Pagina 45 di 100 primaprima ... 3543444546475595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 993
[INFO][D855][NO-MODDING]Problemi Ricezione
  1. #441
    Androidiano L'avatar di rance
    Sep 2014
    Siano
    Lg G3 D-855
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Hahah tranquillo praticamente,hai presemte Lg flashtools? Ci sono 2 opzioni di installazione,normal flash e CSE. La prima reinstalla la /system e non tocca nient'altro. La seconda reinstalla la /system e cancella tutti i dati,e anche la memoria interna.
    Ripensandoci ti consiglio di fare CSE flash(ovviamente salvati ciò che ti serve su pc),almeno dai una bella pulita al telefono e alla fine non avrai più questi problemi.
    e se faccio un normale hard reset non potrebbe andare bene?
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da rance Visualizza il messaggio
    Potrebbe,peró potrebbe. Dato che tanto in ogni caso perderesti i dati,non credi sia meglio un CSE cosí vai sul sicuro che alla fine andrá meglio?
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  4. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    rance (16-12-14)
  5. #443
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da AlexvsPredator Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, volevo chiedervi delucidazioni riguardo la velocità di collegamento effettiva al router WIFI con cui si aggancia il nostro G3.
    Da quanto ho inteso il G3, come tutti gli smartphone, monta un modulo wifi N/AC single stream (antenna singola) che a "causa" di limiti tecnici non permette di collegarsi a piena banda con i router wifi.
    Nel mio caso ad esempio disponendo di un router N600 (300mbps sui 2,4ghz e 300mbps sui 5 ghz) dal G3 non posso comunque collegarmi oltre i 72mbps, tale situazione dovrebbe essere identica per tutti.
    Quello che chiedo invece è la velocità massima con cui si connettono i vostri smartphone in wifi AC perchè desiderei comprare un router con tale protocollo ma è in utile comprarne uno da 1900mbps se poi icomunque non si collega a più di 500mbps (cifra a caso).
    Chi dispone di router AC faccia un paio di prove e posti i risultati, ve ne sarei veramente grato!!!
    Grazie in anticipo a tutti!
    Spostato qui per maggiore assistenza.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #444
    Feb 2011
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Per la cronaca, il mio G3 32gb bianco non sta riscontrando alcun problema di segnale, anzi.... rispetto all's2 che possedevo ho più ASU passando ai 9 ai 12 del g3 con -85dB
    al momento a bordo ho la v10l stock
  7. #445
    LG G3 16GB ITA
    [quote name="AlexvsPredator" post=6409516]Ciao a tutti, volevo chiedervi delucidazioni riguardo la velocità di collegamento effettiva al router WIFI con cui si aggancia il nostro G3.
    Spostato qui per maggiore assistenza.[/QUOTE]
    Alla fine ho deciso di comprarmi comunque un router AC (300+450mbs) e mi sono "autotestato": a chi interessasse il G3 in AC si connette al massimo a 433mbps per cui sconsiglio di comprare un router più performante visto che risulterebbe inutilizzato (a meno che non lo usiate con altri diapositivi più veloci)
  8. #446
    Senior Droid L'avatar di riccardo859
    Mate 8, MX4 PRO, LG G3
    Ringraziato 56 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da fulmine500 Visualizza il messaggio
    E ti migliorerà con lollipop
    Ultimi Cellulari avuti:
    Mate 8 | Nexus 6p | MX4 PRO | LG G3
  9. #447
    Jan 2015
    Salve a tutti.. Ho da poco fatto il passaggio da wind a tim.. La scheda tim mi è arrivata già da un paio di giorni ( quelli utili per l'attivazione) e stamane la scheda wind non mi prendeva più, riavviando il telefono compariva sempre 'IMSI-UNKONOWN_IN_HLR'.. Così ho immaginato fosse giunto il momento di cambiare scheda... Inizialmente la tim funzionava regolarmente, con un numero provvisorio, dopo un po però mi da lo stesso problema.. Riavviandolo, provando con la wind e nuovamente con la tim compare sempre 'IMSI-UNKONOWN_IN_HLR'... Sono quasi certo sia un problema relativo al passaggio, vorrei sapere se è cosi e quanto devo aspettare in caso ( sono completamente senza connessione e senza rete)... Se è così però mi sembra strano che all'inizio la tim funzionasse..<br/>
  10. #448
    Senior Droid L'avatar di ligeiro
    Palermo
    ti conviene chiamare il 190 di tim da una scheda funzionante
  11. #449
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da ligeiro Visualizza il messaggio
    Al 190 di tim ti rispondono quella della vodafone di tim?
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  12. #450
    Jan 2015
    Si il problema è che non rispondono più che sono passate le 21
