Su questo posso però confortarti. Molti utenti con lo stesso problema hanno risolto in 9 giorni lavorativi. Tra andata e ritorno. Quindi , mandalo il prima possibile. Se devi recuperare dei dati prima di spedirlo, ci sono un paio di metodi.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
No i dati li avevo quasi tutti sulla microsd...
Qui da me (belluno) c'e solo un centro assistenza generico (cioè che gestisce varie marche)..in pratica è compito loro mandarlo al centro lg..va bene lo stesso o devo contattare e mandarlo ad un centro LG?
Per quanto riguarda il bootloader bloccato forse è un problema perchè se ritorna aggiustato avrà marshmallow e rifare root sblocco bootloader e mettere xposed sará una rottura..soprattutto con la nuova politica di LG nei confronti dello sblocco del bootloader...
Devi guardare qui quelli che hanno il simbolo
LG Electronics Italy :: Supporto
unica alternativa è rispedirlo al venditore.
Come detto prima la nuova politica a te non tocca minimamente.
Torna con la 20D (MM) ma puoi benissimo tornare a lollipop e rifare tutto come prima.
Ultima modifica di FrancYescO; 03-05-16 alle 01:42
Eccomi qui, dopo circa 13 14 giorni è tornato il mio G4. E' stata sostituita la scheda madre come anche a molti altri. Ora è una scheggia come prima! speriamo sto giro duri almeno un anno e non vada a farsi benedire un altra volta dopo 8 mesi o prima. A me l assistenza aveva detto una quindicina di giorni e cosi è stato (ho avuto fortuna perchè il giorno in cui l ho portato hanno spedito tutti i G4 in riparazione [ho dimenticato di chiedere quanti fossero però]). Come si fa a vedere se hanno cambiato imei e codice HW?
è tutto in questo zip
https://mega.nz/#!msI2DaIJ!gEKhs_xkV...n31jjgm3lpyMwU
Si tratta di un file tot da flashare come se fosse un firmware.
ZioSte (05-06-16)
MorganWheadfields (03-05-16)
