Pagina 125 di 163 primaprima ... 2575115123124125126127135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 1625
Thread Ufficiale Problemi Batteria e Quick Charge (LG G4)
  1. #1241
    Mar 2014
    raga ho il kernel log disabilitato eppure mi è riapparso fra i consumi il famigerato logd... perché?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da oly9 Visualizza il messaggio
    Lo hai disabilitato da recovery, da build.prop o da hidden menù? Te lo chiedo perchè c'è differenza.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #1243
    Mar 2014
    avevo eseguito inizialmente questa procedura forum.xda-developers.com/g4/help/finally-disable-logd-process-root-stock-t3343553 quindi credo da hidden menu...per una settimana non vedevo la voce logd nella lista di consumi delle app in GSam. Poi ho fatto un hard reset del cellulare: da quel momento che io abbia abilitato o disabilitato il kernel log mi appare comunque fra i consumi la voce logd
  5. #1244
    Se lo hai disabilitato dall'hidden menù puo darsi che sia tornato nella posizione di default dopo l'hard reset.
  6. #1245
    Mar 2014
    dopo l'hard reset ho notato che era rimasto DISABILITATO ma mi compariva comunque logd fra i consumi. Allora ho fatto prima un ciclo riabilitandolo e dopo l'ho ridisabilitato ma niente ..logd compare nuovamente fra i consumi
  7. #1246
    Mar 2014
    Anch'io ho provato le procedure di disabilitazione di logd trovate su XDA, ma non c'è verso, non mi funzionano e il processo è sempre sul podio dei consumi. Mah...
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
    Using Tapatalk
  8. #1247
    Quote Originariamente inviato da CicciusLU Visualizza il messaggio
    Hai provato sia modificando il build.prop che installando lo zip da recovery?
  9. #1248
    Senior Droid L'avatar di RinoFxx
    Sep 2014
    Ringraziato 106 volte in 96 Posts
    Questo processo logd è presente solo nei firmware con marshmallow?
  10. #1249
    Mar 2014
    Sono con telefono immacolato, ricevuto già con MM, bootloader locked, no root. Altrimenti avevo già risolto in altra maniera, ma non mi va proprio di perdere la garanzia (di un anno nel mio caso) per sbloccare il bootloader. Quindi niente recovery ne modifiche al build.prop. Solo disattivazione log da info telefono e da service menu.
    Using Tapatalk
  11. #1250
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Quote Originariamente inviato da RinoFxx Visualizza il messaggio
    curiosità mia,ma con cosa lo vedete questo processo attivo?con le statistiche batteria o con che cosa?chiedo dato che personalmente non l'ho mai visto
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
