Pagina 22 di 56 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 553
[LG G3]Android 6.0 - Problemi post aggiornamento
  1. #211
    Aug 2014
    Pomezia
    LG G3 D855 32Gb
    Ringraziato 194 volte in 165 Posts
    Ragazzi, cerco consigli su 3 cose strane che mi succedono dopo l'aggiornamento:
    1) quando entro in app come la galleria, viene nascosta la barra di stato e per farla riapparire devo fare uno swipe verso il basso nel bordo superiore del display. C'è un modo per tenere la barra fissa?
    2) spesso quando inizio a scrivere un testo, la prima lettera rimane minuscola invece che maiuscola. Oppure a volte scrivo delle parole e il telefono me le corregge mettendo la maiuscola anche se non c'è nessun punto prima, ad esempio la parola "non".
    3) utilizzo spesso la modalità di scrittura "percorso", possibile che anche partendo da lettere come c, i, o e altre, il telefono mi crea parole che iniziano con la m?
    LG G3 D855 32Gb - FW 20H
    Aug 2014
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Dopo aver messo MM 30c, ogni volta che riavvio il telefono appare la notifica della micro SD nella barra in alto. Avevo letto che anche ad altri era successo, ma non riesco a ritrovare a chi era successe e come avesse eventualmente risolto.
    Senza root, la fotocamera stock può scrivere sulla micro SD. Xcam invece no. Immagino l'unico modo per abilitare Xcam a scrivere sulla SD sia il root.
  4. #213
    Apr 2016
    Quote Originariamente inviato da Waltino Visualizza il messaggio
    Scusami, avevo provato senza auricolare e con telefono sbloccato pronunciando "ok google" "chiama tizio".
    Al momento non trovo l'auricolare Bluetooth, ma con quello in dotazione (con il filo), con il telefono bloccato, tenendo premuto il tasto chiamata la voce dice "attendere" e sul display compare e rimane la scritta "inizializzazione" mentre con il telefono sbloccato compare la schermata di ascolto di Google (dove si può fare la procedura "ok google" ecc ecc
    Confermo che con dispositivi bluetooth è impossibile chiamare se non si ha il dispositivo in mano. Su questo il miglior smartphone del2014 ha toppato di brutto. l'assistenza LG brancola nel buio.
  5. #214
    Senior Droid L'avatar di casey
    Realme X2 eu
    Ringraziato 196 volte in 151 Posts
    come avevo detto il giorno dopo l'uscita di MM, io sono dovuto ritornare al buggato Lollipop, per togliermi di mezzo il buggatissimo MM
    attendo il v30d e ci riprovo, sperando almeno che risolvano quel maledetto problema col Wi-fi,
    con Lollipoo ho questi bug:
    - col Wi-Fi attivo spesso i messaggi di whatsapp e le email arrivano in ritardo
    - la riproduzione di video mi va a scatti, reimposto il programma alla velocità normale, ma automaticamente la velocità si modifica di nuovo
    - sul file manager le icone delle foto non appaiono, vengono mostrate solo quelle recenti
    prima del reset avevo anche questi bug:
    - pur con la vibrazione disattivata, sia dalle impostazioni del telefono che da whatsapp, ad ogni messaggio vibrava lo stesso
    - i led di notifica nonostante fossero attivi, non funzionavano più
    con marshmallow (tenuto solo un giorno):
    - ho provato a collegarmi con vari router wifi, con alcuni funzionava senza problemi, con altri o non li vedeva o se li vedeva non è mai riuscito a collegarsi in nessun modo, con lollipop mai avuto problemi del genere, preciso che i reset totali sono stati inutili.
    - con marshmallow non mi diceva più quanti minuti mancavano alla fine della ricarica della batteria, non era sicuramente un bug, ma non vedo perchè hanno volito toglierlo
    così dopo un giorno di MM, ho dovuto fare il downgrade perchè in ufficio non riuscivo più a collegarmi con il mio Router (Netis), col quale mi sono sempre collegato, e mi ricollego ancora con Lollipop
    il mio è un LG G3 32gb Nobrand Italia
    ps. Marshmallow mi ha anche rotto le p..... con quei permessi, non capisco perchè google voglia complicare la vita così agli utenti inesperti, forse vogliono che passino a IOS
    non ho mai provato KitKat, qualcuno di voi l'ha fatto? ha bug?
    Ultima modifica di casey; 02-04-16 alle 12:39
  6. #215
    Per @marsupiale, la batteria dura troppo poco, controlla i processi perchè c'è qualcosa che non va. Doze funziona solo con il telefono a riposo (ma questo credo che lo sapevi) e per riposo intendo immobile.
    app voraci non ne ho, da 100% a 5% però con poco piu di 2 ore , tirando una somma dei mah delle varie applicazioni mi risulta circa 1800mah.... mancano 1200!!!
    per doze, immobile solo la notte, per il resto mi muovo frequentemente, quindi la geolocalizzazione sblocca doze?
  7. #216
    Androidiano L'avatar di Di3go.tm
    Sconosciuta
    MotoX+1 - S6 - HTC 10
    Sagnalo problemi di connessione usando l'Hotspot con firmware 30b Polonia. Pessima ricezione, navigazione a volte lentissima. Ho dovuto rimettere la sim su un vecchio mobile wifi Tp-Link 3G per navigare di nuovo .
    PS provo la V30C no-brand Germania e vi faccio sapere
  8. #217
    Androidiano L'avatar di androviasubito
    Jun 2015
    PADOVA
    Moto Z2 play
    Quote Originariamente inviato da Markbass91 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da androviasubito Visualizza il messaggio
    Stiamo parlando di "ripristino dati di fabbrica" vero? Io l'ho fatto prima in quanto temevo che facendolo dopo me lo riportasse alla V20x.. Infatti questo è successo partendo da V21A: dopo hard reset è tornato alla versione iniziale! Quindi ho aggiornato a V30c.
    Si, fallo dopo l'aggiornamento, risolverai ogni problema!
    Rifatto h.r. stamattina. Il menù impostazioni è tornato a dimensioni "normali" ed anche le altre scritte in generale mi sembrano tornate più grandi. Però sembra ancora un po' scattoso, soprattutto il menù delle schede veramente poco fluido. Rimane la notifica della sd ad ogni riavvio.
    Per la batteria vi terrò aggiornati.
    Altra cosa: non sono sicuro ma con LP mi sembrava che ricevendo una chiamata da un contatto con foto compariva sullo schermo la foto associata mentre con MM questo non succede. Qualcuno può confermarmelo? Grazie.
    LG G3 D855 16GB
  9. #218
    Romagna
    huawei mate s
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    allora dopo una settimana di MM 30c....PRO: fluidita' molto ma molto migliorata, migliore gestione della ram. Contro: ricezione nettamente peggiorata...a casa dove prima prendeva male, ora ogni tanto perde il segnale. Messaggio di presenza sd card ad ogni riavvio. ..e non c'è modo di toglierlo
  10. #219
    Qualcuno mi spiega il motivo per il quale, dopo aver scaricato l'aggiornamento FOTA, il telefono mi ha detto pacchetto danneggiato e poi non lo scarica più? Se provo a forzare l'update, mi dice che ho la versione più aggiornata. Non è che per caso hanno ritirato la 30c?
    Giacomo
  11. #220
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da MomoMan Visualizza il messaggio
    Giacomo
    Vuol dire che il file di aggiornamento é corrotto...prova con LG PC Suite.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
