Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 31 di 86 primaprima ... 2129303132334181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 851
[LG G3]Eccessivo Surriscaldamento
  1. #301
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da s3ifer Visualizza il messaggio
    Ma anche il tuo abbassa la luminosità al 90% oppure non fa nemmeno quello???
    L'abbassamento della luminosità è una protezione aggiuntiva per il surriscaldamento. Quello che non vedi è che in contemporanea alla diminuzione della luminosità, diminuisce anche la frequenza di clock del processore.
    Per eliminare questo inconveniente vai in sezione modding.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Hai provato con un ripristino?
  4. #303
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dext65 Visualizza il messaggio
    Anche io l'ho preso da glistockisti , anche il mio Repubblica ceca , non ho alcun problema di riscaldamento e con uso normale la batteria arriva a fare 38 ore.
    Provati video 4K e diventa appena tiepido.
    … però è necessario sapere con che fattore di luminosità utilizzi lo smartphone ...
    …. mi spiego ... io lo tenevo con luminosità fissa al 70-80%; non solo la batteria non mi durava molto .. ma scaldava anche parecchio.
    Ora sto tenendo la luminosità al 45-50% ... non solo la batteria dura molto di più (ovviamente) ..ma la temperatura mi è scesa di quasi 10/15 gradi ...
    Quindi penso sia corretto indicare, d'ora in poi, le proprie temperature correlandole alla luminosità schermo … altrimenti le comparazioni tra un terminale all’altro diventano troppo soggettive.
  5. #304
    Ok anche con questo temperature altissime, ho fatto un video in UHD ed è arrivato a 95° uscendo il messaggio della temperatura troppo alta chiudendo automaticamente l'applicazione, però e molto meglio del primo, il telefono non si spegne solo, la temperatura scende velocemente, mi ha fatto fare 5:01 minuti di video senza laggare o chiudersi a 2-3 minuti (Come faceva l'altro), il tutto con luminosità display al massimo, ora mentre scrivo dal telefono tiene una temperatura tra i 48° e i 50° che ne dite? Finora nessun riavvio o spegnimento.
  6. #305
    Quote Originariamente inviato da AnThOnY92 Visualizza il messaggio
    Sicuramente 95 gradi sono una tempertura molto alta e 5 minuti di video in UHD sono una dura prova per il terminale, stà di fatto però che, effettuando la stessa prova, ho riscontrato una temperatura di 68 gradi.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    AnThOnY92 (25-10-14)
  8. #306
    Sep 2014
    ciao a tutti, il mio g3 viaggia di solito con temperature accettabili, sotto sforzo non supera i 58-60 gradi, il problema è arrivato ieri sera con l'aggiornamento di google earth il quale appena ho iniziato a fare i soliti giri di prova a new york o città con grattaceli che sono belle pesanti, la temperatura è schizzata a 86-88 gradi e mi si è spento con l'avviso della temperatura troppo alta. è capitato a qualcun'altro?
  9. #307
    sempre nell'ottica di indicare valori che siano il meno possibile soggettivi, e che potrebbero quindi risultare addirittura forvianti anziché d'aiuto, ho effettuato anch'io "3" semplici test per verificare le temperature del mio device con registrazioni UHD da 5 min. ciascuna.
    Le prove le ho effettuate senza alcuna cover e con il device in posizione verticale.
    Ecco i miei risultati:
    temp. ambiente 23°C, luminosità 0%, temp. raggiunta 67°C
    temp. ambiente 23°C, luminosità 35%, temp. raggiunta 74°C
    temp. ambiente 23°C, luminosità 50%, temp. raggiunta 80°C
    temp. ambiente 6°C, luminosità 50%, temp. raggiunta 66°C
    Impossibile non notare come la semplice luminosità del display influisca in modo determinante sulla temperatura, e quanto la temperatura ambiente faccia altrettanto (il dispositivo scambia calore in modo del tutto passivo con l'ambiente esterno).
    Quindi è normalissimo che device con luminosità differenti e a temperature ambiente differenti restituiscano valori completamente differenti.
    Se vogliamo darci una mano, dovremmo effettuare alcune prove sostanzialmente uguali ... solo così si può capire se il proprio terminale è veramente affetto da "overheat"
    edit: prove effettuate con stock rom v10l-eur-xx
    Ultima modifica di newpancio; 25-10-14 alle 11:56
  10. #308
    Bisogna anche vedere la temperatura esterna no? (mi pare che me l'hai detto tu un po' di tempo fa) E poi già sono due terminali su due... Poi questo ha ancora due giorni può essere che ancora devo finire il rodaggio ?
    EDIT:
    Ho confrontato ora ora con quello di un mio amico (16GB) il mio (32GB) Sta sempre 10-15° sopra il suo eseguendo le stesse operazioni
    Ultima modifica di AnThOnY92; 28-10-14 alle 18:58
  11. #309
    Senior Droid L'avatar di riccardo859
    Mate 8, MX4 PRO, LG G3
    Ringraziato 56 volte in 47 Posts
    Il mio 32g ita ha la temperatura facendo cose basilari intorno a 45, con 30 minuti di asphalt 8 balla tra i 55 e i 60
    Ultimi Cellulari avuti:
    Mate 8 | Nexus 6p | MX4 PRO | LG G3
  12. #310
    accettabile
