Ma assolutamente no, settala bene e non la dovrai più toccare.
Puoi anche nascondere il pulsante di registrazione di chiamata.
Io accendo il telefono e lui registra sempre tutto... @motoralbi: se è off topic cancella pure!
Arrivato oggi da amazon, ho il modulo batteria con le fessurine ai lati, ed una ombreggiatura sul bordo in alto a destra, guardando frontalmente il telefono.. Non capisco se sia un difetto di verniciatura o se sia un residuo di qualche cosa... Voi avete qualche difetto estetico sui vostri terminali? Per il resto avevo paura per il display ma è veramente fantastico, molto luminoso già al 50% ed anche l'always on si vede benissimo.. A parte quel difettuccio estetico, fastidioso ma con una cover non si vede nulla, mi pare un bel telefono
Puoi postare una foto così confrontiamo?
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
Stasera le posto, ho notato anche che l'ottica della fotocamera di sinistra non è centrata rispetto all'alloggiamento ma è un po' decentrata verso il basso, non so se sia quella da 16mp, se quella sarebbe da verificare anche se funziona la stabilizzazione ottica...
Ecco la foto del fronte, in alto a destra si nota la parte più scura, sarà circa 5 o 6 mm, e dietro la fotocamera di sinistra e lievemente decentrata, il che mi sembra strano, per come è costruito il telefono non dovrebbe esserlo, almeno credo.. Che ne pensate? Dovrei cambiarlo?
Inviato dal mio Xperia S usando Androidiani App
Ultima modifica di motoralbi; 31-05-16 alle 23:34 - Motivo: Unione post consecutivi
Messaggi consecutivi uniti...è buona norma editare il messaggio precedente per aggiungere informazioni.(se si vuole uppare il messaggio è concesso solo dopo le 24 ore)
Comunque...quella striscia scura non è normale,è probabilmente una riga in cui manca la vernice. L'ottica della fotocamera non mi sembra decentrata
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
Scusa ho usato l'app e non sono molto pratico.. L'ottica è decentrata verso il basso a destra, parlo della fotocamera di sinistra, non della grandangolare, mentre la parte nera, diciamo così, è verniciata ma ha un'ombra strana.. Forse è un ritocco con la vernice che prende sto effetto.. Se non fosse verniciato direi che sia una sbavatura del metallo non levigata.. Mah.. Cmq ho deciso di prenderne un altro da amazon.. Vediamo com'è.. Altra cosa che ho notato è che mi sembra che scaldi un po'.. Però sono impressionato dal display.. Veramente bello.. Molto di più dell's7.. Almeno per me..
La riga sulla vernice io non ce l'ho e la fotocamera è leggermente decentrata verso il basso. Fai reso e sostituzione. Controlla anche che il display sia perfettamente dritto. Farlo è semplice: a display spento, fai riflettere sul display stesso una penna o una grata e vedi se il display in qualche punto distorce il riflesso.
Ciao, ho visto che sul cell c'è una pellicola, va tolta? Io ho ordinato una pellicola in vetro che dovrò mettere sopra..
Si. Quando arriva il vetro puoi togliere quella pellicola. Se non da problemi di aderenza col vetro o sensibilità potresti anche lasciarla credo
Arrivato secondo cell da amazon...questo non ha i difetti dell'altro, in compenso il modulo è assemblato peggio, una parte laterale non è in linea col corpo dello smartphon, fa un micro scalino, e c'è un difetto di verniciatura sul retro, tipo un "bolla" scoppiata o un segnetto tipo scalfittura, nulla di preoccupante ma un minimo si vede.. Inoltre mi sembra ci sia un segnetto nel vetro della fotocamera..Quindi diciamo che per ora ogni esemplare ha la sua..unica differenza sostanziale è che il primo arrivato è un pelo più luminoso del secondo.. Entrambi sono a posto come vetro frontale, senza ondulmenti strani ed entrambi hanno il backlight bleed,ma solo su schermata nera di test, nessun difetto con l'ambient display.. Sarei tentato di tenere il primo esemplare, quello con la fotocamera un po' disassata, .a non so se questa maggior luminosità che per ora preferisco, poi la pagherò in autonomia... L'altro è meno luminoso i tutti i colori, fuori che il blu, quindi anche il nero risulta migliore, ma non di molto.. Ho fatto un test riproducendo su entrambi il trailer di un film con toni molto scuri e mi sono sembrati identici, quindi all'atto pratico sono sfumature che non mi aiutano molto a decidere quale tenere... Cosa mi consigliate di verificare ancora?
.. Ma che mi dite del sensore di impronte? Anche il vostro fa una sorta di cik cik se ci prendete contro col dito? Sembra abbia un po' di gioco... Come vi trovate?
Ultima modifica di motoralbi; 08-06-16 alle 11:35
