Pagina 22 di 30 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 293
Thread Problemi Display, Touch, Vetro (Optimus 4X HD)
  1. #211
    Androidiano L'avatar di acidosolforico
    Motorola MicroTAC
    Il mio, di colore bianco, ha il vetro perfettamente attaccato. Io lo manderei in assistenza: l'idea che si stacchi di più e faccia entrare polvere nel pannello non mi garberebbe proprio.
    Androidiano VIP L'avatar di antyavi
    Salerno
    LG G2,LG 4X,LG L9,LG3D
    Ringraziato 416 volte in 272 Posts
    Puoi postare delle foto così vedo se è come il mio? Almeno ti do un consiglio, se non è difettoso non lo accettano in assistenza.
  4. #213
    Salve a tutti.
    Continua la mia sfiga con questo telefono. Oltre i vari difetti (batteria che si scarica in 2 minuti giocandoci, in inverno puoi usarlo come scaldamani, ecc...) oggi mi sono accorto anche io di avere circa una trentina (30) puntini di polvere sotto lo schermo (pensavo fosse la pellicola, ma aimè è il display).
    Ora vi chiedo, Qualcuno ha fatto come dice droide74? Cioè ha provato a farselo sostituire (specialmente se preso in qualche grossa catena come me) andando in negozio con tanto di "Codice del consumo" tra le mani?
    Fatemi sapere, che io ho intenzione di fare così. Voglio sapere se devo aspettarmi di dover discutere ore intere oppure dovranno stare a quello che dico? Se dovessero non ascoltarmi cosa faccio? Chiamo la polizia?
    Dimenticavo, telefono acquistato a giugno 2013
    Quote Originariamente inviato da droide74 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.....vi racconto la mia esperienza con questo smartphone!
    Acquisto il p880 in un centro commerciale, lo tengo nella scatola finchè nn mi è arrivata la pellicola proteggi display ossia un paio di giorni. dopo. Dopo aver applicato la pellicola in maniera impeccabile senza bolle e polvere, mi godo il cell per circa una settimana, display bellissimo, luminosissimo, ma dopo circa 10 giorni mi accorgo che erano presenti punti di polvere nella parte centrale dello schermo, inizialmente pensavo che era imputabile ad una male applicazione della pellicola. Il giorno dopo faccio caso che i punti sono aumentati, mangio la foglia, e decido di staccare la pellicola per pulirlo....e indovinate dov`era la polvere? Ebbene si sotto il display...mi prende un colpo! Come prima cosa chiamo il centro assistenza lg per avere delucidazioni....ovviamente mi dicono che devo mandarlo in riparazione! Provo a chiamare il centro dove l`ho acquistato e anche loro mi dicono che devo riportrglielo per poi mandarlo in assistenza. Ho chiesto se era possibile la sostituzione visto che lo avevo preso 14 giorni prima, e loro mi rispondono che il cambio poteva essere effettuato entro 7gg, e che quindi io ero fuori termine. Visto che il problema nn era dovuto ad un guasto del cell bensi ad un mal assemblaggio che comporta l entrata della polvere, tutto questo può configurarsi come un difetto di conformità, ossia il cell è uscito dalla fabbrica con un vizio nn riscontrabile dall acquirente al momento dell acquisto. A questo punto ho contattato il mio avvocato, gli ho spiegato la vicenda, e mi ha suggerito che potevo far valere i miei diritti secondo lart. 130 c.c. che in pratica dice che se il difetto di conformità viene denunciato al venditore entro due mesi dalla scoperta del difetto, quest ultimo è responsabile della vendita e quindi si può pretendere la sostituzione del cell. Cosi ho fatto mi sono recato al centro con tanto di stampa degli articoli 130 e 132 c.c.codice del consumo. inizialmente al centro servizi mi ribadiscono che dovevo mandarlo in assistenza, ma quando ho comunicato ció che mi aveva detto lavvocato e ho tirato fuori la stampa dei due articoli di legge, dopo 5 minuti e un paio di telefonate mi hanno concesso il cambio, ovviamente optato per altro cell. Molte volte si confonde il difetto di conformità con un guasto e su questo i venditori ci marciano rimandando la risoluzione della problematica al centro assistenza. Quindi ragazzi fate valere i vostri diritti, informatevi e partite a testa bassa........
  5. #214
    Oct 2013
    Ciao a tutti. Vi scrivo perché ho un problema con il sensore di prossimità.
    In pratica é il famoso problema del display nero quando si effettuano/ricevono chiamate.
    So già che il problema di risolve effettuando la calibrazione del sensore dal menu nascosto.
    Tuttavia il problema ritorna ogni volta che carico lo smartphone sicché devo ogni volta ricalibrare il sensore.
    C'è un modo per rendere permanente la calibrazione o tutt'al più automatizzare il processo di calibrazione?
  6. #215
    Oct 2013
    Non c'è nessuno che sappia una soluzione?
  7. #216
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alcom312 Visualizza il messaggio
    io per risolvere il problema ho eseguito alla lettera la calibrazione così come indicata in questo tutorial
    Calibrar sensor de proximidad del LG 4X HD - YouTube
    l'ho effettuata lasciando anche lo smartphone sotto una "generosa" luce artificiale.
    Mi fa specie che ti si stari solo quando termini un ciclo di carica ... hai provato con un altro carica batterie o, meglio ancora, tramite porta usb di un PC ???? non vorrei che il problema possa dipendere da una tensione/corrente mal regolata del convertitore AC/DC dell'alimentatore ... il quale ti impalla il tutto.
  8. #217
    Oct 2013
    Ciao grazie per la risposta. Proverò con la guida che mi hai postato. Non so perché mi si riscalibra dopo il caricamento. Appena posso proverò anche con la connessione da PC, ma ci vuole tanto tempo. Grazie ancora
  9. #218
    guarda .. per il discorso della usb da pc è solo per una prova .. di più affidabile non c'è pressoché nulla .... se usi un altro alimentatore fai si che sia "di marca" ....... ho visto tablet e smartphone "dare i numeri" a causa di alimentatori farlocchi o di provenienza cinese comprati sulle bancarelle ......
  10. #219
    Salerno
    Infatti, a volte con caricabatteria non originali si impalla il touch e da mooolti altri problemi, a me è capitato con l'optimus 3d lontano da casa, dovendo usare un caricabatteria di un amico non riuscivo neanche a sbloccare il device, lo faceva da solo XD.
    Se sono stato d'aiuto un thanks è sempre gradito
  11. #220
    Oct 2013
    Forse ci sono novità. Ho installato la cyanogenmod 10.2 con android jellybean 4.3.1.
    Ho fatto e ricevuto chiamate mentre l'880 era in carica e il problema sembra essere scomparso.
    Ancora continuo il test e poi vi faccio sapere.
    Purtroppo con la cyanogen
    si perde il menu nascosto dal quale si poteva ricalibrare il sensore...
    A presto per ulteriori dettagli.
