Pagina 190 di 327 primaprima ... 90140180188189190191192200240290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,891 a 1,900 su 3267
Thread Aggiornamenti Ufficiali (Optimus Black)(NO MODDING)
  1. #1891
    Quote Originariamente inviato da alex660 Visualizza il messaggio
    UPP! UPP! Nessuno mi risponde???
    Miciozza aiutami..
    alex660 per installare v20n ita devi seguire la guida di gynlemon ed ricollegare il cell dopo al tool LG, le app ti conviene re-installarle, sinceramente non si capisce quale v20* sia migliore che è quello che vorrei capire io, comunque quelli che hanno v10a tim possono mettere solo v20b è per questo che si parla di questa rom
    Banned
    segui l'esempio che ho fatto sotto a ferrarista...
    Italia e Europa. Sono uguali laTedesca é la peggiore.. Se metti l'India, la testi e se non ti piacesse.. Torni indietro alla v10a sempre usando quel programma.. Da lì puoi usare il canale ufficiale LG e riportarlo alla versione Attuale Italia visto che hai un no Brand.. Chiaro ferrarista?
    La guida la trovi qui https://www.androidiani.com/forum/mo...martflash.html
    e il firmware per il tuo scopo che devi scaricare è questo:
    ROM V10A EEU XXX <<Clicca
    non solo tim ma tutti i nobrand
    Ultima modifica di Gynlemon; 02-02-12 alle 00:35
  4. #1893
    Androidiano L'avatar di alex660
    Scusatemi se posso sembrare un pò pesante ma chiedevo, a chi l'avesse già provata, con cosa si trovava meglio. Italy o India? Sinceramente ho una sessantina di app sul telefono e non vi dico che fatica starle a reinstallare ogni volta..
    Principalmente mi interessa risolvere il problema del GPS.
  5. #1894
    Banned
    GPS Status l'hai provato?
  6. #1895
    Non ho idea di come funzioni anche perchè con Froyo mi bastava solo il Sygic..
  7. #1896
    una domanda...ma su quali basi dite che la v20N tedesca è la peggiore rispetto a quella europea e italiana???
    l'unica cosa che cambia è la firma del Kernel...nel forum XDA è stato chiesta più volte ,a diversi sviluppatori, la differenza tra le due firme e TUTTI hanno risposto che non cambia assolutamente NULLA in fatto di prestazioni tra le varie versioni europee...
    cambia solo l'impostazione nel file build.prop per avere al primissimo avvio la lingua italiana...
    cosa inutile perchè il cellulare rileva la rete italiana e cambia automaticamente lingua...
  8. #1897
    Banned
    Prima di andare avanti dovete fare questa procedura nuova. Serve per poter flashare di nuovo i file kdz, sempre grazie a xda .
    [DEV] KDZ Firmware Update Fix - xda-developers
    Tutorial: unbrick e debrand del telefono
    ________________________________________
    Ricordate, questo cancellerà tutti i dati dal telefono cellulare. Non sono responsabile se succede qualcosa con il tuo P970. Fate a vostro rischio e pericolo.
    Quello che serve :
    Driver per P970 ( LG B2CTool) ;
    KDZ_FW_UPD_EN
    UpTestEX_mod2_marwin
    WindowsEnablerv1.1
    Download <<Clicca
    Importante: Abilitare Debug USB Impostazione>Applicazioni>Sviluppo
    Inizia da qui se è la prima volta (nessun driver installato, ecc):
    1) Installare tutti i driver (dalla cartella Drivers);
    2) Disabilitare (tasto dx) LGE modem virtuale (Pannello di controllo> Sistema> Hardware> Gestione periferiche);
    Allegato 5272
    Inizia da qui se i driver già installati: si presume si usa Windows7
    3) Eseguire msxml.msi (nella cartella KDZ_FW_UPD);
    4) Cancellare mfc42.dll; (nella cartella KDZ_FW_UPD); opz solo per Windows 7 64bit
    5) Aprire con tasto dx ed eseguire come amministratore WindowsEnabler.exe e impostarlo su ON in basso sulle notifiche;
    6) Aprire con tasto dx ed eseguire come amministratore UpTestEX_mod2_marwin.exe;
    7) Impostare il telefono a SW Update a video del terminale :
    -togliere la batteria, tenere premuto Volume + e collegare il cavo USB.. appena appare SW Update si può mettere la batteria..
