Cioé dovuto alla protezione termica? E quindi causato dal sovrapporsi di questi processi e teoppa ram?
Non ho modifocato niente, solo scaricato qualche app
La ram su questo device funziona bene, è sempre occupata al 70% circa perché in android ''DEVE'' essere così, è il sistema che poi gestisce la memoria (in modo poco efficiente su questo device).
Riguardo alla protezione termica funziona in base alle temperature:
Temperatura bassa OK
Temperatura leggermente elevata=carica lenta, luminosità diminuita, lieve diminuzione di clock
Temperatura elevata=drastico abbassamento di luminosità (53%), carica lenta, diminuzione clock elevata (ecco perché ci sono lag nei giochi a device caldo)
temperatura troppo alta=spegnimento device per salvaguardare hardware
Se sono stato d'aiuto un thanks è sempre gradito
ok ma è possibile che facendo quelle operazioni elencate prima, si possa essere surriscaldato così tanto da determinarne lo spegnimento? ( a parte quello spegnimento, il telefono continua ad andare benissimo )
per me no ... anche perché tu stesso te ne saresti accorto dell'eccessiva temperatura che sarebbe stata altresì preceduta da un display fievole... può essere stato un problema d'instabilità del sistema (bug) ... una condizione unica e quasi irripetibile ... io continuerei a non scartare il problema ram (già visto su altri device) ... unica differenza che il tuo non si è riavviato ....
Infatti.. me ne sarei accorto
Ultima modifica di Benny27011; 16-11-13 alle 01:39
Anche secondo me no, me ne sarei accorto. Se fosse dovuto ad un bug é possibile che siabstato provocato da tutti quei processi? Ricordo che questo device va leggermente a scatti mentre é in download un app. Se invece il problema é nella ram, a cosa puo' essere dovuto? In ogni caso devo preoccuparmi o é una cosa normale tutto sommato?
