Pagina 46 di 103 primaprima ... 3644454647485696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 1023
Thread Ufficiale Problemi Batteria (Optimus 4X HD)
  1. #451
    Lg Optimus 4X HD
    Quote Originariamente inviato da lucaarx Visualizza il messaggio
    probabilmente allora è incompatibile con jelly bean.... Hai provato gli altri? No frills, set cpu,.... Ce ne sono un po'... Forse servono i permessi di root, non ricordo bene.
    Purtroppo se quei programmi non fnzionano, non credo ci sia molto altro da fare.
    Io ho su la cyanogenmod con kernel modificato. La cyanogen ha il controllo delle frequenze integrato
    puoi settare freq minima e massima, governor, ecc ecc...
    E controllo con questo programmino, trickster mod (sulla cyanogen non c'è l'hidden menù)
    su questo programma come faccio ad impostare le frequenze della cpu? Io sono arrivato in una voce dove ce scritto profilo squenza, min e max...a quanto le devo settare??
    Androidiano VIP L'avatar di lucaarx
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    Ringraziato 564 volte in 418 Posts
    beh, dipende da come ti trovi fai qualche prova e vedi se ottieni qualche miglioramento...
    la minima ti consiglio di tenere 102 mhz, mentre per la massima fai qualche prova.... se la tieni troppo bassa magari il telefono scatta. 1000mhz è un buon compromesso, ma anche 800 funziona bene... Se scendi sotto i 500 forzi l'uso del quinto core a risparmio energetico.
    Se imposti 340mhz la batteria dura una vita (ci ho provato ), ma rischi qualche (giusto qualche... ) crash
    C'è chi è stato ammaestrato e subisce col capo chinato... noi no...
    Chi non ha mai vomitato ubriaco, chi ha servito lo stato.... noi no....
    Chi ha amore per il potere, chi ti dirà "Sissignore!!"... noi no...
    Chi un'opinione la gira a seconda del vento che tira.... noi no....
  4. #453
    Lg Optimus 4X HD
    La minima ti consiglio di tenere 102 mhz, mentre per la massima fai qualche prova.... Se la tieni troppo bassa magari il telefono scatta. 1000mhz è un buon compromesso, ma anche 800 funziona bene... Se scendi sotto i 500 forzi l'uso del quinto core a risparmio energetico.
    Se imposti 340mhz la batteria dura una vita (ci ho provato ), ma rischi qualche (giusto qualche... Rotfl ) crash
    perfetto ho impostato la minima a 102mhz e la massima a 1000mhz, mentre nell'ultima voce dove numero max core cpu attivi quanto devo mettere?
  5. #454
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    quella impostazione non ha molto effetto... anche se metti 1 si attivano tutti e 4 se serve.....
  6. #455
    Lg Optimus 4X HD
    sembra funzionare, ma perchè quando finisco di impostare le frequenze e chiudo il programma anche se ho fatto la V in alto, se lo riapro ritornano le impostazioni minima 1000mhz e massima 1000mhz
  7. #456
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    uhm... non saprei, anche a me ogni tanto dice freq minima 750, ma usandolo va comunque sotto. Probabilmente è qualche bug del programma...
  8. #457
    Lg Optimus 4X HD
    può essere perchè ho il kernel originale della v20a ?
  9. #458
    Lg Optimus 4X HD
    comunque ho capito qual'è il bug, quando chiudo il programma praticamente la frequenza minima si setta a seconda della massima esempio
    a programma aperto io setto MIN 102 MAX 860mhz
    appena chiudo il programma e lo riapro trovo, MIN 860mhz MAX 860mhz
  10. #459
    Quote Originariamente inviato da angeldroid7 Visualizza il messaggio
    non gioco di continuo! anzi non gioco quasi mai! comunque che problemi ha il mio modello?
    gli altri utenti che hanno avuto questo problema l'hanno sostituito, non so da cosa può dipendere, ma capita con molti altri device
  11. #460
    Lg Optimus 4X HD
    ciao a tutti ragazzi, oggi ho provato un programmino chiamato Trickster MOD(scaricabile dal play store) praticamente tramite questo programma è possibile monitorare e cambiare a seconda del proprio uso personale le frequenze della CPU, ed inoltre selezionare quali dei 4 core tenere attivi e in più cambiare anche Governor.
    Io ho impostato la frequenza minima a 102mhz e la massima a 860mhz, governor conservative (cioè contiene i consumi ma favorisce la fluidità necessaria per tutte le operazioni tranne giochi ecc.) tenendo accesi due core, posso dire di aver fatto una giornata intera con ancora 35% di carica! a seconda dell'uso che ne fate del vostro 4x potete cambiare i parametri della cpu ! per chiarimenti scrivete pure
