domanda è risolutivo allo stesso modo questo metodo oppure no ?
  4. #753
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da gianni_1963 Visualizza il messaggio
    Il metodo Tot sicuramente da una "sistemata" più accurata al terminale, ma in questo caso anche con il Kdz in CSE Flash dovresti risolvere.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #754
    Sep 2013
    lg g3 D855
    Ciao a tutti ragazzi, ho acquistato il g3 una settimana fa su Amazon e sin da subito ho notato il problema del surriscaldamento. Non ho ancora capito se l'upgrade a Lollipop convenga o meno farlo. Ho kitkat 4.4.2 con kernel 3.4.0 e versione v-10h-EUR-XX.(la batteria è datata agosto 2014)
    Con temperatura ambientale di 25 gradi, le temperature rilevate da Cputemp sono 40/45 gradi in deep sleep, 50/60/65 gradi durante smanettamento normale (gmail facebook what's app) e sopra i 70 gradi anche 75 con smanettamento normale protratto per più di 15 minuti
    Perdonate i miei interrogativi, ma leggendo buona parte di questo topic ho capito che alcuni terminali sfortunati sono affetti da surriscaldamento anomalo, ma non ho capito se questo sia indipendente dal fatto di aggiornare qualcosa. Mi consigliate di aggiornare (se sì, cosa?) o mi tengo i 65/70 gradi durante l'uso medio? Grazie a tutti
    Ps: ho notato che ogni volta che ricarico la batteria il telefono raggiunge (anche se a schermo spento) 65/ 70 gradi e usarlo durante la carica è abbastanza fastidioso.
    grazie per le vostre indicazioni
  6. #755
    Quote Originariamente inviato da gianca92 Visualizza il messaggio
    Salve, avevo lo stesso tuo problema risolto riflashando il firmware originale (V20H-EUR-XXX nel mio caso) con il file KDZ. Probabilemnte nel corso del tempo si modificano alcuni file e non è sufficiente l'hard reset
    Ultima modifica di DreamReaper; 06-09-15 alle 20:47
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gianni_1963 per il post:
    gianca92 (07-09-15)
  8. #756
    Sep 2013
    lg g3 D855
    Salve, avevo lo stesso tuo problema risolto riflashando il firmware originale (V20H-EUR-XXX nel mio caso) con il file KDZ. Probabilemnte nel corso del tempo si alcuni file e non è sufficiente l'hard reset
    Innanzitutto grazie mille per la tua risposta. Purtroppo non ho idea di ciò che u abbia scritto, compreso il discorso del degrado del firmware. Dovrei riflashare collegando il telefono con LG PC Suite? è inoltre necessario rootare il telefono? Non vorrei che questa procedura mi invalidasse la garanzia... se così fosse penso che farò il reso. Esiste una procedura guidata in caso? grazie in anticipo per la tua cortesia se deciderai di aiutarmi
  9. #757
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=437557
    [D855] Android 5.0 Lollipop leaked e official (Solo KDZ)
    La guida la trovi al primo post,ti permette di reinstallare il tuo firmware in modo da risolvere dei problemini.
    La procedura non invalida la garanzia e resetta tutto(memoria interna,apps e dati).
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato motoralbi per il post:
    DreamReaper (06-09-15),gianca92 (07-09-15)
  11. #758
    Un aiuto arriva sempre! No, la procedura non invalida la garanzia, no, non devi ottenere i permessi di root.
    Le temperature che tu hai indicato (purtroppo) non sono poi cosi anormali. O meglio, a parte il fastidio, sicuramente non causano danni al terminale. Possiamo provare con la procedura suggerita Gianni oppure con un altra leggermente più complessa, ma che ti permette di ottenere la versione software più recente in assoluto.
    Tutte queste procedure comporteranno la perdita di tutti i dati e riporteranno il terminale alle condizioni di fabbrica.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    gianca92 (07-09-15)
  13. #759
    Sep 2013
    lg g3 D855
    Grazie mille a tutti in anticipo. Per farvi capire quanto sono disperato, ieri ho registrato 5 minuti di video in UHD e il telefono ha superato 80gradi. Durante la ricarica arriva a 75 80 gradi senza che io lo utilizzi. In deepsleep non ho mai visto il processore a una temperatura inferiore a 45 gradi. Per scrivere questo post raggiunge 70 gradi.
    Poiché sono procedure non rischiose mi affideró in toto a voi e se voi ritenete che per ottenere il meglio per quanto riguarda temperature e autonomia della batteria (per adesso deludente), sia necessaria la procedura complicata, sono disposto a farla se non invalida la garanzia, congiuntamente al fatto che io non sono per niente pratico di flashaggi vari e non me ne intendo di modding.
    Innanzi tutto vi chiedo se è necessario effettuare aggiornamento proposto dal centro aggiornamenti oppure se devo direttamente collegare il terminale al pc saltando l'aggiornamento proposto, che è il v10l 29 settembre 2014. Non finirò mai di ringraziarvi
  14. #760
    Andiamo per gradi.
    Prima cosa: Fare l'aggiornamento proposto e dopo fare un hard reset.
    Probabilmente il terminale ti proporrà altri aggiornamenti (e si scalderà molto)
    (Ps. Per quanto riguarda i video in UHD, tutti i G3 scaldano enormemente)
