Pagina 9 di 17 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 164
Thread Problemi Connessione 3G/4G (Optimus 4X HD)
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di antyavi
    Salerno
    LG G2,LG 4X,LG L9,LG3D
    Ringraziato 416 volte in 272 Posts
    Io credo che sia meglio hard reset da recovery stock, premi vol- e power, alla comparsa del logo lg rilascia power ma non vol-, entrerai in recovery, fa i 3 wipe e riavvia, questa volta è meglio hard reset, i prossimi ripristini li potrai fare dalle impo, forse quei programmi hanno scombussolato il cell, io sconsiglio sempre l'uso di programmi salva ram o batteria, non servono a nulla, se non a danneggiare.
    Se sono stato d'aiuto un thanks è sempre gradito.
    Gravina di Catania
    Lg Optimus 4X
    comunque io che ho la cyanogen ho avuto parecchi problemi di rete in passato...addirittura la connessione andava persa completamente...come se non avessi più la sim inserita..a volte nemmeno il riavvio poteva bastare..ultimamente la situazione si è sistemata, probabilmente con gli ultimi aggiornamenti. Ma non sono in grado di spiegare la causa di tutto ciò. ah dimenticavo..ho vodafone quindi non penso centri il gestore
  4. #83
    Salerno
    Dipende da come hai installato cyanogen, e se hai fatto i wipe correttamente, o se usi le stable, comunque con gli aggiornamenti è normale che vada meglio.
  5. #84
    Sep 2013
    LG 4 X HD
    Insomma, dopo 2-3 giorni di test non ho più dovuto riavviare il cellulare e quindi giungo a queste conclusioni (che potete comunque correggermi):
    - se perdevo la rete la causa è stata l'installazione di qualche applicazione "sbagliata" (e non intendo di quelle salva-batteria), o di troppe applicazioni... come del resto succede in un normale pc no?
    - la soluzione definitiva potrebbe essere l'hard reset come alcuni mi consigliano, ma per ora non ho intenzione di farlo, quindi...
    - la soluzione attuale è stata proprio quella di selezionare "solo rete 3G" anzichè "rete 2G/rete 3G" nelle impostazioni del traffico dati. Probabilmente questo switch provocava la perdita del segnale.
    Ora, visto che la batteria mi dura un po' meno, riinstallerò anche ds battery saver, visto che lui non aveva fatto niente di male... :-)
  6. #85
    Salerno
    Lo swich della rete NON comporta perdite di segnali, almeno NON col nostro firmware v20. (Il segnale va via appena cambi tipo di rete, ma DEVE ritornare in massimo 30 secondi).
    Ti ripeto che il problema non sono le troppe app, me le poche app che hai installato che agivano e compromettevano il corretto funzionamento delle reti, io ti consiglio di non installare questo tipo di app, e di fare un hard reset, così lo swich reti 2g/3g riprenderà a funzionare correttamente e così potrai restare in 2g quando hai il device inattivo e di conseguenza risparmiare batteria.
    Se proprio non vuoi fare hard reset e vuoi installare app salva batteria almeno installane 1 sola, anche se a mio parere hard reset è consigliato insieme alla rimozione di quelle app salva batteria.
    P.S. Lo swich rete 2g/3g e viceversa ti fanno perdere il segnale, è normale, per non più di 30 secondi.
  7. #86
    Salve a tutti vi spiego il mio problema, praticamente quando spengo il telefono lui entra in deep sleep e fin qui tutto normale, però se per caso ricevo un messaggio il telefono non entra più nella funzione deep sleep drenandomi la batteria...qualcuno ha una soluzione? come rom ho la vanir del 4/11/2013 con iodak kernel 8.5
    Grazie!
  8. #87
    Salerno
    Beh se avevi rom stock potevo dirti che bastava un riavvio dopo la carica, ma con la vanir... prova a killare l'app, se no l'unica soluzione è riavvio.
  9. #88
    Salve a tutti, come da titolo non riesco ad inviare mms con la vodafone.. premetto che non ho provato con altri operatori e che ho configurato gli apn come spiegato anche dal sito della vodafone stessa.. ho chiamato 4 volte gli operatori ma niente.. per loro e tutto ok..al negozio hanno detto che il problema non dipende dal tel cel ma dalla configurazione vodafone.. ora chi dei due è in torto?.. qualcun'altro con lo stesso problema? vorrei capire se dipende dal cel o dalla vodafone
  10. #89
    risolto.. era colpa della vodafone. hanno dovuto disattivarmi e riattivarmi la sim, ma ci sono voluti 11 operatori per capirlo
  11. #90
    Jan 2014
    Salve a tutti,
    Ho riscontrato un problema che persiste da qualche mese.
    Praticamente, senza apparente motivo, si blocca il download dei dati mobili quando, per esempio, sto collegato al wi fi per qualche ora e poi mi disconnetto, oppure, piu semplicemente, dalla notte alla mattina , non consentendomi di ricevere messaggi whatsapp, navigare, o utilizzare internet; mentre i dati in upload funzionano ancora normalmente.
    Dopo il riavvio del telefono però tutto torna alla normalità.
    Non riesco a trovare una soluzione a questo problema.
    Consigli?
    Ultima modifica di tommynego95; 22-01-14 alle 08:12
