Pagina 154 di 217 primaprima ... 54104144152153154155156164204 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,531 a 1,540 su 2165
[S.O.S] LG Optimus Black : Dubbi e Richieste d'aiuto
  1. #1531
    Androidiano VIP L'avatar di pado11
    Polesella (Ro)
    OnePlus 5, Nexus 5, Lg p970
    Ringraziato 589 volte in 469 Posts
    Una formattazione ottimale avviene sempre da computer...ti consiglio quella lenta... Poi puoi farla anche via telefono...tanto poi,con Smart Flash Tool (unico modo,tra l'altro per flashare le stock ICS per ora...) non ti serve super user ecc...quindi...
    Puoi andare tranquillo...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pado11 per il post:
    madiweb (06-12-12)
    se spengo il telefono, formatto la sd dal pc e la rimetto e poi lo accendo e procedo con smart flash? va bene uguale?
  5. #1533
    Polesella (Ro)
    Ma certo...preparati con la guida per flashare...metti in "debug usb" prima di spegnere (ti viene richiesto nella guida). poi stacchi la sd,la formatti,la reinserisci e flashi...alla riaccensione ci penserà il cell a rimettere le cartelle necessarie...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pado11 per il post:
    madiweb (06-12-12)
  7. #1534
    la guida di sft la conosco a memoria ormai con tutte le volte che ho dovuto recuperare il telefono del mio amico che si bloccava sempre. alla fine in assistenza lo hanno messo a posto
  8. #1535
    Si installa con SmartFlashTool? si deve eseguire la procedura di Gynlemon?
    Quote Originariamente inviato da Korazza Visualizza il messaggio
    Ho installato la v30B, installazione e backup delle applicazioni tutto liscio.Ora appare scritto h e non solo 3g accanto alle tacche del segnale.Wi-Fi e dati ok,GPS da testare.Sembra più fluida nonostante lo stesso numero e tipo di app che avevo prima. Non mi sembra migliorata la durata della batteria ma su questo mi riservo un test per 2 o 3 giorni.
    Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
  9. #1536
    Con smartflashtool.
  10. #1537
    copio un commento su xda secondo me importante e utile a tutti :
    << Guys don't try to reboot into recovery mode!!! It will directly factory reset the phone while I finished restoring my apps using titanium backup... instead of pressing reboot I by mistakely clicked on recovery option n it directly formatted my phone... just sharing it so that no one else does this stupid mistake like me >>
    korazza ma flashando la v30B devo mettere superuser nella SD ? su xda dicono di fare il root tramite unlock root e di non istallare ROM MANAGER ne inject cwm...
    seguo la guida senza inserire il file superuser nella sd? e poi quindi a fine flash non si riavvierà in recoveri giusto? si accenderà direttamente?
  11. #1538
    Io ho installato la v30B senza root per evitare problemi con la recovery,perché sapevo che all' inizio anche la v28 dava problemi con la ricovery,poi risolti.Per il root aspetto la versione definitiva.
  12. #1539
    aspetta pero non ho capito una cosa... hai seguito la guida per smart flash senza inserire il file superuser nella sd giusto? dopodiche finito il flash il telefono non è entrato in recovery ma si è acceso direttamente, confermi? su xda dicno che si puo rootare con unlockroot
  13. #1540
    Esattamente, ho eseguito la procedura con smartflashtool senza la parte del root. Il cellulare si riavvia normalmente senza andare in recovery. Il root credo possa essere fatto, ma non ho provato.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Korazza per il post:
    madiweb (06-12-12)