    Note: (il firmware che andremo a scaricare si deve trovare dentro la cartella: KDZ_FW_UPD_EN)
    Se usate xp tralasciate i punti 3-4-5-6
    Allegato 5274
    1) Selezionare il file KDZ LISTA Firmware <<Clicca
    oppure direttamente la Nuova versione EUROPA V20N >>Clicca >>http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata...00/V20N_00.kdz
    Attenzione: per non avere problemi il file dentro la cartella KDZ_FW_UPD dev'essere esattamente con questo nome: V20N_00.kdz
    2) Fare clic su "prova web CSE di aggiornamento", poi "Start Upgrade".
    Scegli la lingua Italiana e attendere il riavvio del telefono. Tenersi le mani dietro la schiena!
    Ci vorrà qualche tempo e potrebbe apparire come nulla sta accadendo.
    Spesso nell'ultimo aggiornamento alla v20N , capita che la barra avanzamento si ferma al 4%, tranquilli basta notare nella finestra sotto dove scorrono dei log tipo questo:
    14:03:10 : wParam : 2004, lParam = 100
    14:03:10 : MODEL DLL Event : (2004, 100)
    14:03:10 : Model Dll Msg Not Found(2004, 100)
    14:03:10 : wParam : 2001, lParam = 0
    14:03:10 : MODEL DLL Event : (2001, 0)
    14:03:16 : Model Dll Msg Not Found(2001, 0)
    Appunto se arriva a 100 vedrete che il telefono si riavvia e installa i driver..al messaggio di benvenuto potete staccare l'USB e forzare la chiusura del programma.
    oppure..
    Se vedi qualcosa di simile a questa come l'immagine sotto (sul display del telefono) tutto è andato OK.
    Allegato 5275
    Note:
    A telefono riavviato è consigliabile portarsi su Impostazioni > Privacy , ed effettuare un reset dati di fabbrica , cosi si parte con sistema pulito. Per mia esperienza l'ho fatto anche prima di aggiornare .. quindi sia prima che dopo per essere sicuri..
    Grazie a XDA è possibile flashare di nuovo con il metodo unbrick e file .kdz, così chi volesse mettere la V20N Italy può farlo..
    Ultima modifica di Gynlemon; 02-02-12 alle 11:55
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    SCR1 (02-02-12)
  10. #1898
    Androidiano L'avatar di UltimoTentativo
    Langhe
    Alcatel Star, Mediacom 876s2
    Quote Originariamente inviato da ferrarista75 Visualizza il messaggio
    Mi sa che mi sono perso nei di questev170 pagine.
    Premetto che la mia v20n eu va meglio rispetto al frojo di prima, però i bug che ho riscontrato sono molto fastidiosi: la tastiera é piu lenta, la risposta ritardata (molto fastidiosa) e il consumo di memoria eccessivo (dopo 10 minuti mi ritrovo con una 40ina di mb liberi).
    Ora se ho capito bene la tedesca e italiana sono identiche. Ma se ho letto bene, in un post di ultimotentativo la. V20b va meglio?
    Poi volendo regolarizzare il tel mettendo quella italiana attraverso i canali ufficiali, cosa dovrei fare?
    Inviato dal mio LG-P970 usando Androidiani App
    Mi riferivo alla v20n italiana uscita 3 giorni fa
  11. #1899
    Langhe
    Non conosco le altre perchè non le ho provate, la verione 20n italia che ho sul tel mi ha risolto tutti i problemi e il gps va che è una meraviglia unico neo (ma c'era anche prima) è il lag della chiamata vocale ma ormai ci sono abituato.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato UltimoTentativo per il post:
    alex660 (02-02-12)
  13. #1900
    scusa gyn ma vale per chi ha l'imei brand giusto?io ho seguito la guida ma una volta cliccato upgrade start mi apre automaticamente lg2bc e quindi mi dice la solita frase che ho gia l'ultima versione..io ho istallato la 20n germany ma non mi va il gps quindi volevo provare la italy che sentendo fa andare il gps...
