Pagina 81 di 86 primaprima ... 31717980818283 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 851
[LG G3]Eccessivo Surriscaldamento
  1. #801
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da carnole Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ragazzi, allora da pochi giorni ho comprato un LG G3 (16 gb memoria). Ho notato però che su QUALSIASI tipo di gioco inizia a scaldare in un modo clamoroso...
    Mi riferisco anche a giochi come Brain it on o BBtan, quindi tutt'altro che giochi con grafica assurda. Eppure dopo un quarto d'ora di gioco inizia a scaldare in modo eccessivo e appaiono messaggi del tipo: "BBtan sta consumando parecchia batteria, 35%/h". Vorrei quindi sapere come si può risolvere questo inconveniente, in giro su vari forum ho notato che è un problema noto a molti.
    Potete anche spiegarmi perchè un processore da 2.5 ghz si scalda così tanto? è dovuto forse alla risoluzione QHD troppo pesante? E' un problema solo di temperature, o quando è in questa modalità di surriscaldamento consuma anche molta più batteria del solito?
    Inoltre ho notato che guardando video in 1080p non scalda poi tanto, e anche navigando o usando qualche app. Il problema si presenta però su qualsiasi tipo di gioco.
    Grazie per le eventuali risposte.
    Probabilmente sono giochi molto mal ottimizzati(brain it on gira su motore grafico Unity...) che fanno sfruttare la CPU al massimo e in modo errato. Attiva almeno l'ottimizzatore gioco per fare in modo che scali automaticamente la risoluzione in full hd nei giochi.
    Effettivamente nell'uso normale scalda ben poco.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato motoralbi per il post:
    carnole (21-05-16),DreamReaper (21-05-16)
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Quoto ovviamente quanto scritto dal collega @motoralbi, però se hai un attimo di tempo, servirebbero più informazioni.
    1> La versione software utilizzata
    2> Le temperature effettive (rilevate con l'applicazione grtuita CPUz).
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #803
    May 2016
    1) Marshmallow aggiornato tramite LG pc suite
    2) Temperature di cpu (tra 40 quando è fermo e 65 quando gioco). Le temperature della batteria vanno dai 25 ai 42/43. Il problema però è che appaiono messaggi che dicono che il gioco consuma molta batteria tipo 35%/h (?!) mi sembra assurdo. Comunque ancora devo provare giochi molto pesanti come asphalt 8, fifa 16, need for speed no limits, ecc.
    Grazie anche a motoralbi comunque; Per l'ottimizzatore gioco ti riferisci alla funzione che ha clean master? oppure a qualche altra app?
    Ultima modifica di carnole; 21-05-16 alle 10:33
  6. #804
    Androidiano VIP L'avatar di StormChaser
    Iphone 7
    Ringraziato 615 volte in 556 Posts
    No no, per l'ottimizzazione basta che vai in impostazioni.. Batteria e risparmio.. E attivi l'ottimizzatore gioco.
    Se ti sono stato di aiuto, clicca il tasto grazie!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato StormChaser per il post:
    carnole (21-05-16)
  8. #805
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da SuPeRmega Visualizza il messaggio
    Ok grazie. Comunque ho fatto un paio di partite ad asphalt 8. E niente di strano, si e' comportato bene. E' rimasto attorno ai 60 gradi. Mentre in seguito quando stavo aggiornando qualche app dallo store e' schizzato a 75 in modo ingiustificato... A quel punto l'ho bloccato e lasciato a raffreddare. Vorrei anche segnalare che se provo ad aumentare la luminosità oltre il 90% mi dice che non può a causa dell'alta temperatura.
  9. #806
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    E aggiungo che clean master...è meglio non averlo sul telefono. Fa solo danni.
    Il fatto della luminositá è normale,fa parte del sistema software di raffreddamento del telefono.
    Se non hai fatto un reset dopo l'aggiornamento a MM potresti provare a farlo. Magari migliora la situazione.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  10. #807
    L'abbassamento della luminosità (se vuoi) si può eliminare. La temperatura di 60/65 gradi sotto sforza direi che per il G3 è quasi normale.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    carnole (24-05-16)
  12. #808
    May 2016
    Ok. Invece la batteria si scarica piu velocemente rispetto ad altri device?
  13. #809
    Dovresti chiedere nella discussione della batteria. Comunque no, è nella media.
  14. #810
    Jul 2014
    se può servire come raffronto, l altro giorno ho inavvertitamente messo insieme tutte le situazioni possibili x il surriscdamento: cioè video chiamata messanger, in ricarica, max luminosità e caldo estivo fuori.... quando mi sono accorto che scottava con la cover ho chiuso ovviamente è le 2 app che ho x la temperatura della CPU indicavano 95gradi... ma nn c è stato nessun avviso del sistema e neanche abbassamento di luminosità automatica....
    però funziona ancora perfettamente... 😁
